Фасадные краски (фасады, цоколь, пол)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Plut, 07.05.09.
  1. Aleks_Af
    Aleks_Af
    Aleks_Af
    Хабаровск
    Еще бетонные полы обрабатывают жидким стеклом
  2. Андрей Кудренко
    Андрей Кудренко
    В Вашем случае хорошо подходит эмаль для бетонных полов Бетолюкс (Тиккурила) или Бетопласт (Дюфа). Для особо требовательных к экологии товарищей рекомендуется Бетолюкс Аква (Тиккурила). Из известных отечественных производителей можно порекомендовать эмаль для бетонных полов Новбытхим (Санкт-Петербург).
  3. Brav
    Brav
    Brav
    Про жидкое стекло мало кто знает, но работает оно на 100 баллов. Правда есть нюансы в технологии нанесения. Взаимодействует с цементной матрицей, что означает одну обработку на весь срок службы бетона. Нет пленочных покрытий-нечему отслаиваться, в отличии от красок и лаков. Рекламировать материалы не могу, но если будут вопросы, помогу.
  4. Zolotnik
    Zolotnik
    Zolotnik
    Простое и очень надёжное решение: грунтовать лаком уретановым Этераль, окрашивать лак с пигментом Кормина цвет серый.
    Называется:
    Комплексное покрытие "Polikron"
    Обеспыливание, защита и упрочнение бетонных полов.
  5. aziat
    aziat
    aziat
  6. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Краска или лак для пола должны быть на основе, устойчивой к истиранию. Н-р: полиуретан. Если на основе акрила - долго в гараже не простоит. Там, где будут ходить в тапочках (н-р: швейный цех) акрил какое-то время постоит.
    Некоторые покрывают эпоксидкой, но перед этим бетон шлифуют.
    Плитка, в результате, не намного дороже. А если брать низкосортную, может и дешевле.
    Можно застелить чем- нибудь рулонным. Линолеум - дешевле, специальное покрытие - дороже.
  7. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Сколько стоило все?
    У меня схожая проблема.
    Только бетонное перекрытие у гаража (он с подвалом) сверху покрыли цементом... в результате цемент стал сыпаться и собрать всего его нельзя...
    Что посоветуете?
    Если этим бетопластом? как? пойдет?
  8. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, чем можно обработать бетонную квадратную клумбу, которая стоит на улице, чтобы сохранился цвет бетона и в дальнейшем, она не зарастала мхом? Может быть какой-то лак есть, или пропитка против мха? Сейчас клумбы покрытыты мхом, но железной щёткой мох удаляется довольно легко... Хочу чтобы заново он не появился... :hello:
  9. Tatiaska
    Tatiaska
    Tatiaska
    Есть такая фасадная резиновая краска ООО "Балтиколор" ВД-АК-103. Думаю, вам подойдет.
  10. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Здравствуйте! Спасибо Вам за совет! Но к сожалению у нас в Эстонии такую краску найти я не смогу... Но буду иметь ввиду, её свойства! Так что аналог местного производства, наверняка найдётся! :hello:
  11. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Как вариант... Это конечно "нештатный" случай, но так делали люди и довольны результатом. Проще говоря - это "колхоз", но он работает :)
    1. Снять мох и обработать все хлором (обычный отбеливатель подходит). После смывают водой, просушивают и обрабатывают антисептиком и после гидростопом.
    2. Начало то же самое - снять + хлор. Дальше обливали бесцветным текстурирующим составом. Так получилось (была правда новая и чистая поверхность) у человека на отмостке у бани. Покрывал сруб и перевернул ведро. Человеку понравилось и он покрасил все вокруг :) После этого он даже шифер на крыше покрасил :) Это конечно неправильно, т. к. состав вобщем-то для древесины, но ведь все нормально получилось!
    Еще раз напоминаю - такой вариант обработки естественно рекомендовать не будет! ;)
  12. vinokurov
    vinokurov
    vinokurov
    Лак для камня, водный или полиуретановый, но прежде убить мох и хорошо просушить (а то лак побелеет). Резиновая краска может убить Ваш бетон если она (краска) имеет плохую паропроницаемость.
  13. Larry
    Larry
    Larry
    Новочеркасск
    На Бетопласте написано: НЕ применять для гаражных полов. Битолюкс (Тиккурила) по-мойму подойдет лучше.
    Сам покрасил Битопластом (доверился форуму, не успел прочитать на банке: Е). Расход: на 22 кв. м. чуть-чуть не хватило 5л банки. Растворителей 2 банки (1Л) хватило.
  14. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Добрый вечер,
    есть необходимость покрасить бетонные элементы забора: колпаки на столбы и отливы на цоколь. Подскажите, что выбрать: Tikkurila Юки или Teknos Цаку? В цене соответственно 510 и 490 р/литр.
    И еще: чем лучше грунтовать? Чем заделать раковины от литья?
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Ростовская, алкидная - 100р/литр, ничуть не хуже. Для забора :)
    Где краску продают - там всё есть. Если конечно не мини-рынок, у дороги.
    ИМХО, опробована.
