Совсем простая сигнализация для защиты от взлома и разбития окон
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Soilm, 23.10.15.
  1. Soilm
    Soilm
    Soilm
    Добрый день!
    Я живу в поселке таунхаусов, который сейчас достраивается. В последнее время у нас начались кражи, которые происходят по одной схеме: отжатие (фомкой или отверткой) или разбитие пластиковых окон на первом этаже.
    С вскрытием дверей воры не заморачиваются, так как окна на первом этаже вскрывать, видимо, проще и быстрее.
    Ставить решетки на окна не очень хочется. Хочу собрать установить на окна простую сигнализацию с ревуном, т. к. недалеко от дома КПП с круглосуточной охраной. Пультовой охраны у нас нет и пока не предвидится.
    Что хочу сделать:
    Магнитоконтактные датчики на 2 окна - на выламывание / открывание
    Датчики разбития на 2 окна
    Ревун с мигалкой или без нее
    Блок питания (аккумулятор)
    Желательно сделать максимально дешево, беспроводную связь и GSM можно не использовать. Уже понятно, что воры / наводчики скорее всего среди рабочих на стройке и навороченные мегасистемы против них не нужны - нужно просто отпугнуть.
    Я полный профан в электронике и не понимаю, какое мне нужно управляющее устройство, к которому подключаются датчики и ревун. Специальные сайты курил, но пока не помогло. Читал, что можно обойтись и простым реле - но каким именно (и как)?
    Буду очень признателен за советы, а если со ссылками - так вообще круто :)
  2. S90rastaman
    S90rastaman
    S90rastaman
    Белгород
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  4. S90rastaman
    S90rastaman
    S90rastaman
    Белгород
    Годно конечно но дорого в итоге, нужно докупать датчики и прочий обвес, монтаж, обслуживание и ремонт тоже денег стоит. Я не хвалю китайщину но скажу что это не дорого и можно всё смонтировать не привлекая специалистов, так сказать для "чайников", плюс мне например нравится что все датчики беспроводные.
  5. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Покупаете :Простое охранное решение без использования КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ
    Докупаете к нему нужные вам датчики. Вот вам счастье без заморочек и обвесов...и недорого.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Беспроводные датчики - вещь в себе. Могут работать, а могут дурить. И этот дурёж уже - не для чайников.
  7. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    На пластиковые окна тянуть провода для герконов как то "не фонтан". Наверное всеж от радиоканала не уйти. У Jablotron есть специальные магнитоконтактные датчики для пластиковых окон JA-182M. Контрольную панель берете радиоканальную без GSM (JA-82K + JA-182R). Тысяч 7. Сирену ставите проводную типа Маяк - рублей за 300. Постановку/снятие брелоком JA-186JK. Датчики разбития можно проводные. У меня много берут G. S. N. - хорошие отзывы. При желании наращиваете GSM модулем и получаете SMS/дозвон и/или GPRS на ПЦН при необходимости. Программируется все с софтины, пионер справится. Для программирования нужен интерфейс JA-80T.
    При желании можно установить ПЦН прямо у охраны.
  8. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Нда...человек всего то хотел "запорожец"...а тут ему раз "Боинг", два "Боинг")
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Soilm, мысль ваша верная и ... решение от части простое. Герконовые датчики нормально замкнутые (при наличии магнита на ответной части рамы). Включаете все последовательно: геркон, обмотку реле (можно от авто или от любого дешевого бесперебойника с дохлыми акб) и выход блока питания. (например 12 вольт). Нагрузка контактов реле (нормально разомкнутых при наличии напряжения) - сирена от авто (тоже 12 вольт питание).
    Все - простейшая охранка на герконах готова.
    При открывании окна цепь разрывается, реле обесточивается и своими контактами вкл сирену.
    С датчиком разбития - сложнее. Т. к. он дает только кратковременный сигнал. Попробую вырисовать схемку с использованием тех же релюх - в личку.
