1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Какие недостатки можно найти у металлич. сайдинга?
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем igorkzn, 23.10.15.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Turchin73, спасибо, присоединяюсь, со всем согласен. Правда, я смонтировал не сайдинг, а принтованный профнастил. Кстати, резал болгаркой с миллиметровым диском-никаких подгараний не видел.
  2. Олег1309
    Олег1309
    Олег1309
    У меня подсистема МП кронштейны, углы, и П-профиль в - 50 т. р. встала !
  3. Turchin73
    Turchin73
    Turchin73
    Омск
    Вот это да! Монтаж на профиль 60х27 гораздо дешевле. Не рассматривали?
  4. Олег1309
    Олег1309
    Олег1309
    Рассматривал, он вышел бы в = 30 т. р. Но т. к. Сибит + утепление-5см ваты, 20 т. р. не большая разница, со всей обшивкой дома в - 800 т. р.
  5. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
  6. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Резал болгаркой. утеплял пенопластом. потому. что халява. ничего не плачет. не течет. в доме жара. стены из полистиролбетона. про корозию и всякий бред просто смешно ...новосибирск...
  7. ljrnjhpkj1988
    ljrnjhpkj1988
    ljrnjhpkj1988
    В 2015 году обшил дом, ни каких коррозии не вижу, соседи обшили 3 года назад аналогичным способом, так же все чисто. Мухи действительно сидят, но сайдинг относительно темный, какашулек не видно :)
    В один день был сильный ветер, при монтаже загнул 1 лист в середине, но нашли ему применение. От себя хочу сказать, если дом утеплить и сделать вент зазор, то ни какого конденсата не будет, так как нет перепада температур. Для преображения старого дома материал стоящий, но новый дом для ПМЖ при строительстве с 0 я бы не обшивал.
    Фото до обшивки:
    в процессе:
    20150903_124758.jpg 20150913_152946.jpg 20151003_132115.jpg 20151011_165555.jpg
    сайдинг крепили снизу вверх, т. к. боялись прогадать с расчетами сайдинга.
    Фото в итоге:
  8. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
  9. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    В чем причина?
  10. ljrnjhpkj1988
    ljrnjhpkj1988
    ljrnjhpkj1988
    Материал достаточно новый, нет ни каких гарантий что простоит 20 лет и более не меняя своих декоративных свойств.
    В процессе жизни может приспичить что угодно, расширить площадь, поставить пристрой (веранду, беседку, баню и т. п.) К данному сайдингу уже ни чего не поставишь. Теоретически снять его не трудно, но докупить аналогичный сайдинг уже не реально, цвет 100% не совпадет.
    Этот сайдинг проще поцарапать и помять чем кузов автомобиля, дети рано или поздно проверят его на прочность :)
  11. Joulien
    Joulien
    Joulien
    Сайдинг от МеталлПрофиля, l- брус - очень легко царапается краска, вмятины же не просто легко остаются - многие панели из пачки уже с вмятинами, предъявить претензии производителю просто нереально, если не хотите остаток жизни проводить в сутяжничестве. Я уже не говорю на несоответствие фактической геометрии профиля заявленной, что очень затрудняет монтаж сайдинга на стене.
  12. Mr__Ladoga
    Mr__Ladoga
    Mr__Ladoga
    Всем, привет! Вопрос по плоскому металлосайдингу.
    После монтажа сайдинга на одном из домов, заметил его волнистость. При чем данная волнистость заметна только если смотреть под определенным углом на дом. Брак, кривой монтаж или общая особенность металлосайдинга?
    p. s. планировал сам себе домик обшить металлосайдингом, но сейчас стали закрадываться сомнения.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Всего понемножку, плюс тонкий, дешевый металл.
  14. Mr__Ladoga
    Mr__Ladoga
    Mr__Ladoga
    А по Вашему мнению от какой толщины должен "плясать" сайдинг?
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А это сильно зависит от от вида профиля. Скажем "корабелка" и 0,4 неплохо может быть, а "елочка", та, что на фото, не менее 0,5. Это особенности проката: плохо развитой, несимметричный профиль, склонен к образованию дефектов как на фото и, даже если после проката он может иметь пристойный вид, то вследствие монтажа, тем более на обрешетку с перепадами уровня, такая фигня у него всенепременно вылезет.
