1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Крепление навеса к стене дома
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем SWz, 23.10.15.
  1. SWz
    SWz
    SWz
    Армавир, Краснодарский край
    Здравствуйте!
    Начинаю делать навес-козырек. Длина стены дома - 7,5 метров. Навес будет на всю длину стены дома, скат от стены длиной 1,8 метра. Исполнение - каркас из стальной профильной трубы, покрытие - металлопрофиль.
    Забетонировал на расстоянии 1,7 м 4 столба в ряд из трубы 60x40x4. На них буду опирать одну сторону навеса. Вторую хочу прикрепить к стене дома, хочу обойтись без столбов, столбы поставить вдоль стены дома не получается.
    Подскажите, пожалуйста, как лучше выполнить крепление к стене дома.
    Стена: облицовочный кирпич керамический пустотелый толщина в полкирпича (12 см), затем 5 см прослойка с утеплением, затем 20 см бетонный блок.
    Хочу прикрутить анкерными болтами 4 обрезка уголков со стороной 100 мм длиной 200 мм, по два анкера на уголок. А на них положить лаги из трубы 60х40 на столбы. В прикреплении к сообщению - схема.
    Имеет ли право на жизнь такая схема крепления?
    И мне в этом случае надо сверлиться в бетонный блок, правильно?
  2. bav11
    bav11
    bav11
    Правильно
  3. SWz
    SWz
    SWz
    На выходных сделал каркас.
    Закрепиться в блок не получилось - не нашел в продаже подходящего крепежа.
    В итоге закрепил в кирпич анкерами 129х12. Сверлил в шов, все анкера (5 уголков по 2 анкера в каждый) затянулись хорошо.
  4. ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    @SWz, У нас похожая проблема. Хочется пристроить к дому крыльцо-веранду. Сначала планировали такой же металлокаркас на свайном фундаменте и прикрученный к кирпичной стене навес - крышу. Отмостка тоже у нас метр шириной. Но беспокоит, не будет ли выламывать кирпич из стены при сезонной пучинистости грунта. Ведь фундаменты то разные (плита под домом и столбы под навесом). Не рассматривали Вы такой план, как разобрать отмостку и сделать фундамент как у основного дома ?
  5. Zaborwwwmaniby
    Zaborwwwmaniby
    Zaborwwwmaniby
    Минск
    @ИринаПИВ, а смысл? монолита в любом случае не будет. Выламывать не будет. Не тех габаритов и массы конструкция навеса в сравнении с домом. На практике не встречал, чтобы была визуально видна деформация
  6. skytm
    skytm
    skytm
    Приветствую форумчан.
    Кабы не плодить тем тут спрошу, если такую же конструкцию только 4х6 и крепить к брусовому дому?
    Возможно ли? Фундамент дома жб блоки заглубленные оринтировочно на 1-1,5м.
  7. Zaborwwwmaniby
    Zaborwwwmaniby
    Zaborwwwmaniby
    Минск
    @skytm, если дом новый, то я бы подождал пока сядет брус. а так не вижу проблем.
    либо стойки делать с возможностью регулировки.
  8. Eugan
    Eugan
    Eugan
    Приветствую, подскажите пожалуйста, планирую сарай-дровник 2Х7,5 м.(7,5м по над стеной) столбы возле стены не поставишь-отмостка 40 см в глубину, очень хорошего бетона...стена сложена в пол-кирпича, возможно ли закрепить сарай-дровник анкерами в швы между кирпичами? через какое растояние делать закладные опоры?
  9. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    Вот такой крепёж у меня
  10. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Планирую себе тоже подобное, но только под поликарбонат. Отсюда вопрос, толщина поликарбоната 6-8, каков максимально допустимый размер ячеек подлистовой конструкции? Навес возле дома, так что снег будет вовремя счищаться...
