1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Крепление навеса к стене дома
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем SWz, 23.10.15.
  1. Денис Кондрашов
    Денис Кондрашов
    Таллин
    Здравствуйте
    Да, планирую поставить столбы на расстоянии 4 м от стены дома. Получится примерно 4*6 м. Щели в террасе есть, делал как обычно через карандаш.
    Лента находится 4 метрах от стены, поэтому думаю прикрепить брус 150*50 прямо сверху к доскам террасы прямо над лентой и уже на этот брус прикрепить уголками столбы через 2 м. Наверху конечно раскосины поставить. Только не знаю, столбики поставить 100*100 или 150*150.
    Как думаете, из какого дерева должны быть закладные? Дуб или просто из ели пойдут ?
    Кровлю думаю сделать прозрачную из поликарбоната, что бы окно не затемняла крыша, а то потемнеет дома сразу.
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    @Денис Кондрашов, повторюсь: нарисуйте чертеж вашего навеса. Будут советы более полезными и конкретными.
    1) брус на ленту? на ребро или плашмя? почти не вижу смысла в этом брусе.
    2) купите подпятники под столбы, вкрутите их в вашу ленту, а нижний брус не надо вообще (50х150).
    3) будут перила? верхняя обвязка какая? стропила какие и с каким шагом? свесы кровли, водосточка? 4 столба спереди, а по бокам будут? (нужен чертеж, куча вопросов)
    4) по поликарбонату не посоветую, но нужен крепкий (т.к. уклон не большой) и не темный (раз хотите света побольше). Узнайте размеры листов (чтобы экономно спланировать площадь крыши), как их стыковать друг с другом, проштудируйте их монтаж.
    5) дуб излишен, вполне подойдет сосна. Столбов 100х100 хватит, но в обвязке 150мм на ребро обязательно.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Денис Кондрашов, Терраса 3х6 пристроенная к дому. Все брусы 100х100, Крыша одекс дымчатый
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  5. alex ber
    alex ber
    alex ber
    Ижевск
    Такая же проблема. Имеется дом, см. Фото. Цоколь из кирпича выступает относительно основной стены из арболитовых панелей на 20 см, предполается утепление с облицовкой кирпичем.
    В планах вдоль стены (длина до облицовки сострадает 9м) поставить веранду длиной 7м и шириной 4м с остеклением на алюминиевом профиле. планирую залить на глубину 1.8 м 4 трубы на расстоянии 4м от стены дома. Высота до уровня цоколя. На них приварить швеллер, на который будут опираться деревянные балки 50*150 пола веранды через метр. Собственно вопрос:
    1. Как лучше закрепить балки к стене? (Вмонтировать в стену, сделать закладные или закрепить к цоколю швеллер на всю длину)
    2. Как закрепить к стене кровлю (закладные в облицовке или труба, опертая на цоколь внутри)
    3. Если планируется остекление на алюминиевом профиле из чего лучше сделать столбы, на которые будет опираться скат кровли дерево или металл)
  6. Денис Кондрашов
    Денис Кондрашов
    Таллин
    Всем привет.
    Вот как то так получилось. Здесь фото еще не до деланной до конца.
  7. Денис Кондрашов
    Денис Кондрашов
    Таллин
    Закладушки в итоге сделали из квадратной трубы из стали, 5 штук всего толщиной фланцев 10 мм. Оцинковал. Прикрутил 4 мя болтами бетонниками 12 мм каждую, там фланец 150 на 150. Пустоты задул пеной. Брус получился поверх фасада с зазором 1 см от стены. Брусья прикрепил к балке подпятниками.
  8. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    Посоветуйте пожалуйста как лучше крепить перголу ПОД террасу, чтобы закрыть пространство. Терраса на столбах, облицована искусственным камнем, длина пространства две части по 3 метра, есть отмостка из брусчатки. Мастера как один из вариантов предлагают тяжёлую перголу прикрутить к верхнему брусу на петлях, боюсь что вывернет брус. Другой вариант поставить посередине на брусчатку деревянный столб и уголком его прикрутить опять же к верхнему брусу, а петли перголу делать сбоку у столбов террасы. Тоже мне не нравится потому что если зимой брусчатка поднимется, то может сломать этот деревянный столб. Мне вообще этот столб не нравится, но к нему будут сделаны на защелке перголы. Может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @zhenya0880, Лучше визуально изобразите
  10. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    Да. Действительно сложно понять. Выкладываю фото из интернета, так как у себя под террасой с подобными столбами и брусчаткой хочу закрыть подобной перголой. Ключевой вопрос как крепить?
    Может быть у кого то есть подобный опыт крепления таких решеток.
    Если учесть мои пожелания, то мне бы хотелось, чтобы одну часть можно было открывать для всяких нужд. Специалисты, к которым я обратилась предлагают мне такой вот вариант крепления, т. е поставили на брусчатку посередине столб, который якобы уголком прикреплен к верхнему брусу террасы. Очень все смущает.
  11. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    Возможно нужно было в другой теме написать этот вопрос.
  12. Kufik
    Kufik
    Kufik
    Ярославль
    Здравствуйте! Можно по подробней про закладные, а то не очень понятно, просто у меня такая же ситуация как у Вас и я все голову ломаю как сделать.
  13. Денис Кондрашов
    Денис Кондрашов
    Таллин
    Здравствуйте
    Я приложу фотку, к сожалению только вид с верху есть. Высота зависит от вашей ситуации с утеплителем. У меня 15 см утеплитель из пенопласта, + слой клея 3 см итого 18 см. Нижний фланец квадратный и 4 отверстия под болты М12. Верхний фланец прямоугольный, так что бы не мешал болты прикручивать к стенке. Прикручивал к армопоясу из бетона. Болты - бетонники. К верхнему фланцу нарезали резьбу М12 и на шпильки был прикручен брус 150*50 мм. Закладные поставил 5 шт на 6 м. Держится отлично. IMG_20180601_195033.jpg
  14. Volegov
    Volegov
    Volegov
  15. Volegov
    Volegov
    Volegov
    Добрый день. Подскажите. Хочу прикрепить трассу, повешать на фундамент. Фундамент высокий, 2 метра. Будет ли держать такая конструкция, и чем её прикрепить к фундамент. Проверить на сквозь и при тянуть болтами. Какой толщины болты?
