РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток, уважаемые участники форума! К специалистам и опытным товарищам за помощью! Решили менять окна в квартире, рег. Москва. Дом старый, не сталинка, но по типу. Окна 192 выс. и 136 ширина, здоровенные, неудобные. Варианты окон вызвоненные и просчитанные: 1. Хамелеон, Климовск. профиль КВЕ Эксперт 70 мм, 5-камерный, стеклопакет двухкамерный36 мм с i-стеклом, без аргона, фурнитура GU по их словам немецкая . монтажников приглашают со стороны . уплотнитель черный. Подоконник российский. Створки Штульпового соединения, сказали, что при высоте окна более 160 см, у них программа не пропускает импост. Что-то странно, по логике, наоборот должно быть - импост как дополнительная жесткость конструкции ?, или я чего-то не понимаю. Доставка, демонтаж, монтаж - 95000 руб. 2. Тот же завод. профиль Геалан 8000 IQ 73 мм 5-камерный, стеклопакет двухкамерный36 мм сi-стеклом, без аргона, фурнитура Зигения, ручки Рото. уплотнитель серый. Подоконник Moller. Тоже штульповые створки. монтажников приглашают со стороны . Доставка, демонтаж, монтаж 100000 руб. 3. Компания ДомКом, завод ДомКом. профиль Рехау ДЕЛАЙТ 70 мм, 5-камерный, стеклопакеты 2-камерные 40 мм с i стеклом (6-миллиметровое) с аргоном. фурнитура Рото, уплотнитель серый. стекла Стис марка М-1 Контур 1,7 мм, замкнутый. БЕЗ подоконников и без монтажа откосов.(по моему запросу так посчитали. С ИМПОСТОМ. 88000 руб. Монтажники есть свои, есть приглашенные. Смутило, что доставка и монтаж разнесены по времени, окна привезут, а монтажников я где буду потом искать, в случае чего? Ну вот как-то так. И, поскольку в окнах ничего не понимаю, начиталась вот премудростей форума и посчитала по своему разумению Подскажите, плис, того ли я начиталась, и какой из этих вариантов лучше, а то вроде скидки у них сейчас, а я прям не знаю, нервничаю как-то!
Все варианты лично знаю. Хорошие окна, хорошо собранные. Но вот что только -GU используемая Хамелеоном, действительно немецкая, но лучше у них попросить Sigenia, и если штульповое оставите, то Sigenia Titan, круче чем Sigenia Favorit. -не у них, а у всех и во всех стандартных окнах из разных профилей импост более 1600 не должен пропускаться, просто многие на это внимание не обращают, даже с армированием 1,1, в кбе 1,5 ставят, в геалан 2 мм и до 1800 мм. -штульп не очень хороший выбор. У него воздухопроницаемость выше чем у обычного открывания, и ему это гостом разрешено, т. е. если сказать по русски - "продуваем". -подоконник меллер это правильный выбор -про приглашенных монтажников со стороны непонятно. своих полно, может у дилера считали ? -домкоме про проблемы с импостом возможные менеджеры-счетуны не знают, об этом в курсе технологи. Но не придают этому значение. В итоге - варианты у Вас конечно же шикарные, очень подходят для своего энергоэффективного дома, со своим отоплением. Для квартиры с хорошим отоплением зимой могут пойти и более простые варианты .
Gagsuv, спасибо за ответ! Так что же делать с импостом в результате? Без него -продувается больше, а с ним - нарушается технология? А почему, вроде с ним должно быть понадежнее? Объясните, пожалуйста!
Без штульпа, на обычном импосте. Только в домкоме надо сказать что на делайт поставили импост от бриллианта, родной хлипкий .
Нет, у нас окна разделены на две длинных половины вертикально, и каждая эта половинка разделена на три части по горизонтали Некоторые делают такие окна, как у вас на фото, но когда представишь, как придется потом мыть фрамугу на высоте 192 см при росте 164см - ну если только со страховочным поясом , излишний экстрим, на мой взгляд.
