1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Какие недостатки можно найти у металлич. сайдинга?
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем igorkzn, 23.10.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Интересует метал. сайдинг под брус, типа https://www.grandline.ru/shop/fasad/metallicheskij-sajding/metallosajding-ekobrus-gl/
    Понятно, что у продавцов одни положительные моменты указаны.
    А есть ли отрицательные ?
    Кстати, кто его юзал в реале и есть ли фото живых объектов ?
    Спасибо
  2. AP1982
    AP1982
    AP1982
    Материал, как материал.
    Это железо и этим все сказано - все достоинства и недостатки отсюда вытекают.
    Обшивали сельский ДК этим сайдингом от Металлпрофиля. Там он называется L-брус.
    Обшивка ведется сверху вниз - поэтому делать только вдвоём, одному ну очень несподручно.
    Если крепить на мет. направляющие - при перепаде температур - весь каркас виден на поверхности сайдинга - в этих местах конденсат не выпадает. Осенью и весной - густо покрывается росою - а ж течет струйками порой.
    Царапается как любой крашенный металл, резать болгаркой из за ребер жесткости не удобно, ножницы - не хотят. Ничего на него не повесить тяжелого - выпадывают саморезы. Если стукнуть - будет вмятина которую не убрать.
    Для себя сделал вывод - на жилом здании, ему делать нечего - даже на каркаснике. Для промышленных и общественных здании - возможно, но это вариант мнимой экономии, прктичет только если к нему вооообще не прикасаться.
  3. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Я обшивал пристрой своими силами. да если ударить будет вмятина но не дыра как у винила считаю это плюс. У меня оказался один минус купил цвета слоновая кость за лето 5 раз с тряпкой мыл. Мухи засерают. (Машину реже мою). Остальной дом буду обшивать тёмным цветом. Не очень наверно красиво получится зато практично. Думается мне что это происходит из за того что сайдинг прогревается быстрее и больше чем окружающие предметы вот они на нем и греются, а заодно и серют.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Этот эффект из-за чего ? При этом, между фасадом и сайдингом был утеплитель (при утеплителе именно конденсат выпадает и виден каркас)? А если сайдинг просто отнести от фасада (без утеплителя), все будет нормально ?
  5. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    У меня с зазором так же плачет но каркас не видно
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Эх00152rus, каркас по все поверхности плачет ? Интересно, а если бы был другой сайдинг - из ПВХ или ФЦД - то он бы не плакал или также плакал ?
    Фото вашего объекта можете приложить ?
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @AP1982, а какова альтернатива - ФЦП или натуральное дерево (лиственницу), которые в 2 раза дороже ?
  8. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Что вас смущает в конденсата на мет сайдинге. На крыше из металлочерепицы это никого не смущает фото надо сделать сначала. Пишите адрес почты направлю но не обещаю что в ближайшее время таккак я понимаю фоткать надо в светлое время суток а это выходные могу конечно и ночью сфоткать только какой смысл
  9. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Высота большая под крышей не замечал а так можно сказать по всей площади плачет. винил бы думаю не плакал
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Эх00152rus, на крыше капли - это как-то логично, а на фасадном сайдинге - как-то неуместно... да и пыль-грязь эта влага будет привлекать
  11. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Привлекать пыль грязь согласен. А вот в остальном нет. И там и там метал температура нагрева и остывания одинаковая условия в виде температуры воздуха одинаковые. Так почему сайдинг не должен плакать. Прошу пояснить.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Эх00152rus, подумалось, что плачет он из-за того, что сайдинг как-то "привязан" к основному фасаду, откуда на его (сайдинг) тыльную сторону поступает тепло через фасад ... на внешнюю сторону воздействуеет прохладный воздух... борьба тепла и холода дает конденсат.
    А если отсоединить сайдинг от фасада, на 20 см. например, то никакого тепла на сайдинг не воздействует... нет причин для конденсата
  13. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Одним словом я за мет. Сайдинг единственное не буду больше брать сложные доборные элементы. Уж больно они дороги и тяжелы в монтаже.
  14. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Кстати в нарушение инструкции по монтажу резал и мет. Черепицу и сайдинг болгарской. Интересно есть отважные люди кто резал ножницами как положено.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Мне наверное без уголков не обойтись, т. к. мне надо отодвинуть сайдинг от фасада на 20 см. и поэтому надо еще торец конструкции закрывать... здесь угол получается... ну и стартовую и завершающую планки - тоже хотелось бы видеть
