1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Какую вентиляцию выбрать
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем sasha12363, 23.10.15.
  1. sasha12363
    sasha12363
    sasha12363
    Всем доброго времени суток. У меня одноэтажный дом 80 квадратных метров. Потолки натяжные, дом из пеноблока, влажность сумасшедшая, окна текут и плесень пошла по стенам. Посоветуйте какую вентиляцию и как правильно сделать. И есть ли смысл ставить вытяжные вентиляторы.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Полноценную принудительную приточно-вытяжную.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    У вас проект какой -то был? Изначально вентиляция из санузла и кухни предусмотрена?
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Это лучший вариант.
    Но при таком небольшом доме такой вариант не рационален и дорогой получиться.
    Проще пойти по вариантам: КИВ (проветриватели) + каналы ВЕ (кухня, санузел, кладовая, техн. помещение, гардероб и т. д. - смотри что есть в доме) или приточная установка + каналы ВЕ. Это будет дешевле и рабочие варианты ...
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При одноэтажном доме - естественная тяга будет "сильно слабая";)
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Согласен.
    Но при строительстве такого, по площади, дома "лишними" деньги не бывают.
    А, как говориться, "В безрыбье и рак рыба ...". При этой схеме возможно поставить вытяжные вентиляторы (типа мелких "карлсонов") и создать разряжение в доме. Тем самым заставить работать КИВы.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И потянуть в дом дым из камина/печки/котла с открытой камерой сгорания icon_old.gif
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Опять, с Вами согласен.
    Но это все учитывать надо если используется такой вариант. А он, таки, используется.
    Типа, котел с коаксиальным дымоходом или с естественной горелкой и отдельным приточным каналом для горения. Да и камины есть с отдельным приточным каналом.
    Все это решаемо. И, опять, повторюсь. Финансовая сторона - не последний аргумент в выборе схемы ...
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно! :super::hndshk:
    Но мы-же не знаем ни какое у ТС отопление, ни какой регион обитания icon_eusa_naughty.gif
    А от этого сильно зависит - нагреется воздух после КИВ-ов или нет (например в суровом Оймяконе - "КИВы не катят":aga:
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    И, опять таки, Вы правы.
    А еще, в нагрузку, и как обычно делают многие начинают размышлять и пытаться ответить на виртуальный вопрос (который не задавался): "Что будет, если ... ?"
    Но ведь он то - не задавался !
    Хотя, в данном варианте, может быть и правильно то что он был задан, т. к. про такой "подводный камень" надо сразу сообщать и учитывать ...
