Врезка окна в брусовом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем LD1987, 23.10.15.
  1. LD1987
    LD1987
    LD1987
    Доброго времени! Нужен совет по врезке проема для будущего окна на втором и первом этажах. нюанс в том что стропила составляет с несущей стеной единую целую (фото ниже).так вот хочу усилить стену швеллером и делать проем под окно. не слишком ли опасно это для крыши и для дома в целом? ПЫСЫ. ДОМ НА ГВОЗДЯХ IMAG0429(тип).jpg IMAG0430(тип).jpg
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @LD1987, не вполне понятно в чем проблема.
    Сделать накладки выпилить окосячить, снять накладки, поставить окно...
    Возможно есть нюансы с наличием стыков бруса над окном или еще с чем. Но фото мелковато чтобы понять. Сделайте побольше фото, в том числе изнутри и покрупнее.
  4. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    да и накладки не нужны... - там получился фронтон с брусовым заполнением...
  5. LD1987
    LD1987
    LD1987
    Уважаемые спецы! Суть вот в чем, я бы хотел выставить швеллер вариант 1) С нахлестом в стропилу дома (неизвестно как поведет себя фронтон и сама стропила после врезки проема),так как это увеличит расстояние между соседним окном и чисто эстетически будет красиво (фото ниже).Вариант 2) обычная врезка в стену со швеллерами сбоку, просто для усиления (фото ниже). А вот окосячка боюсь не выдержит массы крыши и начнет выгибать стену, ввиду частичного ослабления несущей стены, это мое страшное предположение конечно же. вобщем так. За качество фото пардонте, фоткал ночью. Заранее благодарю за советы!
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    да вроде никаких проблем. Как минимум один целый венец над проемом есть, так что нагрузки перенесет.
    В данном случае я бы скорее делал что-то вроде П-образной - выборка до шипов на брусе и насадка боковин. Нижник поставил бы ну и верхнюю само собой. Конопатка окосячки только снаружи и внутри. В паз только если с большим допуском сделан. Как-то так.
  7. LD1987
    LD1987
    LD1987
    Ясно. спасибо!
  8. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Судя по фото, стена не из цельного бруса (видны стыки). Или мне показалось?
  9. LD1987
    LD1987
    LD1987
    Да не цельный брус.
  10. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Второе фото верхний угол справа. Как то сопливо получится. Там похоже много чего состыковывается в одном месте и не видно целого перевода выше. Плохое качество снимка. Так советовать сложно, но швеллеры лишние точно.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Поддержу.
    @LD1987,
    Давайте подробно качественное фото верхних венцов над планируемым проемом.
    Стыка на непосредственно вышележащем венце не увидел пока. Но если там есть узлы переносящие нагрузки - их нельзя допускать на окно. Нельзя позволять стыкам венцов гулять от вибрация нарушая тем самым теплоизоляцию и конструкционную прочность.
    Не понятно в общем.
  12. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    ИМХО, если сейчас держит не цельный брус, то после врезки окна в плане опасности ничего особо не изменится. А если нормальную окосячку сделать, то изменится даже к лучшему.
  13. LD1987
    LD1987
    LD1987
    Доброго времени! В общем фото качественнее цифровик отказывается делать, поэтому более подробно опишу. Швеллера все же врезал, думаю пока хуже от этого не будет, установил на саморезы 10мм.Брус стыкуется только в одном месте (надеюсь на фото это будет видно),при этом стык попадается на нижний брус под будущим окном (рамой окна).в остальных местах стыка бруса нет.
  14. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Надеюсь потом вы снимите эти железяки? Резать можно. Но постарайтесь, чтобы верхний и нижний конец окосячки крепились в целый брус + немного на усадку сверху = 3-4 см. Иначе толку от такого косяка не будет. Мало скрепить вырезанные концы бруса между собой. Их нужно удержать в плоскости стены. Для этого нужны врезки в целые брусья внизу и вверху.
  15. LD1987
    LD1987
    LD1987
    Швеллера все же хочу оставить, т. к. неизвестно как поведет себя стропила дома, без такого участка стены.
