Фасадные краски (фасады, цоколь, пол)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Plut, 07.05.09.
  1. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Добрый день
    Что за грунт? Что за паста? Что за видео?
    Думаю чем покрыть бетонную отмостку вокруг дома. Главное чтобы не пылила и устойчива к истиранию. Ходить немного будем по ней, ну и зимой снег лопатой шкрябать
  2. exita_net
    exita_net
    exita_net
    Добрый день!
    Хотим сохранить бетонный потолок в квартире как он есть, с сохранением цвета, структуры бетона. Но при этом необходимо, чтобы бетон не пылил.
    Требования:
    Необходимы бесцветная грунтовка и бесцветный матовый лак для бетона.
    Наносить необходимо кистью и валиком, поскольку краскопультом забрызгаем все стены.
    Поскольку квартира, да еще и окна выходят на одну сторону (проветривается не самым лучшим образом) - необходимо, чтобы грунтовка и лак не имели запаха, и не нуждались в сильном проветривании.
    И для ванной необходима стойкость к влаге и грибкам.
    Всю тему перелистал. В основном все спрашивают про работы со стороны улицы или про гараж.
    Сохранение бетона в квартирах вроде еще не затрагивали.
    Сам нашел только Лаки Тиккурила Панели-Ясся матовый и Панели-Ясся защитный состав (для ванной).
    Не знаю, подойдут ли они? Или что-то лучше есть?
    Грунтовку - вообще не знаю!
    Что посоветуете?
  3. exita_net
    exita_net
    exita_net
    На вопрос пока никто не ответил, но пока еще актуален
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Вы в курсе, что при нанесении таких средств на бетон, он будет выглядеть как мокрый? Т. е. потемнеет как от воды.
  5. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @exita_net, с обеспыливанием поверхности бетона справится любая акриловая грунтовка для минеральных поверхностей, но вы же еще и водостойкость хотите у покрытия, я так поняла. Такие свойства у грунтов не предусмотрены, так как это промежуточный материал, решающий иные задачи. Лаки для камня вам подойдут, но они создают эффект мокрого камня. Есть еще гидрофобизаторы - по вашим требованиям к покрытию, получается это оптимальный вариант.
  6. exita_net
    exita_net
    exita_net
    А есть средства, чтобы не потемнел?
  7. exita_net
    exita_net
    exita_net
    Какой именно лак лучше использовать?
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Мне такие неизвестны.
    А что касается гидрофобизаторов - они не дадут намокать, но не защитят от образования бетонной пыли.
  9. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    В линейке Дали есть Лак для камня и кирпича акрил-силиконовый, он полуматовый, блестит не так активно как органический лак для камня. Попробуйте пробное окрашивание, вполне возможно декоративный эффект вас утроит, ведь у каждого покупателя "лучше" - это очень индивидуальный показатель.
  10. sashka_samoilov
    sashka_samoilov
    sashka_samoilov
    Добрый день, заранее не пинайте, если такая тема создавалась ;) Интересует фасадная краска, которая будет наносится на финишную шпаклевку на цементной основе. Будет красится фасад магазина. Цветовой оттенок ral 7040
    Требование к краски стойкость к царапинам (дети задолбали портить фасад) и долговечность, качественная. и как защитить фасад от граффити?
    Либо возможен ли такой вариант если покрасить фасад, а потом покрыть его антивандальным покрытием? (тогда какая краска подойдет лучше к нему?)
    Заранее спасибо:)
  11. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Ваш случай из серии "лучшее - враг хорошего". Вам нужна обыкновенная прочная краска, а значит варианты - эпоксидная, алкидная, пентафталевая. Производитель - любой известный. В этом случае, при повреждении, просто и недорого просто подкрасить. Это экономически более выгодно, чем нанести какой -нибудь необычный и дорогой состав, а потом тратить время и силы на то, чтобы его защитить.
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Для меня тоже самое? :|: дом отделан пескоцементной плиткой на пенопласте. необходимо покрасить (с колером) и забыть хотя бы лет на 10 IMG_20190706_150932.jpg
  13. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    А почему нет. Красить будете снаружи - поэтому запах красок с органическими растворителями вам не важен. По моему опыту, как не рекламируют современные водорастворимые краски, например акриловые, прочность их сильно не дотягивает до старых и привычных всем эмалей ПФ. Хотя, конечно, если Вы хотите матовое покрытие или какой-нибудь необычный цвет (это я ориентируюсь на Ваши слово "с колером"), то, Вам стоит обратить внимание в сторону Тиккуриллы. Да, дорого, но зато любая основа и любой цвет.
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @ZPO-obereg, ну а вообще есть разница между акриловыми красками разных производителей, например тиккурила и от лайн колор (или др. российские более дешёвые)?
  15. Эльгар
    Эльгар
    Эльгар
    Добрый день!
    Новостройка 18-го года подъездный Потолок, на конце дрели был резиновая черная насадка и когда под потолок вели интернет кабель, - сверлили и задевали потолок наконечником резиновым, и остались черные полоски как на фотографии.
    Вопрос чем это можно убрать? - Не смотря что подъезд готов купить точ в точ то что использовали строители, что бы цветом не выделялось от общего фона потолка подъездно, и что бы краска не выцветала и не была другой фактуры, если покупать краску, вообще что это на потолке Эмульсия? и как сделать один в один с оригиналом возможно?
    Благодарю за ответы, в ремонте не селен просто, возможно глупый вопрос, но решения вопроса пока не нахожу, думал взять краску спрей, но думаю будет видно со времени, поскаблить не знаю скаблить не скаблить, какие варианты есть?
