1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Универсальный мангал из металла
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем mamonow, 23.10.15.
  1. mamonow
    mamonow
    mamonow
    Ростовская обл. Шахты
    Здравствуйте. Весной делал мангал брату друга, вот что из этого получилось. фото 1.JPG фото 2.JPG фото 3.JPG фото 4.JPG
  2. mamonow
    mamonow
    mamonow
  3. mamonow
    mamonow
    mamonow
    Далее
  4. mamonow
    mamonow
    mamonow
    Вот что получилось
  5. mamonow
    mamonow
    mamonow
  6. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Супер:super:. Уважаю людей с руками.
    Сами проектировали?
    расскажите про функционал. Здесь я так понял кроме мангала реализована коптильня и казанная печь?
    Или тут все намного интереснее.
    Сам проектирую пока себе, чтобы реализовать по весне. Жаль далеко живете...;)
    снизу приточка?
  7. mamonow
    mamonow
    mamonow
    Здравствуйте. Проектировали с другом в пивбаре. Функционал достаточно расширенный, одновременно можно готовить шашлык, пользоваться казанной печью и коптить,
    причем шашлык можно готовить двумя способами 1-на углях 2-аэрогриль.При необходимости можно убрать казанную плиту, переставить дно выше и добавляется место еще для четырех шампуров. Также имеется решетка для для барбекю. Так как ребята работают в сфере автоматизации, они установили датчики температуры, которые в свою очередь управляют принудительным надувом. В трубе на коптильном ящике имеется шибер (ручка в виде цветка) при его помощи добиваемся необходимой тяги. На лицевой стороне мангала тоже имеется шибер, двигая полосу меняется соосность отверстий.
  8. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @mamonow, размах поражает.
    Вроде в целом все понятно, но все равно куча вопросов:
    1. как регулируется высота дна?
    2. при использовании казана топка снизу? не низковато?
    3. Дно с дырочками при использовании казана убирается?
    4. не увидел чем регулируется подача тяги на угли мангала? что за полоса? Ящик как будто литой и без отверстий. Или речь о перемычке между мангалом и казанной частью?
    5. где топка для каптильни? или сдвигаются угли из мангала?
    У меня мысли делать общую печь как для казана, так и для приготовления угля для мангала.
  9. mamonow
    mamonow
    mamonow
    1-Наварен квадрат и дно за ручки переставляется ниже либо выше
    2-Дно ставится на половину нижней топки
    3- Переставляется на половину нижней топки
    4-Фото
    5-Топкой для коптильни можно считать и верхнюю топку и нижнюю в зависимости от желаемой температуры копчения.
    Мы углями не пользовались, растопили нижнюю топку, поставили шашлыки, закрыли крышки, включили турбину и все шампуры даже вращать нет смысла. А в это время в шкафу коптитца мясо.
  10. mamonow
    mamonow
    mamonow
    Вот нашел фото где видно куда и как ставится дно при использовании казана
  11. mamonow
    mamonow
    mamonow
    Подарок шурину на 30 лет
  12. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Здравствуйте, смотрю на Ваш ШЕДЕВР и... Нет слов выразить восторг от увиденного, буду краток - Л Я П О ТА и точка. МОЛОДЦЫ! ВСЕХ ВАМ БЛАГ!
  13. Alexsei72
    Alexsei72
    Alexsei72
    Роврьврв
    @mamonow,
    А можно
    Очень красиво можно хоть приблизительно набросок с размерами. Буду очень признателен.
  14. mamonow
    mamonow
    mamonow
  15. mamonow
    mamonow
    mamonow
    Самое сложное это крышки, если подобрать круглую трубу и распилить её и по ней сварить короб мангала то все серьезно упрощается.