  11. Денис Кондрашов
    Денис Кондрашов
    Таллин
    Здравствуйте
    У меня такая проблема, собираюсь пристроить деревянный навес над террасой к дому. Проблема заключается в том, что дом обшит утеплителем из пенопласта 15 см и потом покрыт штукатуркой. Дом построен из фибо - блоков (керамзитных). Толщина блока 25 см. Планирую прикрепить несущую балку 5 м длинной к армопоясу, он на высоте 2,8-3 м от уровня террасы. Думал сделать несколько закладных в стене, например из дерева примерно 15*15 см, расковырять пенопласт в 4-5 местах до бетона, и анкерными болтами прикрепить закладные бруски вместе с несущей балкой к стене. Таким образом балка 150*50 мм будет прикреплена поверх пенопласта в плотную к штукатурке и на нее уже ставятся стропила, обрешетка и тд. Анкера планирую использовать со шпильками М16.
    Конечно было бы надежнее сделать без закладных, просто расковырять или вырезать пенопласт везде и засунуть несущий брус в образовавшуюся нишу 15*15 см и также шпильками прикрутить к стене. Но тут проблема потом заделывать, утеплять, штукатурить и тд. Много возни.
    В варианте с закладными боюсь, не лопнут ли пополам эти закладные, дерево все таки...
    Что скажете, Форумчане?
  12. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Пожалуй, ваша "проблема" ни в этом... ;)
    1) ваш вариант хорош, бояться, что "лопнут пополам" не надо. С чего им лопаться? Вы прижимаете ваши кубики 15х15см прямо на армопояс, далее к ним (на них) будет крепиться ваша балка 50х150. Все нормально... (конечно же под шпильки и прочие крепления предварительно просверливайте)
    2) между армопоясом и дерев. кубиками обязательно проложите пару слоёв рубероида - стык дерево/камень всегда требует влагоизоляции (влага с камня/бетона впитывается в дерево и портит его)
    3) терраса уже готова? осталось только навес? если нет еще, то тут может возникнуть бОльшая проблема - фундамент дома и террасы будет разный и может происходить "гуляние" их относительно друг друга. А значит это лучше предусмотреть в конструкции, дабы не полопалась ваша конструкция в местах крепления.
    4) все деревяшки перед монтажом обязательно хорошо проантисептите (особенно те, что "замуруются" в стену)
  13. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    Вместо "кубиков", может, использовать металлическую или пластиковую трубу как "гильзу" для крепежа (дюбель, глухарь, ...)по толщине утеплителя. Например, по две - одна над одной. У нас так некоторые мастера тарелки на полистироловые фасады вешают с гильзами из ПНД, чтобы не резать и не мять фасад. У меня для себя такая мысль пока...
  14. Денис Кондрашов
    Денис Кондрашов
    Таллин
    Здравствуйте Алексей
    ДА. Терраса уже готова, так как сразу сглупил на счет веранды, надо было сразу строить, или хотя бы закладные оставить. Пожил - понял, что надо строить дальше. Террасе 2 года.
    Под террасой у меня залиты ленты из бетона 200*200. На них ложатся брусья. Надеюсь сильно гулять не будет.
  15. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Ах, красивый домик...
    1) размер террасы? 4х6 ? столбики тогда делайте через каждых 2 метра.
    2) кровля будет односкатная, с уклоном от дома. а) хорошо, что на неё с основной кровли ничего не будет падать; б) к стене стыкуйте повыше (поближе к окну 2го этажа), чтобы угол уклона был больше.
    3) если у вас лента под террасой + деревянные лаги и доски пола + нет в ленте вентиляции + нет щелей между досками пола = будут проблемы (со временем) с загниванием дерева. Сырость попортит дерево. Если так, то я бы посоветовал сделать хотябы по 2 отдушины с 2 боковых сторон, лучше по 3. Размером 100-150мм, закрыть их мет. сеткой (от грызунов, кошек).
    4) определитесь также с крепежом столбов. Например как тут
    5) для себя (и для нас) нарисуйте эскиз/чертеж вашего навеса. 100пудово появятся еще вопросы ;)
