1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Входная дверь в загородный дом со стеклом
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем ОльчикКотова_91, 23.10.15.
  1. ОльчикКотова_91
    ОльчикКотова_91
    ОльчикКотова_91
    Дорогие форумчане, подскажите пожалуйста. Лучше выбрать дверь при входе в дом со стеклом или без? В доме будем постоянно жить, не дачный вариант. По возможности пришлите свои двери посмотреть. Может быть будут какие-то советы.
    Спасибо огромное, заранее.
  2. Атолл
    Атолл
    Атолл
    @ОльчикКотова_91,
    Рекомендуем финские входные двери. Такие двери лучше всего подходят для российских зим. Многослойное утепленное дверное полотно сэндвич-конструкции, коробка из клееного бруса и специальный морозостойкий уплотнитель практически исключают промерзание и образование конденсата.
    В финских входных дверях со стеклом установлен однокамерный или двухкамерный стеклопакет, заполненный аргоном, используется селективное стекло и т. д., поэтому даже модели со стеклом отлично подходят для наших климатических условий.
    Одни из самых теплых сегодня на рынке финских дверей - это Jeld-Wen F2000. Толщина двери - 70 мм, два контура уплотнения, 3 противовзломные петли, порог с отливом для дождевой воды, замок Abloy LC200 (механическое запирание ключом, то есть без функции автоматического захлопывания), в дверях с остеклением установлен двухкамерный стеклопакет. Коэффициент теплопроводности U у глухих моделей <0,7 Вт /(м2*град.К), а у дверей со стеклом - U<0,8 Вт /(м2*град.К).
  3. ОльчикКотова_91
    ОльчикКотова_91
    ОльчикКотова_91
    Сейчас прежде всего меня интересует дизайн
  4. stas61
    stas61
    stas61
    Я вам так же рекомендую обратить внимание на финские входные двери KASKI (FENESTRA), информацию об этих дверях вы найдете в одноименной теме этого форума.
  5. lucas12
    lucas12
    lucas12
    Господи как надоел этот лохотрон с финскимим скандинавскими окнами дверьми.
    1. Дверь должна быть с притвором
    2. Два контуре уплотнителя.
    3. Толщина от 70мм.
    4. Со стеклом то либо тройной стеклопакет, либо если стекло с фацетом то два стекла, улица и дом.
    А я бы обратил внимание на частные столярные мастерские в РФ.
    Дверь в дом делается из утеплителя корпуса и фанеры, внешне обшивается массивом.
    Либо делается полностью из массива.
    https://www.google.ru/search?q=exte...indow=1&tbm=isch&q=exterior+door+and+sidelite
    В любой столярке показываете дверь и говорите размеры.
    Да петли на двери с притвором скорее всего без регулировки будут. Нужно брать петли под тяжёлую дверь с регулировкой.
