РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Передо мной стоит задача регулировки температуры воздуха на втором этаже моего дома. Моя система отопления однотрубная, параллельная по этажам. Так вот на втором этаже значительно теплее, на 10-15 градусов. Я решил поставить клапан с сервоприводом на входе или выходе теплоносителя к второму этажу. С помощью комнатного термостата и клапана хочу регулировать подачу теплоносителя на второй этаж. Но вот в чем проблема: клапан открывается при подаче эл. энергии, а комнатный термостат, как я понимаю, наоборот размыкает эл. цепь при повышении температуры. Мне же необходима обратная функция термостата. При повышении температуры в комнате мне необходимо замыкание эл. цепи. Можно ли перенастроить комнатный термостат на замыкание эл. цепи при достижении высшей планки температуры. Если да, то подскажите пожалуйста конкретную модель термостата. Спасибо.
Honeywell T6360A1186 например. Только может дешевле насос поставить и так же его термостатом отключать?
@Тарас174, большенство комнатных термостатов имеют и нормально замкнутый и нормально разомкнутый контакт...
У меня котел со своим насосом, при установке другого насоса будет конфликт, и все равно котловой насос буде проталкивать теплоноситель.
