Тепловой насос - дорого ли это...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 23.10.15.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У вас изначально подход к стройке не правильный. Отопление надо заранее продумывать. А то ГГ не куда поставить будет.
    Ставьте пеллетник. Дом большой, место для хранения запасов найдете. В м. о. Это реальная альтернатива газу/ТН.
    У моего соседа дом около 300м2 - 1500р в неделю в этот теплый декабрь. По цене выйдет не дороже ГГ, цена за кВт дешевле, не взрывоопасно. Можете ещё батареи топить.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @Alterone, а есть ночной тариф или его перспектива в будущем? Если запасать тепло от ночного тарифа, это тоже реальная альтернатива
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это не ответ, это вариант. Надеяться только на стены можно, 35-38 конденсации вам хватит. Если делать из алюминия - дешевле и эффективней на вложенный рубль нет.
    Медь выйдет дороже. Но всё ещё дешевле радиаторов. Но, радиаторы позволят регулировать температуру в каждой комнате - фреон не даст. Это просто ограждающая конструкция, способная практически полностью оградить от холода. Эффективность примерно в два раза выше пола.
    Просто так, смонтировать можно, но вот найти готовый ТН, нереально. Но, реально сделать на заказ. Я к вам точно не поеду:)], следовательно, и делать не собираюсь.
    И да, 172 это этаж. Т. е. дом 11*17 по осям, наружные размеры 12*18м практически. Мансарда=крыша начинается сразу от стены. Может кину туда 200-300 метров обычной ПНД (за метровые стойки), пока не до мансарды.
    Так что ваши 275 - это баловство:)
    Как и всякие брикеты, дрова, уголь и газ.
    28С конденсации - при 24С в доме, ставит крест на любой альтернативе ТН. Разве что если человек 50 будет жить на 100м2, тогда друг об дружку согреют, бесплатно.
  4. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Это Алексей у нас один такой продвинутый:)]
    Для остальных достаточно сделать СО теплые полы с равнодлинными петлями.
    Шаг укладки если сделаете 10 мм и менее, то далеко от него не уйдете. :pioner:
  5. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Да, все равно тепло вверх идет :) думаю 10см шаг как раз, но не мм ;)
    Алексею спасибо, но раз не едет ко мне, то без стен буду :))
  6. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    @Alterone, @Gaunt,
    Да простите см.
    Можно и 5 см...и в стены и в перекрытия...
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Могу поспорить, что не так:)]
    Полы у мну 160м2 из 170, под лестницей не делал.
    Стены 17+17+11+7= 52 метра, на высоту до подоконника. Пусть будет 50м2. Но стены работают как внутрь, так и наружу.
    И температура трубы везде практически одна - вода же в полах остывает.
    Т. е. твои полы минимум 4К по воде, стены - практически 0.
    Всё вместе, дает понижение температуры конденсации на 3К при прочих равных. Самое главное - нет локальных сквозняков от окон и наружных стен.
    Моя кровати по феншую выставила - одна получилась у наружной стены - тянет потихому.
    Ну ничего, теплообменник нужный приехал, стены опять будут теплые...А пол холодный ...баба меня убьет. В этом году предконденсатор нагруженный на ванную и прихожку, где плитка, ставить не буду. Пока так поживем.
    С ним, легко уроню ещё градус.
    количество киловатт в кубометре газа, станет меньше, чем выдаст ТН с киловатта электричества.
    Оно бы и сейчас можно, только на супругу придется тапки прибить:)
  8. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Gaunt максималист ТН ... но в целом... все его идеи правильные и полностью рабочие. Это не ответ про эффективность, а лишь только недопонимание..., нет никаких проблем хоть завтра начать делать прямую конденсацию ТН в полы+ стены.
    Она оправданна, когда в борьбе за энергоресурсы уничтожаются страны...
    Но люди даже еще в водяные полы только начинают верить... Вот даже Вы пишите ...что понадобятся радиаторы под окнами...
    А для ТН и его высокой эффективности нужна единая низкотемпературная СО... Поэтому вначале нужно редактировать дом... под ТН.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Энергоэффективные окна, легко получаются из обычных. И называются они - ставни. Мне все 10 штук, изотермические, бронированные (типа), обошлись в 70 тыр, сейчас не припомню точно, это 2013 год.
    Ну так эффективность зависит от исполнения примыкания к стенам. Ну и качества резины уплотнителя - вылезет через пару лет.
    Нормальные теплые полы, в своем доме, стоят 15 руб за метр. Обычная ПНД труба, которая только для холодного водоснабжения...Только в ГОСТе, холодная - это 40С.
    Где переплата?
    Ну а внимания, ТН не просит совсем. Можно отдать время детям или ещё куда. Места особого не требует, вытяжки никакой не надо. Автомат поставил и делов. Всё считайте. Убитые квадраты площади, дымоход (и его возможная чистка или замена), ГВС.
    Самое главное, никто не знает, что будет завтра. С электричеством, много проще...Если его не станет, то и дом не нужен.
    Завтра дизель по 100, пропан по писят, и брикеты неизбежно вырастут. Ну а магистральный газ, уже сейчас особо не нужен. Разве что для домашней заправки авто...но низзя.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Эти бы слова, да...
    Просыпаюсь тут как-то ночью под утро, и чую чё то холодно...
    Электричество есть. Одеваюсь, иду в подвал, а сон уже как рукой сняло...
    Смотрю ТН вырубился встроенным автоматом.
    Включаю. Компрессор стартует.
    Возвращаюсь, пытаюсь уснуть. Получается не очень.
    Так как ТН открыт, его немного слышно из подвала, особенно в ночной тишине.
    Слышу, как компрессор остановился.
    Иду опять в подвал...
    Оказалось, - напряжение просело и встроенный в ТН автомат стал срабатывать.
    Это, так сказать, про внимание.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это уже мелочи. Сам собирай.
    Это у тебя газ от конденсата не замерзал, плата управления в каком-нибудь бакси не дохла...
    И ноль не отваливался...
    Напруга у него просела - и у меня скачет. У тебя компрессор недогружен, опусти планку по напруге - что мешает?
    Помница, у меня миц на 30гц при 100В работал...Даже номинал по току добрать не мог. Но 100В ...
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Какую еще планку? Частотник выдает заданные обороты или частоту на двигатель компрессора.
    Соответственно держит выходное напряжение. Если входное упало, то растет сила тока.
    Мы сейчас обсуждаем покупные изделия. И в этом разрезе, что газовый, что жидкостный, что твердотопливный, что тепловой насос требует внимания.
    Електро в меньшей степени, ну у него и устройство проще.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ток через компрессор какой?
    Номинальный ток компрессора какой?
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Номинальный ток компрессора - 9.6А.
    Автомат на 10А.
  15. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    маловат автомат, надо с запасом хотя бы на 16а
