1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как правильно закрепить плантер
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Татьяна_Холкина, 23.10.15.
  1. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Фундамент ленточный, заглубленный, вода высоко, грунт- глина.
    По проекту изоляция фундамента - праймер, битумная мастика, плантер, обратная засыпка песком.
    Подскажите, пожалуйста, как правильно закрепить:
    полосы плантера располагать сверху вниз, надо фиксировать доской наверху ленты с выпуском см 30 и нахлестом друг на друга на 3 пупырышка? надо ли прижимать полотно к фундаментной стене? Как скреплять полосы между собой? если можно прям по шагам.
    Нашла технониколевские гвозди и ленту липкую - это обязательно? или достаточно чего то одного? или можно более бюджетными средствами обойтись?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    В доме есть подвал?
    назначение плантера?
  3. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Нет, в доме подвала нет. погреб только в хозблоке.
    как я поняла, плантер для механической защиты битумной мастики и гидроизоляции.
  4. VolVoks
    VolVoks
    VolVoks
    Гатчина
    Во-первых подумайте на счет смысла ГИ, нужна ли она если у вас нет подвала. Материалы к размышлению есть в ФАК по ленточным фундаментам.
    Если вы уже закупили материалы на ГИ, то после нанесения праймера, мастику, потом плантер с нахлестом, его прижмете обратной засыпкой/песком. Рулоны 2 метра шириной, если вам не хватает высоты то временно фиксируете полосы на скотч к фундаменту. Сверху я фиксировал мембрану дюбелями прямо к фундаменту каждые полметра, держит нормально.
    Плантер штука хорошая, но работать с ним тяжеловато, у меня после того как я его раскатал он пошел волнами, что осложнило работу. Стычки можно проклеить фирменым скотчем, но дорого и в общем то вам не очень нужно, она у вас будет нести роль защиты а не самостоятельной ГИ, можете проклеить просто серым (водопроводным) скотчем. У себя я проклеивал листы расплавленным битумом, та еще морока, вам не советую.
  5. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Спасибо. долго думали и решили все таки делать плантер. и уже закупили.
    предполагаю стыки полотен совмещать и фиксировать крепежом - самоклеющимися гвоздями, нашла где они не так дорого. думаю - можно дополнительно промазать битумной мастикой, наверняка она останется.
    сверху, значит, просто на скотч? не надо прижимными рейками? я видела в интере какую то алюминиевую рейку с отгибом, который заполняется герметиком... и не поняла как это
  6. VolVoks
    VolVoks
    VolVoks
    Гатчина
    Ясно, раз уж закупили. Про гвозди не знаю, смысла намертво приклеивать мембрану не вижу, прижмется песком, только на момент монтажа крепите хоть гвоздями хоть скотчем. Сверху я крепил мембрану дюбелями, прямо к фундаменту. Можно планкой но я ее не нашел, да и дюбелями хорошо держит.
    Что у вас будет на цоколе?
  7. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    На цоколе пока не решили, но сильно позже что-нибудь будет. я пока думать про это не могу
  8. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
  9. VolVoks
    VolVoks
    VolVoks
    Гатчина
    Можно и ее, если жаба не душит) я обошелся просто дюбелями. Крепите выше уровня земли, для защиты цоколя. Потом когда определитесь с отделкой, отрежете лишнее если нужно будет.
  10. VolVoks
    VolVoks
    VolVoks
    Гатчина
    Вторая планка кровельная, если я правильно понял, с телефона не рассмотреть
  11. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Применение
    Крепление верхнего края мембраны к вертикальным поверхностям (например, к парапету высотой от 300 мм), верхний отгиб необходим для заполнения полиуретановым герметиком.
  12. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    можно об этом чуть подробнее?
    пока план такой: нахлест вертикальных стыков полотен прошить самоклеющими гвоздями с или без промазки битумной мастикой между ними. сверху закрепить планкой, согнутой из жести. плантербэнд не использовать
  13. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    От плантербэнда отказываемся потому что все это дорого. И технадзор сказал что так как у нас плантер именно для механической защиты ГИ, то не обязательно ленту. Хотя, конечно, с ней лучше. в общем, не пытаемся заделать в плантере наглухо стыки, обеспечиваем только аккуратное соединение полос
  14. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    А жестяные планки... даже не знаю. Технадзор просил именно планки, в которые надо герметик заливать, "с отгибом", а они - металлические. а потом он сказал, что их можно самим легко согнуть.
    и я так понимаю, что планки все равно временные, пока цоколь не отделан
  15. VolVoks
    VolVoks
    VolVoks
    Гатчина
    Еще раз, выскажу свое мнение, из плантера даже с использованием спецленты, вряд ли выйдет самостоятельная ГИ при высоком УГВ. Как не клей а вода под напором дырочку найдет. И его стоит рассматривать как "влагозащита", и защита ГИ от повреждений. Следовательно нет смысла проклеивать стыки, нахлеста будет достаточно.
    Планка сверху с герметиком вдобавок, нужна наверное для того что бы защитить места крепления мембраны к стене фундамента. Точный ответ даст ваш технадзор. ИМХО лишнее это, воды выше уровня земли быть не должно. Ну это надо знать ваш проект, УГВ и тд.
