Порядок подключения реле напряжения rbuz D63t и однофазного генератора
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Ystas23, 23.10.15.
  1. Ystas23
    Ystas23
    Ystas23
    Новороссийск
    Добрый день,
    Прошу помочь в схеме подключения в электрощиток однофазного генератора (мощность 2,7кВт) и Реле напряжения rBuz D63t.
    итак порядок
    1 место вводной автомат
    2. Реле напряжения D63t
    3. пожарное УЗО
    4. перекидной рубильник или модульный трёхпозиционный автомат (переключает контакты на генератор, одновременно отключая УЗО, РН, и вводной автомат)
    5. группа автоматов.
    Или реле напряжения можно поставить после генератора?
    СПАСИБО
  2. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Пожарное УЗО это что? УЗО отключаемое приехавшими пожарниками? И снова поле чудес) Угадай нагрузку после щита - холодильники, болгарки, сварочные аппараты есть?
  3. Ystas23
    Ystas23
    Ystas23
    Новороссийск
    Пожарное узо, это узо с током утечки 300мА.
    Сейчас имеем в доме
    1Вводной автомат номинал 32А,
    2. реле напряжения (номинал 63А rbuz d63t)
    3. УЗО номинал 40А ток утечки (300ма)
    далее идёт группа автоматов на двух этажный дом.
    (ввод в дом с уличного щитка там автоматы по 32А)
    наргузка не более номинала вводного автомата- ни разу не выбивало. дом жилой, холодильник, бойлер и т. д.
    Вопрос собственно куда в этой схеме подключить перекидной рубильник, т. е. напряжение с генератора должно проходить через реле напряжения в дом т. е. рубильник устанавливается до него, или перекидной рубильник устанавливается за реле напряжения, перед УЗО?
    Спасибо
  4. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Мощности генератора может не хватить на весь дом только на свет, насос, тв+комп и холодильник. Бойлеры, электрокотлы, духовки плиты, теплые полы и микроволновки про это можно забыть. А теперь представьте - вы ставите реле после гена, включается холодильник. Реле считает что напруга упала сильно - все вышибает. ген снова выходит на 220 реле снова включает нагрузку. напруга на гене падает. реле снова все выключает и так до тех пор пока не сгорит или ген или холодильник или реле - итого реле только на сеть, ген напрямую
  5. Ystas23
    Ystas23
    Ystas23
    Новороссийск
    Спасибо за ответ.
    Я правильно понимаю что если мощность генератора соответствовала бы мощности потребителей то описанная Вами ситуация не произошла бы?
    т. е. у меня мощность генератора маленькая и поэтому при включении холодильника произойдёт просадка напряжения? просто хочу для себя разобраться
    СПАСИБО
  6. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Все не совсем так - она должна не просто соответствовать а превышать раз в 20-30, чтобы не было бросков и просадок по напряжению. Я сам наблюдал картину как 3х фазный дизельный генератор на 45 квт на автомобильном шасси размером с автомобиль и весом под тонну подпрыгивал при запуске от него однофазного кондиционера с пусковым током 30-40 ампер. почитайте в яндексе про эффект качания упсов при запитке от генератора
  7. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вот так и подключайте. После генератора не надо никаких РН и стабилизаторов ставить.
  9. Ystas23
    Ystas23
    Ystas23
    Новороссийск
    Спасибо за советы и статью про качания, интересно и полезно)
