Помогите с расстановкой датчиков
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Terfree, 24.10.15.
  1. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Заканчиваю строительство дома. Скоро уже пора будет заниматься разводкой электрики и заодно хотел развести провода под охранные датчики.
    Планировал установить объемные датчики, совмещенные с датчиками разбития стекол. Посоветуйте, куда их лучше установить.
    Сигнализация будет с выводом на пульт охраны поселка.
    Дом одноэтажный из клееного бруса.
    Вот планировка дома
  2. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
  3. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
  4. dimdixi
    dimdixi
    dimdixi
    Клайпеда
    Не стоит датчики ставить у окон. Появятся шторы шкафы, запрограммированный гемор. Место им в углах у входных дверей.
    Три штуки в гостинную - перебор.
    Не хватает мк на ворота и пожарных датчиков.
  5. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    @dimdixi, не надо читать по диагонали...человек пишет
    вы предлагаете загнать их ко входным дверям?
    и вообще, нарисуйте свою схему вместо рассуждений, и покончим с комментами.
    И человек вообще о пожарных не заикнулся, мк я нарисовал на всякий случай.
  6. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Ой, а про пожарные я совсем забыл. Спасибо что напомнили. Их пожалуй тоже надо.
  7. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Подскажите еще, какой кабель лучше прокинуть до датчиков ?
  8. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Ловите поправленную схему, у вас на рисунке плохо читаются номера помещений, надеюсь угадал с тепловым узлом, туда добавил еще и тепловой датчик. А вообще ИК, совмещенный с ДРС, не слишком удобен. Лично я предпочел бы ИК-шторы вдоль оконных проемов в столовой, а отдельно ДРС-ами (их уже поменьше надо будет) закрыл окна. Кабель рекомендую CQR 4х0,25 можно отечественный КСПВ-4х0,4 для форума.jpg
  9. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Все правильно, с тепловым узлом угадали :)
    Я не очень разбираюсь в датчиках. Предположил, что совмещенные будут удобней. Но могу сделать и по другому...
  10. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Подскажите еще плиз, возможно ли разместить сам блок сигнализации в котельной, а пульт управления в прихожей ? Какой кабель использовать для их соединения ?
    Самой сигнализации еще нет, пока хочу только провода развести...
  11. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Если у вас панель общается со своими периферийными устройствами через что то типа RS-485 интерфейса, то лучше медь 0.75 сечения, тогда точно будет хорошее соединение без коллизий. Я обычно использую кабель КПСЭнг-FRLS 4х0,75, там и свитость присутвует и экран. Если не достанете, можно использовать хорошую медную UTP-ку.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Большинство панелей подсоединяются 4-х жилкой. Но... есть панели со встроенными, как входами шлейфов, так и релейными выходами. Минимум- 2 провода питание, 2-а связь. (Я бы бросил UTPишку (или 8 (6)- жилку), с гарантией, что хватит на все хотелки). Можно же и радиопанель поставить, беспроводную :) .
