Фасадные краски (фасады, цоколь, пол)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Plut, 07.05.09.
  1. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    На фото, как я понял, эпоксидное покрытие под названием "Сделай Пол" ?
  2. grdv
    grdv
    grdv
    Добрый день. Появилось желание покрасить бетонные ступени крыльца на улице. Посоветуйте краску или покрытие.
  3. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Есть полусухая стяжка, хочу на время ремонта покрыть её чем-нибудь, чтобы он не пылил, не вытирался и т. д. Лаки по бетону полходят для полусухой стяжки ?
  4. Антон1968
    Антон1968
    Антон1968
    Покупал лак по бетону и камню DRYLOK Concrete Protector, покрыл бетонные стены в гараже. Главное, почему стал покрывать - на стене стали появляться соляные пятна.
    Перед нанесением соляные пятна убирал веществом для удаления пятен (того же производителя, не помню, как называлось).
    Лак придал бетону цвет "мокрого камня", ну и соляных пятен больше нет. Прошло уже 3 года с момента нанесения.
    Мне помогло, поэтому всем рекомендую!
  5. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Дом будет обшит цсп.
    Есть возможность купить по очень привлекательной цене Tikkurila Novasil (водоэмульсионная силикономодифицированная краска на акрилатной основе) и сразу возник вопрос по грунту, производитель заявляет применение только своего силиконового, на акриловой основе применять нельзя.
    На сколько эта рекомендация оправдана ?
  6. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте, не нашел общую тему по выбору фасадной краски по штукатурке, но наверняка она есть, перенесите пожалуйста. Вопрос такой: посоветуйте пожалуйста качественную проверенную краску для наружных работ, в частности по цементно-песчаной штукатурке. Есть ли сейчас в природе краска, которая прослужит 10-15 лет? Цена пусть будет любая, если будет гарантия качества. И ещё вопрос: нужно ли снимать старую краску и грунтовать? Заранее благодарен!
  7. Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kreidezeit
    @ici-bas, Здравствуйте! Могу посоветовать нашу Известковую краску, срок службы до 25 лет! Порядок подготовки поверхности: Старую краску снять, поверхность оштукатурить (т.к. старая штукатурка у вас скорее всего при снятии краски отлетит). Через 3-4 недели загрунтовать Казеиновой грунтовкой, если известково-цементная штукатурка, то грунтовать не нужно. Далее наносите 3 слоя Известковой краски (если на 10-15 лет хотите, то можно и в 2 слоя). Сверху обрабатываете Черным марокканским мылом (разводится 1:20 с водой). Есть еще Силикатная двухкомпонентная краска, ее срок службы больше 100 лет!
  8. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Добрый день!
    Бетонные стены подвала (сухого) чем порекомендуете обработать? Гидроизоляционные свойства не важны. Хочется оставить структура бетона и что б не пылило. Подвал холодный под хранение овощей и всякого хлама, как водится.
  9. mspb11
    mspb11
    mspb11
    Опять же рекомендую TEKNOS. По цене вполне комфортно а качество одно из лучших в мире.
    Можно взять - TEKNOSPRO BINDER пылесвязующая грунтовка
    Водоразбавляемая, бесцветная пылесвязующая грунтовка для внутренних стен и потолков.
    Материал относится к категории М1 строительных материалов по выбросам вредных веществ.
    TEKNOSPRO BINDER применяется для связывания пыли на бетоне, кирпиче, строительных блоках и других строительных поверхностях внутри помещений. Бесцветный TEKNOSPRO BINDER не окрашивает и не затемняет обрабатываемые минеральные поверхности.
  10. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Сорри подниму еще раз тему - чем окрасить бетонные стены с сохранением цвета и фактуры?
    Смотрел следующие материалы (цены даю примерные на упаковки по 4-5кг:
    DRYLOK Concrete Protector. Понравилось четкое описание свойств. Прямо написано что выдерживает моющие средства. Можно использовать и как финиш и как грунтовку. Есть положительный отзыв парой постов выше. Если бы не цена (ок.4т.р.), вопросов бы не было - побежал бы покупать.
    TEKNOSPRO BINDER - пылесвязующая грунтовка. К сожалению, одни лозунги - "По цене вполне комфортно а качество одно из лучших в мире" и банальные рекомендации (поверхность, должна быть чистой и сухой, беречь от мороза). Что я получу в итоге - непонятно! Цена не малая - 2,5К.
    Дали ГИДРОСТОП. Умеренная цена - 600р. Подробное описание, в котором, правда, не указано что покрытие можно мыть. А также запрет на последующее нанесение любых ЛКП. То есть если результат не понравится, то не закрасить, получается?
    Бетон-Защита (Супер Декор). 800р - вполне приемлемо. Состав глубокого проникновения для обеспылевания и защиты бетонных конструкций. Далее по тексту: "Поверхность становится более прочной, твёрдой и впоследствии легко очищается от загрязнений." Вроде бы подходит! Хотя напрягает, что описание сводится к перечислению сначала опасностей (влага, бактерии и микроорганизмы), а потом положительных свойств материала, которые увенчаны фразой "незаменим в тех случаях, когда нужно быстро устранить мелкие дефекты и неровности поверхности". Как "грунтовка" устранит неровности!
    Еще, как вариант, прораб предлагает покрасить двумя слоями Тиффенгрунта. Мол, поверхность приобретет все те же самые свойства.
    В идеале мне нужен Драйлок по цене Дали.
    Есть что то близкое по свойствам к американской продукции?
    Спасибо!
  11. Gaynrus
    Gaynrus
    Gaynrus
    Челябинская обл
    Рекомендации, и все же пока сам не испробуешь не узнаешь насколько хорош материал.
  12. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @SergeyK22, Дали Гидростоп - это не краска по бетону, а гидрофобизатор для минеральной поверхности. А гидрофобы как известно никакие не окрашиваются сверху.
    Вам какой эффектна поверхности нужен при окраске бетонных стен? Это поверхности внутри или снаружи? Опишите подробнее задачу, подберем материал.
  13. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Прошу прощения за неверную формулировку, конечно имелось в виду "чем покрыть бетонные стены с сохранением цвета и фактуры", а не покрасить (хотя для дилетантов, коим я являюсь, это одно и тоже. Впрочем, в самом вопросе и выборе материалов отчетливо просматривалась моя задача).
    Помещение подвальное, сухое, будет использоваться как погреб. Мне нравится цвет и фактура бетона сами по себе и плитка на полу под него подобрана. Поэтому и хотелось бы оставить внешне все как есть. Только добавить дополнительные свойства поверхности: обеспылить, гидрофобизировать, возможно укрепить. Также обезопасить от высолов и, главное, сделать поверхность относительно легко моющейся, на всякий случай - все таки планируется свое маленькое "овощехранилище".
  14. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    @SergeyK22, тогда получается, что гидрофобизатор типа Дали Гидростопа вам должен подойти, по перечню ожидаемых свойств поверхности, это его задачи:
    • надежно блокирует проникновение влаги по порам и капиллярам поверхности
    • глубоко проникает в структуру поверхности (до 5мм)
    • снижает водопоглощение поверхности в 7 раз
    • повышает морозостойкость поверхности, предотвращает появление и развитие микротрещин
    • повышает коррозионную стойкость оснований
    • образует газо- и паропроницаемое покрытие
    • не оставляет следов и разводов
    • не изменяет внешний вид поверхности
  15. grdv
    grdv
    grdv
    Я покрасил ступени, как советовали в каком-то видео, грунтом глубокого проникновения с колеровочной пастой. Прошел год, все очень хорошо.
