1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Как поставить окно ПВХ в проеме, закрепив только сбоку и снизу? дайте идей плиз
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Afternoons, 23.10.15.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Пытаюсь скрести ежа с ужом - окна Рехау и скрытые рольставни Алютех.
    Что бы рольставни получались по-настоящему скрытые, надо заказать специальные короба скрытой установки и их надо ставить в проем, пряча направляющие роллет за четвертями. За ними (внутри помещения) вплотную окно.
    Все просто.
    Но в жизни при монтаже столкнулся с тем, что четверти не дадут в случае чего вытащить полотно из короба (для ремонта например) через штатный технологичесикй лючек внизу короба.
    Единственный выход - резать нештатный ревизионный люк в плоскости короба, выходящей внутрь помещения. По сути - полностью удалять эту стенку короба. Толкьо в этом случае можно размотать полотно внутри комнаты.
    Но за роллетами стоит окно!
    Понятно что оно будет высотой не до потолка, а до уровня начала короба, но его же как-то наджо крепить к потолку, через какие-то доборы?
    Единственный выход мне кажется - либо не крепить вообще, оставляя открытый доступ к тыльной плоскости короба роллет, либо крепить какими-то сверхдлинными нагелями, которые в какой-то момент будут просто выкручиваться из рамы, освобождая доступ к коробу.
    Как это лучше сделать? Я знаю, здесь много специалистов с нестандарными подходами к проблеме, накидайте идей пожалуйста? Всю голову сломал...
    Вот рисунок, может по нему будет более ясно в чем вопрос
    А вот вчерашнее фото свежеустановленных рольставень (пока еще без окно)
    Спасибо! :)
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Что-то мало понял. Обычные рольставни с обычным коробом, только установка коробом внутрь и резать ничего не пришлось бы, открытие как раз изнутри. В Вашем случае очень сильно утоплено окно получается, оно должно быть под коробом .
  3. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Gagsuv, ставни уже заказаны и изготовлены, обычные ставни со скрытыми коробами. Заказаны были из расчета что бы короб торчал наружу и оконная рама с доборами полностью встала в проем, не упираясь ни в какой короб.
    Про то что четверти не дадут даже снять ревизионную крышку - никто даже не подумал.
    Сейчас имеем то, что имеем.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Каковы размеры окон и цвет их ?
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да уж, действительно ужа с ежом:) Вы взяли специальный короб, а устанавливаете как обычный. И промерзание и танцы с бубном при обслуживании.
    Без бубнов, легко, красиво и удобно.
  6. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Нет. Установка в проем как скрытый короб.
    И вопрос не о промерзании. Скрытая инсталляция в понимании алютеха на допускает установки роллет в четверти, вот из-за чего весь вопрос.
  7. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Gagsuv, 1800х1500 (ширина-высота) цвет белый.
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    да он ставится на стену, а не под перемычку как вы установили. А чтобы направляющие были за четвертью, либо моя схема, либо по схеме с двумя перемычками.
    А как вы заказывали покупали не проконсультировавшись заранее?
  9. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    скрытый короб ставится в проем под перемычку, как я и установил.
    Про две перемычки - о чем речь? Не понял вообще.
    Консультировался и неоднократно, эти короба вообще мало кто заказывает и ставит. Информацию все в основном из буклетов черпают. Какая теперь разница в конце-концов? :)
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Крепеж верхний нужен обязателен при таких размерах.
  11. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Gagsuv, а при каких размерах не нужен?
    Несколько окон будут 1500х1350 (ш-в)
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вообщем то да.
    Нужно что то типа такого, спец. стат. усилитель и консоль.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    И при этих нужны .
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Gagsuv, можно придумать какой нибудь быстромьемный крепеж
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @SergeyPol, как-то сложно. А как у вас решена проблема доступа? Куда ввтягивается полотно для ремонта?
