Покраска ГКЛ вместо шпатлевки
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем SkyPrince, 24.10.15.
  1. SkyPrince
    SkyPrince
    SkyPrince
    Хабаровск
    Здравствуйте!
    Такая ситуация: стены обшил ГКЛ-ом, швы заделал Кнауфом Унифлотом с серпянкой, начал шпатлевать финишным Ротбандом и... понял, что дом построить проще, чем зашпатлевать стены.
    Собственно возник вопрос, можно ли без использования финишной шпатлевки обойтись, если готовлю стены под обои? Например нанести пару слоев краски, после грунтовки ГКЛ?
    Собственно нужно получить более однотонные стены, что бы не просвечивались швы через обои.
  2. SkyPrince
    SkyPrince
    SkyPrince
    Хабаровск
    Всем спасибо, нашел решение проблемы - тройное прокрашивание разбавленной шпатлевкой с помощью валика.
  3. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
  4. георгий 13
    георгий 13
    георгий 13
    Золотово, Воскресенский район
    Здравствуйте!
    Подскажите, как поживают ваши стены? то же хочу отделаться малой кровью, так сказать)
  5. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    Тоже интересно
    ГКЛ и так ровный неудачной шпатлевкой можно только навредить при чем шпаклюют не только чтобы не просвечивались обои а для того чтобы не повредить слой ГКЛ при сдирании таковых
    в какой пропорции разводили шпатлевку?
    как себя ведут в дальнейшем?
  6. Lysha
    Lysha
    Lysha
    А перед тем. как швы в ГКЛ шпаклевать с серпянкой - нужно весь ГКЛ каким-то праймером пройти?
  7. Pashkaam
    Pashkaam
    Pashkaam
    Ленинград :)
    Зачем шпаклевать ровную поверхность ГКЛ ?
    С такой глупостью, верней сказать тупизмом столкнулся в России.
    В США все дома как старые таки новые обшиты гкл, шпаклевка наносится только на швы и шурупы, потом покрывается праймером и красятся.
    На ютюб достаточно видосов как работают в американцы.
    Учитесь думать
  8. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    это те дуримары, у которых каждый ураган дома нафнафов уносит? Пусть делают у себя как хотят ;
