Почему у аогв 11.6 газовый котел ростов горелка выпуклая
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем валера 00, 23.10.15.
  1. валера 00
    валера 00
    валера 00
    Нижний Новгород
    Безымянный.png Безымянный агв 80.png Почему у аогв 11.6 газовый котел ростов горелка выпуклая, раньше была в агв 80, нижняя часть была наклонена в низ, сейчас верх из за этого нагар сыпиться прямо в щели горелки и забивает её
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @валера 00, Вы уверены, что по адресу обратились? Тут вроде не сайт завода-производителя
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что китайцы прислали из того и собрали! :|:
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @валера 00, а @Mijjgan собственно прав. И не понятно отчего Вас это так занимает. А то что у Вас нагар-так то сажа, и говорит это о ненормальной работе аппарата и автоматики.
    И как Вы успели заметить-именно эта конструкция работает лучше, чем на АГВ-80.
    А Вам коллега, @Ortodox, стыдно не знать, что китайцы к этому так сказать одному из прародителей котлов в России не имеют никакого отношения...
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что на складе было из того и собрали!
  6. валера 00
    валера 00
    валера 00
    Нижний Новгород
    у нового образца аогв 11.6 .почему то возникает при работе на малом пламени проскок пламени внутрь горелки из за этого процесс горения нарушаеться и она начинает коптить внутри горелки и покрывает копотью теплообменые части котла. потом эта копоть отлетает внутри горелки и сезжат в самою нижнию часть горелки а там как раз находяться щели для выхода газа и она забивает их
  7. валера 00
    валера 00
    валера 00
    Нижний Новгород
  8. валера 00
    валера 00
    валера 00
    Нижний Новгород
    На старом агв 80 на малом пламени проскока пламени внутрь горелки не когда не наблюдалось, почему у этой модели нового котла изменили форму горелки ?
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @валера 00, Вам уже все сказали. Если лень меня понять-почитайте паспорт, где написано, что минимальная высота пламени горелки должна быть не менее 20мм. И то что у Вас происходит-неправильная работа либо автоматики, либо неправильная эксплуатация... И форма горелки абсолютно не причем. Еще раз лень-обратитесь на завод...
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    На этом заводе со склада не собирают!
    Сережа, ну не смеши, правда...
  11. валера 00
    валера 00
    валера 00
    Нижний Новгород
    а почему такое пламя нужно держать а не меньше ? у старого агв 80 хоть 4мм высота пламени была и некогда проскока внутрь горелки не было. размеры горелки и размеры щелей единтичны у обоих изменено только трубка всасывания стала вертикальной и больше да и нижнюю часть зачем то в обратную сторону загнули. мне неудобно его эсплуатировать при таком большом пламени. когда на улице нет морозов придётся постоянно его выключать. как обратиться на завод ?
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Слишком много буков пишете...
    Вчера были раки таааакие, а сейчас вот такие... Вопрос: Вы обращали внимание на терморегулятор? Для Вашего сведения, конструктивно он был выполнен таким образом, что позволял держать такое пламя на горелке.
    да, конечно, у Вас спросить забыли...
    Для Вашего сведения, при нормальном работающем котле никогда внутрь ничего не осыпается!
    Я повторяю это в последний раз.
    вообще то при покупке изучают технические характеристики. В паспорте все написано... Удивительно другое-всем удобно, а вам нет. Научитесь!
    гугл в помощь...
  13. валера 00
    валера 00
    валера 00
    Нижний Новгород
    А кпд 90 % по отходящим газам аогв 11,6 как понимать нужно?
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Извините, а Вам зачем?
    Вы это никак не сможете проверить...
  15. валера 00
    валера 00
    валера 00
    Нижний Новгород
    просто интересно что такое, температуру замерял выхлопных газов в верхней части котла на максималки доходило до 230 градусов
