Лента под забор из металлопрофиля
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем depsina, 23.10.15.
  1. depsina
    depsina
    depsina
    Всем привет. Собираюсь ставить забор (по весне) и собираю информацию, надеюсь на помощь (совет). Есть примерная схема в голове но не знаю на сколько будет она рабочей. Итак, грунт 30см. земли потом супесь, угв не скажу но на метре глубины вода не стоит (выливаю ведро воды, уходит). Фундамент лента 30см. высота, 20см ширина арматура 10мм, 20см. под землей и 10см. над ней трубы 3 метра 57диаметр 3,5мм. толщина, где то 1-1,3 метра под землей и 1,7-2 метра над ней ширина 3 метра между столбами (не много? не улетит?), лаги 40х20х2 2 штуки профлист с8 (или лучше с20?) Дайте совет... у кого какой опыт был? Буду рад любой поправке!
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    3 метра между столбами при паре лагов будет многовато - при метре 15-20 мс будет заметно болтаться и будут расшатываться столбы. При такой длине пролеты входят в нечто вроде резонанса с порывами ветра. Наблюдаю такой самодельный забор неподалеку
    Сделайте 2.5 метра, частота "резонанса" станет заметно выше и колебания станут почти незаметны. У меня такой, когда я его заказывал, где-то читал, что при 2 метрах высоты и 40х20 лагах 2.5 метра - оптимальный пролет
  3. depsina
    depsina
    depsina
    Спасибо, учту про 2,5 метра между стомбали. А какой у Вас профнастил? И какие трубы?
  4. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    Через пару сезонов вашу ленту разорвёт пучением как немецкий крест.
  5. depsina
    depsina
    depsina
    Почему? Ещё ни одной разорваной ленты не видел у своих соседей... может конечно у меня участок особенный и ленту порвёт но далеко не факт.
  6. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    с20. с8 приятнее, но ему надо хороший каркас - три лага, и на всю высоту забора. Ну, или почти на всю - не более 10-15 см свободного края профлиста. Если свободный край широкий, его легко погнуть, что-то случайно приставив сверху или просто пнув снизу - а с20 в этом отношении куда крепче
