Тепловой насос - дорого ли это...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем heatingmaster, 23.10.15.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    СК я бы поставил, пусть помогают в межсезон СО греть ТА например, а летом излишки в детский бассейн.
    Панели, по моим прикидкам, становятся актуальны при стоимости кВт ЭЭ выше 6 р., а до - проще и дешевле вкладываться в энергосберегайки (всю новую иллюминацию делаю на светодиодах), старую обычную энергосберегайку меняю на светодиоды по мере перегорания.
    Я выше описывал пример: есть миллион на СО.
    Можно поставить фирменный ТН. Потратить сразу эти деньги и всё установят под ключ, потом будешь платить сниженные в 3 раза (СОР) платежи.
    А можно поставить г/г за 250 т. р., 750 т. р. положить под 8% годовых, это 60 т. р., ежегодно, на что можно купить 4 тыс. литров СУГа, этого хватит более чем на каркасник до 150 кв. м. ПМЖ.
    Соответственно отопление становится бесплатным, а 750 т. р. можно снять в любой момент.
    Просто математика, ничего личного, почему такой подход не имеет права на жизнь, мне непонятно. :hello:
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Потому, что цен таких давно нет.
    Самый продвинутый ТН, дроид, вполне укладывается в половину этой суммы - под ключ.
    Я сейчас монтирую систему отопления "под ключ", за примерно 250тыр. Именно систему отопления - от и до.
    Уличные работы - дренаж со скважины, хозяин делает сам. Скважина есть.
    Термосифон в горизонте, обходится где-то 10 тыр за холодильный квт.
    Бурить то да, дорого. Но и 150-300тыр, за добротный куст - это вменяемые деньги.
    С геоконтуром, кондиционер выходит халявным, что тоже может быть важно.
    Так что, лесом весь этот дым и пламя.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я так и не научился варить и штукатурить. Зато имею уровень с ортогональными проекциями и щетку по металлу. Мне вполне хватает этих инструментов, чтобы штукатурка получилась отличной и шов ровный.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Дайте хоть примерный расчет все системы отопления на г/г, включая дымоходы, котельную и т. д. - для объективности. Почему вы считаете только стоимость самого г/г?
    Не даете ссылок на мифических европейцев. Тогда можно взять ТН тепломастера около 200т.р. -европейская фирма + ГК моногоэтажку сделают за 100-150т.р в итоге 300-350т.р. за готовый европейский ТН, установленный без вашего участия.
    За ТН не агитирую - для себе делал расчеты различных систем, цены на все виды топлива и установки/котлы гуглил. Сразу разделили по комфортности - подключил и забыл или кочегаришь/заправляешь, вторые отмел сразу. Из подключил и забыл - м. газ (его у нас в поселке нет) и электричество, электричество можно еще разделить на НТ и ТН.
    Наличие НТ и самой дешевой инсталляции заставляет задуматься о целесообразности других видов отопления. Поэтому я всегда сравниваю другие виды отопления с НТ (у меня есть).
    Г/г отмел сразу, т. к. гуглил и спрашивал цены на СУГ и ниже 16р не видел + 7кВт - в идеальных условиях + стоимость самого г/г и с кем не разговаривал, где на сайтах не смотрел - замена в среднем через 15лет., а соседи рассказали о геморе с заправкой в сезон- нафига, когда есть НТ+УШП, на худой ТА можно сделать - в пределах 50т.р все выйдет, причем взять фабричный ЭК + на заводе заказать ТА, единственное что можно сделать - утеплить его, а можно взять готовый за бОльшие деньги - и всеравно будет дешевле 250 т. р.
  5. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Занимаюсь проектированием дома, летом буду выходить в стройку (фундамент уже стоит).
    Вопрос к Вам и запрос о помощи/рекомендации- ломаю голову что дешевле и лучше ставить на отопление!
    Ранее думал ставить ТН вода-вода, но смета получилась дикая предварительная- на 15КВт ТН с бурением, обвязкой и самим ТН получается 906 тыров и это если евро таким и останется. Эти деньги отбивать при сравнении с газгольдером лет 40...
