Прошу помощи в обсуждении планировки одноэтажника 12х14 (15)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем vovanrnd, 23.10.15.
  1. vovanrnd
    vovanrnd
    vovanrnd
    Ростов
    Добрый день.
    Долго искал что нибудь готовое одноэтажное с размерами 12х14, в итоге решил нарисовать сам, опираясь на проект 195 от z. Главное условие, отдельная кухня с зально столовой зоной, 3 спальни, 1 комната для гостей, как можно меньше коридорных пространств. Но что то входная зона мне как то не нравится:( так и попахивает самодельшиной
    https://planner5d.com/view/?key=84d7e895ac88228b8a73f78aaeaa19ee
    А теперь по пунктам опишу обьект.
    1. Регион застройки - Ростовская область
    2. Планируемые материалы для строительства - Газоблок 300 + облицовочный кирпич
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Участок 15х50 Планируется ленточный фундамент, 1 этаж, без мансарды и цоколного этажа
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования- ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - ГАЗ есть, котельная планируется
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) - состав семьи 4 человека, ребенок 1 (м-1год)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)- в шапке ответил
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)- то что я нарисовал, получается 13 кубов
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Прототип более 17м в длину. Чтобы проверить насколько удачно получилось ужать до 14 (15) надо рисовать мебель - просто квадратики комнат ничего не скажут об удобстве (а тут ведь жить).
    Потом дом это не только длина. Ваш вариант - ширина 11 (ближе к 12 с учетом толщины стен).
    Если участок всего 15 - надо искать (делать) проект с шириной 15-6=9м(!)
    (Не огорчайтесь. Этот проект не самый умный).
    (Порылся в своей кладовке - ничего совсем подходящего нет. Но прицеплю страничку - просто показать что такие варианты есть в природе. Ширина 8,5 - если под Вашу толщину стен как раз 9м и получится. Ищите!)
    И еще одно. Мне кажется не стоит сейчас искать проект с еще одной (гостевой) комнатой. Гости пока и в гостиной переночуют (и даже хорошо - особо не задержатся). А если уж такая задача - длительного поселения - можно второй очередью на участке баню или хозблок с гостевой комнатой построить. И отапливать ее пустую не надо.
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Размеры и площади помещений непонятны. Назначение - только угадывать.
    Длинный темный коридор.
    Как выше сказали, для участка 15 м в ширину нужен дом не шире 9 м.
  4. Gregor1
    Gregor1
    Gregor1
    @vovanrnd, Коридор убрать и получиться почти "финн" шириной 9м.
  5. vovanrnd
    vovanrnd
    vovanrnd
    Ростов
    У нас можно с разрешения соседей делать отступ от межи 1 метр. Приняли решение с одной стороны отступить 1 м, а с другой стороны 2 метра. 15-1-2=12 метров.
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    у меня с одной стороны дома три метра до забора: полтора дорожка и полтора - газончик. К счастью, соседский дом стоит дальше, чем три метра к забору. Да и то, получается, на веранду заглядываем.
    А у вас и окна спальни, и окна гостиной - дневного помещения! - выходят на забор. Если сохраняете 12 метров в ширину, то переигрывайте планировку так, чтобы гостиная выходила на участок.
    К тому же, газовую котельную надо увеличивать, вы не выходите на нужный объем котельной.
  7. Gregor1
    Gregor1
    Gregor1
  8. vovanrnd
    vovanrnd
    vovanrnd
    Ростов
    Повторюсь, нужна ширина 12м.
  9. ЮлияКа
    ЮлияКа
    ЮлияКа
    Краснодар
    Вы хоть название помещений и площадь их подпишите
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Не ломайте интригу.
    Половина обаяния в тайне предназначения.
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Интриги не будет... При таких размерах избавиться от длиииинной кишки коридора все равно не получится...
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Получится.
    Сложить надо чуточку по другому.
  13. vovanrnd
    vovanrnd
    vovanrnd
    Ростов
    Прошу прощения за долгое молчание. В итоге забил на интернетрисовалки, купил милимитровку, карандаши различной мягкости и нарисовал, то что хотел. 11.jpg Качество мануфактуры так себе, но смысл должен быть понятен. Вход справа. Домик получился 12х15. Нарисовано в масштабе: 1см-0,5м. Есть косячки с дверьми, для этого надо еще уменьшить на пол метра ширину кухни-зала
  14. ЮлияКа
    ЮлияКа
    ЮлияКа
    Краснодар
    В гостевую вход откуда?
    Оптимальнее вход стелать с комнаты Ст
  15. vovanrnd
    vovanrnd
    vovanrnd
    Ростов
    В гостевую вход с коридора, а СТ это СУ санузел. По ширине участка получается не удобно и не практично делать вход с узкой стороны.
