Большая кровля типа шале, как сделать?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ppandru, 23.10.15.
  1. ppandru
    ppandru
    ppandru
    Доброго дня всем!
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/332466/ обсуждается мой предпроект. Как в данном случае сделать стропильную систему? Что бы балки лежали не ниже внутренних стен?
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    - Это как ? Непонятненько что-то :)
  3. ppandru
    ppandru
    ppandru
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @ppandru, Конкретно что интересует ? Фермы, узлы, нагрузки ...
  5. ppandru
    ppandru
    ppandru
    @navashino, Все интересует!
    Как эту кровлю у меня сделать!
    Нужны ли фермы, или можно обойтись стропильной системой с распорками или подкосами?
  6. topos
    topos
    topos
    Можно и так и так. Выложите разрезы 1-1 и 2-2
  7. ppandru
    ppandru
    ppandru
    Любой каприз! %)
  8. topos
    topos
    topos
    За любой каприз платить надо.
    А так балки 20х20 см с шагом 1.5 м по двухпролетной схеме. Брутально и в стиле...
  9. ppandru
    ppandru
    ppandru
    Угу-м, а ещё какие варианты? А вот как на рис. сложнее? Собственно, это донор... Так сказать стартовая точка от которой стали рисовать планировку. Уж больно зальная часть понравилась.
  10. topos
    topos
    topos
    1. У донора вынос конька за пределы стены большой, поэтому применена такая пространственная решетчатая балка.
    2. Это архитектурное решение. Ну напрашивается для этого дома (донора) что-либо этакое. Можно и без этого сделать, но изюминка...
    3. Этот донор наверняка с сайта той американской компании по рубленным домам, которая рекламирует себя по Дискавери (мне их кино понравилось)... Дак там есть нюансы 1) они работают с круглым лесом изумительного качества 2) они делают дома на базе, потом разбирают, перевозят и быстро собирают (в чем я понял их фишка). Это тоже вносит свои нюансы в конструкции. Не каждую крышу можно разобрать а потом собрать, а с такой конструкцией просто и быстро.
    Ну и вообще. Цена такого дома у них около 0.7-1 лимона$. У нас, из нашей нелучшей древесины, скорее всего 10 лимонов. Ну неужели не найть за 30 тысяч дедушку-проектировщика (который работал и работает с деревом), и он нарисует вам все ваши хотелки. А за 80 тысяч даже деталировочные чертежи получить.
  11. ppandru
    ppandru
    ppandru
    @topos,
    Собственно вопрос был о том, какие возможности есть по конструкции данной кровли. О разделе Биржа на форуме я тоже знаю ;) И о том как работает Precision Craft я тоже знаю...
    Но все равно - спасибо за заботу ;)
  12. topos
    topos
    topos
    Ну сделать такую балку без навыка и хороших подмостей сложно. Ее собирают внизу, а потом закидывают крупными частями или всю краном наверх.
    Для вашего дома можно обойтись и без такого или делать фальш-конструкции. Все зависит от возможностей: техника, профессионализм рабочих, деньги, материал. Ах, да - еще ваше желание.
    Если у вас только доски длиной по 6 м, а хотелки большие - тогда надо чесать репу и изобретать фермы. Если есть хороший брус, кран и т. п. - тогда можно что-то более простое. Ну а если канадская сосна диаметром 30-40 см - тогда как у американских ребят...
  13. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Можно и проще:
    у вас там пролеты по 5.80 в свету и в средней ячейке они смыкаются в-коньке ,и там длины от опор около 3 метров.
    Стропил 200*100 вам достаточно будет, а вот в боковых ячейках придется под стыки прогоны положить сеч. 100*500 или 150*400.
    Посередине можно затяжку сделать из доски 50*200 с обеих плоскостей стропил ..
  14. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    ..Опять-же Ферму ножницы сбить, -это в средней части, а боковушки по наслонной схеме, стойки под прогоны можно скрыть перегородками комнат :victory:
