Фасадные краски (фасады, цоколь, пол)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Plut, 07.05.09.
  1. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Nikolajivanych, не возитесь с жидким стеклом.
    Материал дешевый, это подкупает. Однако очень много нюансов и можно просто запороть пол.
  2. nikolajivanych
    nikolajivanych
    nikolajivanych
    Москва ЮАО
    Ильгиз0007, подскажите, пожалуйста, чем его тогда?
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Если бы это был общественный гараж, то я бы посоветовал энеклад сфс или ФПС 2000, но это для того, чтобы прочно и надолго. Для маленького это дороговато.
  4. gammi
    gammi
    gammi
    Бетопластом крашу пол уже во втором гараже (оба отапливаемые), мой расход на 19кв. м. 2 банки по 5 литров+ 1 банка растворителя, в три слоя + бордюр по стенам высотой 10 см. В первом гараже уже 3 года эксплуатации, только местами от шипов немного ободралась (но, это поправимо). А, в общем, покрытие держится неплохо, хоть и не рекомендуют в гаражах.
  5. АнтикорСергей
    АнтикорСергей
    АнтикорСергей
    105203 Москва 12-я Парковая д.7
    Nikolajivanych, Здравствуйте, подскажите, будете ли Вы мыть поверхность или проводить моечные работы, Если по учебнику, то рассмотрим три варианта,
    Вариант первый
    Фрезеруем сухое основание, пылесосим, грунтуем (спец. грунтом) укладываем эпоксидный состав вперемешку с кварцевым песком фракции 0,2 с помощью шпателя, после этого наносим поверх полиуретановое покрытие нужного цвета тоже шпателем или валиком.
    Вариант второй (срок службы ниже первого раза так в 2)
    Не морочимся шлифуем поверхность, обеспыливаем, грунтуем (спец. грунтом), наносим полиуретановый состав шпателем или валиком
    Вариант третий
    Фрезеруем вдоль и поперек, после этого обеспыливаем, наносим спец. грунт, укладываем полимерцементный состав толщиной 20-30мм, прочность пола гарантированна М500.(по марке). Стандартный цвет серый (самый дешевый)
    Первые два варианта хорошо работают когда прочное основание, (у вас скорее всего с прочностью проблематично, напишите какая прочность, если сможете замерить, например, молотком шмидта), а вообще Вы могли существенно удешевить процесс! путем топпинговых составов, но укладывать их нужно было в момент заливки основания.
    Стоимость каждой системы, если укладывают в промышленных масштабах
    1) - 1400р за кв. м.
    2) - системой назвать трудно 550р за кв. м.
    3)- 1700р за кв. м.
    А вообще мой совет, не занимайтесь выбором системы, купите керамогранит в Леруа Мерлене 250р за кв. м. и уложите его на Юнис Гранит. Все ! - проблемы нет и стоимость практически бесплатно и качество на высоте.
    С уважением Сергей.
  6. АнтикорСергей
    АнтикорСергей
    АнтикорСергей
    Просто в вашем случае применение краски на непрочное основание неоднозначное решение, если только для того чтобы не пылило, а если еще и мыться будет и заезжать зимой будете, то любая покраска не будет служить долговечно, да еще у Вас не видно выпусков гидроизоляции, в общем, хоть красьте, хоть не красьте, а результат будет один трещины, разрушения, отслоение покрытия. Если все таки надумаете красить. влажность бетона должна быть до 4%.
  7. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    Пол в бане сделан из крышных бетонных плит БУ. Плиты в форме корытца. По верху плит положу деревянные трапы. Чем покрыть плиты, чтобы небыло цементной пыли?
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У Тиккурилы, есть краска по бетону, типа "Бетолюкс" (?) что то, точно не помню, спросите название.
    Красил стяжку в гараже на 4 слоя, стояла отлично. Воды не боится практически.
  9. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    А, не пахнет от пола?
  10. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    Посмотрел на сайте Тиккурилы, вроде она для сухих помещений с умеренной химической нагрузкой. В бане будет много горячей воды.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Верно.
    Для бани по снипам или плитка или наливные полы. Других нет вариантов.
    Я спутал покрыть и покрасить. :)
    А нет не спутал - в названии покрасить..:faq:
  12. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    Может просто грунтовкой покрыть?
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вам что надо? Вы определитесь.
    Краску которая будет стоять я вам дал, какой правильный вариант пола тоже дал.
    Можно отработкой например - тоже не будет пылить. :)
  14. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    Может еще кто-нибудь что-то посоветует?
  15. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Blandin, забейте в поисковике "краска бетон"-выдаст всяконьких:). Только вот цена у них будет не очень гуманной плюс доставка.
    Сделайте классику-плитку.
    В своё время мы красили бакелитом, эбоксидом-всё не то. Очень быстро истирался, каждые полгода красили.
