Теплый пол и полотенцесушитель от бойлера
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Mikhail-M, 23.10.15.
  1. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Имеется:
    Котел BAXI Nuvola 3 Comfort 28 КВт
    Один циркуляционный насос ГВС Grundfos UP 15-14 BT
    5 точек водоразбора горячей воды (2 контура рециркуляции)
    Хочу подключить к ГВС еще полотенцесушитель и теплый пол в ванной комнате (4 кв. м.) отдельными контурами с регулировочными вентилями.
    Будет ли это работать? Хватит ли мощности насоса и котла?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А посмотреть?
  3. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Контур 1: Котел на первом этаже->Раковина в ванной на втором этаже->Мойка в кухне на первом этаже->Цирк. насос->Котел на первом этаже
    Контур 2: Котел на первом этаже->Кран ванны в ванной на втором этаже->Душ в ванной на втором этаже->Раковина в туалете на первом этаже->Цирк. насос->Котел на первом этаже
    Контуры практически одинаковой длины (около 12 м), труба идет по кругу, нигде рядом туда-обратно не проходит, до первой точки разбора 25 диаметром, дальше 20.
    Это все еще только в проекте.
    Что еще написать?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну писать то и не надо. Схемой это все выразить, это вот было бы дело. Как насос рециркуляции будет?,как подключение рециркуляции в бойлер будет?
    Полотенчики и ТП после потребителей, планируются? Постоянно охлаждающаяся водичка ГВС не заставит ли часто греть бойлер котла? Отопление при этом отключается. Подача определенной температуры в ТП как будет организована?
  5. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Кстати вспомнил что сосед держит в бойлере 60 градусов т. к. он маленький (60л.), тогда для теплого пола моя схема не подойдет... Только если всегда маленькую температуру там держать.
    Думаете не нужно отдельный контур до полотенцесушителя делать?
  6. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Тут https://www.forumhouse.ru/threads/267629/#post-10103352
    прочитал как подключать полотенцесушитель к трубе - он подключается как батарея в однотрубной системе отопления. Вопрос в том стоит ли его ставить не последним в ветке ГВС? Наверное не стоит... Тогда в силу моего расположения объектов придеться делать отдельный контур для него. Все контуры рециркуляции ГВС само собой сначала соединяются вместе и только потом идут в циркуляционный насос, а затем из него во встроенный в котел бойлер косвенного нагрева.
    От теплых полов же придется отказаться...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Варианты разные бывают. Можно просто на нем замкнуть.
    Если он нужен, то его нужно поставить. А где и как, все планируется.
    Схемы есть. Инет знает как задействовать БКН котла.
    Цена вопроса, отдельный насос и термоклапан. Вот только насос этот мог бы прокачивать не один контур ТП. Может где еще спланируете?
  8. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    На втором этаже больше точно нигде не нужен.
    На первом и в цоколе можно сделать (хоть и нет особой необходимости), но так же не делается вроде...
    Вы из Рязанской области? Можете порекомендовать хороших монтажников на отопление и воду?
