1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Какие недостатки можно найти у металлич. сайдинга?
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем igorkzn, 23.10.15.
  1. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    На торец есть обычный угол 90 градусов он накладывается на сайдинг а мне продали сложный сперва на углу крепится он а потом в него заводится сайдинг.
  2. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Зато на сложных доборах крепежа не видно.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А накладной как крепить - через саморез ? Вид испортит
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Какая-то странная у вас физика... Почему на теплой поверхности роса должна выпадать больше, чем на холодной?
  5. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Да через саморез (использую клопы). Это вы правы это все индивидуально.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Valery30, а для чего точку росы определяют, которая всегда на границе теплого и холодного образуется ?
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А при чем здесь это?
    Конденсация воды из окружающего воздуха на поверхности тем интенсивнее, чем ниже температура поверхности (если температура ниже нуля, то вместо росы может образовываться иней).
    Чем больше тепла будет попадать на металл (изнутри), тем меньше будет выпадать конденсата (снаружи), вплоть до прекращения процесса конденсации.
  8. AP1982
    AP1982
    AP1982
    мы делали темно зеленым - на темном очень хорошо видно серую пыль - выпадает роса - на нее садится пыль, роса испаряется и весь сайдинг в крапинку. Вероятно наилучшим цветом с этой точки зрения будет серый.
    я про альтернативу рассуждать не возьмусь - на вкус и цвет как говорится. Я и этот материал не хаю - просто говорю какие встретились "сложности" при использовании. Издалека кстати очень даже ничего выглядит.
    Для небольшого дома лично я бы использовал профлист - вертикально. Дело в том, что когда обшивали здание - а оно деревянное - подумалось что стыки и углы образуют достаточно герметичную "железную рубашку" на здании и мне кажется что там это все хозяйство преть начнет со временем. Мы вынос от стены делали на 200 мм - и софиты сетчатые ставили - думаю это спасет от прения - но в целом закралась такая мысль.
    А если такого отступа нет - а по деревянному каркасу его скорее всего точно не будет - то вертикальные ребра жесткости не дадут конвекционным потокам "высушивать" стену. Все сугубое имхо.
    Вот во время работы единственную фотку нашел.
  9. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    1,5 см величина ребра жесткости и из-за этого какие то неудобства, а у корабельной доски 1,4 см то это получается нормально что ли?
    Ну друзья мои! Ваша квалификация вызывает большие сомнения.
  10. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    Сайдинг L-Брус цвета "мореный дуб" очень красиво смотрится с белыми окнами, белой водосточкой и белым карнизом. Если интересно могу фотки выставить.
  11. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Charserev, давай фотки :)
    @AP1982, с помощью какого крепления отнесли сайдинг от фасада на 20 см ?
  13. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    На выходных поеду, сфоткаю и покажу.
  14. AP1982
    AP1982
    AP1982
    не нужно патетики - я не люблю умничать там где не знаю чего то - перед тем как делать данный фасад - я изучил инструкцию к данному материалу - там черным по белому написано - монтаж сверху вниз.
    В том профиле который мы использовали - "доски" защелкиваются по принципу "клик-кляк" - поэтому снизу вверх сделать не получится, жесткость не та - пробовали.
    Если вы делали свой профиль снизу в верх - и у вас все получилось красиво и крепко и стоит уже 3 года - я за вас рад - можете тут поделиться своими успехами и развеять сомнения выбирающих.
    по поводу ребер жесткости - не нужно пытаться укусить - читайте что написано, а не то что сами себе придумали и увидели.
    Я говорил про то что по мне - любой железный сайдинг образующий "герметичную" рубашку на здании с отсутствием достаточного "выноса" от стены - будет накапливать влагу с внутренней стороны. Условно говоря - профлист вы можете бить прямо на стену, а для вертикального сайдинга нужна достаточная обрешетка.
    там же где делают профиль - гнут и каркас в виде уголка из 1мм стали оцинкованной и консольные крепления 50, 100, 150, 200, 250 мм - номенклатура была очень широкая насколько помню.
    Цвет мы не выбирали - что попросили сделать - то и сделали. Но если учесть что это здание ДК - зеленый вполне уместный цвет. Я понимаю что народ кроме бежевого и коричневого других цветов не признает - но вот тут люди культуры решили отличиться.
  15. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    Инструкцию изучать надо и тут вопросов нет. Но вот только она не всегда бывает так сказать правильной и логичной. Составители этой инструкции иногда не имеют понятия как это будет реализовываться на практике.
    А как я могу поделиться то? Ну да сделано, только 3-х лет ещё не прошло, но смотрится на мой взгляд оч. красиво.
    Я увидел, что из-за ребер жесткости сайдинг Вам резать не удобно. Прочитайте свой первый пост в этой теме и там всё написано.
    Мы может говорим про разных производителей? Я говорю про МеталлПрофиль.