    Поэтому задумался о том, чтобы ставить газгольдер, начальные вложения будут ниже явно, разница в стоимости отопления дороже чем у ТН с электричеством (у меня 3 фазы 15КВт), но 40 лет окупаемость и может когда то будет магистральный газ- переделывать не придется ни чего.
    Так вот суть то- имеет ли смысл комбинировать с ТН воздух- вода?
    Дом из газобетона 400мм, вентилируемый фасад из кирпича, общая площадь 252 квадрата. Однозначно буду делать теплые полы на 2х этажах, ну и радиаторы под окна для догрева холодных мест окон.
    Что посоветуете, как подходить к проектированию и сметам?
    Заранее благодарен за помощь!
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Инверторник меньше боится перепадов и скачек напруги, но с привязкой к местности лучше спросить у Игоря.
    ДХа не приценивались инверторного? ;) С учетом февральской сезонной акции -еще полегче же:aga:
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    И на первом же чихе словить за триста.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Реле напряжения (контроля нагрузки) решает проблему. Его все равно нужно ставить. Есть повышающие трансформаторы, которые сами переключают обмотки
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Стабилизатор он называется, есть даже инверторные, например Штиль Инстаб.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Alterone, Советую заложить и пол и стены, и смотреть в сторону ТН.
    Что значит ваши 250м2? Какие 50 квт?
    У меня этаж 172 в чистоте, мансарда над этим этажом, пусть ещё 130. Теплый пол сделан без утеплителя по плитам, это ещё технический этаж 170м2.
    В мансарде нет отопления, там 19-21С, на этаже всегда 24+, подвал 25 в районе головы, ограждения меньше 15 просто нет.
    В среднем, хватает 11 квт. В сильные морозы 12 квт. В ветренную погоду 15 квт.
    С теплыми полами и стенами, КОП будет не ниже 5, если взять правильный ТН. По году, можно и к 6 подобраться, но тут уже важны мелочи.
  11. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Видимо с 172 ошибка и это 272- у меня также 275 должно быть.
    Стены теплые не знаю, не понимаю пока цену вопроса и трудоемкость. По полам понимаю уже как делаются и закладываю утепление нормально даже на перекрытии 2го этажа.
    Альтермолог- да, дом новый будет, стена 400 ГБ и вент фасад из кирпича- теплоемкость хорошая должна быть.
    Я просто рыть уже не хочу и сложно- расстояния маленькие везде, много дренажа лежит и деревьев, а 2,5 метра траншея штука не простая...
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В стены закладываешь медную или алюминиевую трубку, подключаешь по принципу термосифона. Это наиболее оптимальный вариант.
    Ну а тепло можно брать тремя разумными способами
    1 Две скважины, из одной качаешь воду, во вторую сливаешь. Эффективно до уровня воды до 20 метров. До 30 - обычным насосом не обойтись. Достоинство одно - тепло бесконечно. Недостаток - нервно, но решаемо.
    2 ДХ контур. Это к местным. Если получится недорого зацепить воды, следует отдать предпочтение ему. Поставил и забыл.
    3 Куст гликолевый, вроде цена вопроса 1000 руб с метра. Вам надо от 150 метров. Грунт свое слово скажет. Достоинств нет, и недостатки прогнозируемы, считай тоже нет. Это единственный способ в отсутствии близкой воды.
    Если поставить ТН, есть реальная возможность для дальнейшей экономии. В виде солнышка и какого-нибудь повербанка. Здесь пока опытов не делал, ибо свет у меня по 2 рубля круглосуточно. И отопление реально выходит в полтора раза (минимум) дешевле магистрального газа.
  13. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Вот где почитать о том как ее закладывать эту трубку (высота контуры и пр)- цену вопроса понять, может так будет не дешевле чем поставить радиаторы на полипропиленовой трубе...
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Пока нигде. Я один такой...довольный:)]
  15. Alterone
    Alterone
    Alterone
    вот и ответ про эффективность теплых стен тогда :))
