1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Какие недостатки можно найти у металлич. сайдинга?
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем igorkzn, 23.10.15.
  1. Анкалев
    Анкалев
    Анкалев
    А если ничем не обработать на стыках, будет ли какой-то пагубный эффект?
    У нас вот тоже работа уже сделана, а ничем не обрабатывали.
  2. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    Коррозия.
  3. jkutjninl1262
    jkutjninl1262
    jkutjninl1262
    Всем привет. Вот что у меня получается. L-брус по металическому каркасу, зазор от стены 50мм. 20151018_104147.jpg я для себя решил, что это практичней чем отделка кирпичем, дешевле чем плитка, стены дома газоблоки, утепление пеноплекс.
  4. Алексей01
    Алексей01
    Алексей01
    Шахты
    Утепляли пеноплексом стены и как эффект термоса? Я тоже утеплил, только курятник. Вода с рубероида ручьем бежала, пока пару отверстий не пробил. Дом свой ватой обшивал 50мм.
  5. jkutjninl1262
    jkutjninl1262
    jkutjninl1262
    Зимой тепло летом прохладно, ни каких конденсатов
  6. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    Ну на счет практичности спорно. А где у Вас стройка?
  7. jkutjninl1262
    jkutjninl1262
    jkutjninl1262
    @Charserev, На счет практичности, это мое личное мнение. Строимся под Новосибирском.
  8. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @jkutjninl1262, газоблок утепленный пеноплексом - могут быть проблемы с выводом пара...
    Пеноплекс и вентзазор - отличная тяга при пожаре...
    Вообщем не лучшее решение.
  9. jkutjninl1262
    jkutjninl1262
    jkutjninl1262
    1. Насчет пара. Внутренняя отделка стен: пропитка и шпаклевка. Пар на блок не поступает, + правильная хорошая вентиляция.
    2. Вы пожарный или знаете нормы, СНИПы про тягу?
  10. Periesler
    Periesler
    Periesler
    Все же по
    все же тоже интересуют мнения других по этому поводу.
  11. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Несколько вопросов:
    - какова толщина стен дома из газоблока;
    - каким образом крепили металлосайдинг к газоблоку?
  12. jkutjninl1262
    jkutjninl1262
    jkutjninl1262
    -толщина 300;
    -дюбель для газобетона-уголок - L направляющая
    DSCF9055.JPG вообщем как то так.
  13. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Это же сколько штук вам их потребовалось...
    Наверное дорого такой крепёж обошелся?
    Вижу, пенопласт для утепления применялся...
    На сколько обосновано это утепление?
    Полагаю, что в нашем районе (г.Алматы) в дополнительном утеплении стены из газоблока (толщиной 300мм.) в этом нет необходимости.
    Некоторые специалисты говорят, что при использовании металлосайдинга для фасадных работ, даже штукатурить снаружи такие стены не нужно - достаточно только замазать раствором щели между уложенными газоблоками...
  14. jkutjninl1262
    jkutjninl1262
    jkutjninl1262
    @Валерий01, Да, не мало, но не дорого. Это не пенопласт, это пеноплекс 30мм, им утепляют и стены и кровли и т. д. Утепление оправдано т. к. ГБ-300 (Сибирь). У вас утеплять думаю не надо, но вот закрыть надо любым способом (штукатурка, сайдинг, кирпич и т. д.) от попадания влаги. Щелей быть не должно, блоки кладутся на клей без зазоров.
  15. Turchin73
    Turchin73
    Turchin73
    Омск
    Автору темы и всем сомневающимся. Страшные вещи про коррозию и пузырение покрытия пишут дилетанты. Кто ее видел, товарищи? Фото в студию! Что нет таких? Тогда сидите ровно.
    Про резку "Болгаркой" и неимоверное горение полимерного покрытия из той же "Дилетантской оперы".
    Ну подгорит, а это не больше полутора миллиметров, так ведь все это закрывается доборными элементами.
    Еще про вмятины от ударов. Одежду на человеке можно порезать ножом, но человек этого не делает и бережет её. Сразу же представляется дебил, который смонтировал сайдинг и ну давай его херачить. Прислонить к дому можно и садовый инвентарь и велосипед. Я ставил лестницу, что бы добрать до окна 2-го этажа и ничего с сайдингом не случилось. Просто не надо инвентарем кидать в стену и с разгона парковать велик.
    Про конденсат правда. От физических законов никуда не деться. Монтаж однозначно с вентзазором.
