Горизонтальные трещины по периметру кладки из газосиликата
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем OlegSvinin, 23.10.15.
  1. OlegSvinin
    OlegSvinin
    OlegSvinin
    Доброго времени суток.
    С наступлением первых холодов по кладке дома из газосиликата пошли горизонтальные трещины.
    Дом с неполным каркасом.
    Фундамент дома- столбчатый, объдиненный сверху монолитной плитой.
    Перекрытие- монолитное с опиранием на колонну по середине дома и на стены из газосиликата.
    Размер дома - 10мх10м
    Стены наружние- газосиликат 400 мм
    Мауэрлат также закреплен на кладке из газосиликата.
    Фото трещин приложил. Штукатурку расковыряли и видно, что трещина идет и по кладке.
    На фасаде трещины нет, только внутри дома.
    В чем может быть причина?
  2. Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Тула
    Мауэрлат уложен на газосиликат или всё же на армопояс в газосиликате?
  3. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Это как понимать?
    Армопояс не делали под перекрытие?
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @OlegSvinin, Разные осадки столбов под стенами и колонной. Наблюдения! И больше инфы...
  5. OlegSvinin
    OlegSvinin
    OlegSvinin
    Мауэрлат уложен на газосиликат. Армопояса нет
  6. OlegSvinin
    OlegSvinin
    OlegSvinin
    Армопояс под перекрытие не делали, предполагая, что монолитная плита сама себе пояс.
  7. OlegSvinin
    OlegSvinin
    OlegSvinin
    Как могут быть разные осадки, если сверху все столбы объдинены монолитной плитой с ребрами жесткости.
    Поставили маяки. Какая еще нужна информация?
    Я так понимаю от разной осадки столбов были бы наклонные трещины, но никак не горизонтальные
  8. Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Тула
    @OlegSvinin, Нельзя класть плиты на газобетон без армопояса. Про столбы вообще непонятно. Можно увидеть схему расположения столбов? Так и не понял: опирается плита на газобетон или нет?
  9. OlegSvinin
    OlegSvinin
    OlegSvinin
  10. Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Тула
    @OlegSvinin, А разве внутри не всё оштукатурено? Мне кажется было бы полезней увидеть схему расположения столбов. Понять, как именно плита опирается на стены. Если она опирается на газобетон, к тому же без армопояса - то всё просто, это и есть причина трещин. Снаружи чем стены отделаны? Чистый газобетон?
  11. OlegSvinin
    OlegSvinin
    OlegSvinin
    У нас на все перекрытие сделана одна монолитная плита, которая опирается на стены из газосиликата (толщ 400мм) на 200мм. На оставшиеся 200мм закреплен мауэрлат. Разве монолитная плита не является сама по себе поясом. фундаментные столбы расположены по углам и середине наружных стен и по середине дома, всего 9 штук. столбы установлены в фундаментые стаканы. Сверху столбы объединены монолитной плитой.
  12. OlegSvinin
    OlegSvinin
    OlegSvinin
    Снаружи никакой отделки нет. У нас уже построен так один дом и никаких трещин. Отличие в том, что в этом доме мауэрлат закрепли на кладку. А в том доме в котором все нормально, маурлат закреплен на монолитную плиту
  13. Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Тула
    @OlegSvinin, В том, другом доме какова глубина опирания плиты? тоже 200 или 400?
  14. OlegSvinin
    OlegSvinin
    OlegSvinin
    там была 250 мм.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Планы фундов и дома, грунты, регион. Если с фундами всё нормально, то после приложения
    полной нагрузки всё может стабилизироваться. Тогда иньецирование трещин и спокойная жизнь!
