Крыша выдавливает стену. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Semiganovskaya, 23.10.15.
  1. Semiganovskaya
    Semiganovskaya
    Semiganovskaya
    Яхрома
    Я просто покажу фото, а вы, граждане-мастера и профи, помогите, пожалуйста... Все усложняется тем, что в доме мы постоянно живем. Дому третий год... IMG_7762.JPG IMG_7772.JPG IMG_7774.JPG IMG_7775.JPG IMG_7780.JPG IMG_7781.JPG IMG_7762.JPG IMG_7772.JPG IMG_7774.JPG IMG_7775.JPG IMG_7780.JPG IMG_7781.JPG IMG_7762.JPG IMG_7772.JPG IMG_7774.JPG IMG_7775.JPG IMG_7780.JPG IMG_7781.JPG IMG_7762.JPG IMG_7772.JPG IMG_7774.JPG IMG_7775.JPG IMG_7780.JPG IMG_7781.JPG
  2. Semiganovskaya
    Semiganovskaya
    Semiganovskaya
    Яхрома
  3. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Скорее всего стропильная система жестко закреплена, что противопоказано в деревянном доме.
  4. Semiganovskaya
    Semiganovskaya
    Semiganovskaya
    Яхрома
    Да, вы правы. Стропила у стены... ПРИБИТЫ ГВОЗДЯМИ... Как исправить. Опоры под крышу страшновато и не надежно, т. к. грунт-суглинок...
  5. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    будем ждать мнения спецов. Я деревянные дома только на картинках и по ТВ видел)
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Фронтоны наборные, На фронтоны уложен коньковый. На нем смонтирована стропильная. Фронтоны дали усадку (высота у них метра 3+, значит см на 15 должны сесть) Скользячек нет. По тому, как вывернуло верхнюю обвязку может и нагелей нет, и не понятно, как углы зарезались, как брус стыковался...
    Первое, что на ум приходит без разбора крыши, кидать затяжки над окнами. Как можно ниже. Так можно минимизировать распор, но, если фронтоны осели не до конца верхние венцы подвиснут. И смотреть за столбами на свесе. Их верхняя обвязка ниже верха "колодца" и даже остановив распор на доме, колодец, осаживаясь, будет давить на них крышей. Скользячек, там скорей всего нет, но возможно домкратными болтами, если есть, ослабить воздействие.
    Крайнее стропило вплотную к фронтону лучше не ставить. Теплоизоляцию нормально трудно сделать. Возможно, что и их еще проколотили к фронтонам...
  7. olegsakh
    olegsakh
    olegsakh
    Южно-Сахалинск
    Что то непонятно как такое могло произойти...как это нельзя жестко крепить стропила? У меня напримет в регионе порывы ветра до 45м/с - крыша улетит если ее гвоздями не прибить.
    Скажите пржалуйста, у меня тоже стропила стену выдавят?
  8. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Крыша крепится спец пластинами, которые держат стропила. Но у стропил есть не большой свободный ход для усадки сруба.
    @Semiganovskaya, стена под коньком есть? Либо опоры? Есть ли ригель, соединяющий стропила?
    Общий вид внутри второго этажа?
  9. olegsakh
    olegsakh
    olegsakh
    Южно-Сахалинск
    Все в процессе. Под коньком стена. На коньке соединены стропила пластинами - планируются ригеля.
  10. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    @olegsakh, про стенку под коньком я не у вас спрашивал:aga: а у @Semiganovskaya.
    Вы сравниваете каркасный дом с брусовым? :faq::aga:
    Ну и раз вы уж показали свой дом, то у вас ветрозащита не на том месте прибита. :hello:
  11. olegsakh
    olegsakh
    olegsakh
    Южно-Сахалинск
    Просто речь зашла о деревянных домах - я и испугался.
    А ветрозащита там чтобы эковату не выдувало первую зиму. Весной на горизонтальную обрешетку минвату или базалит 5см и там будет ветрозащита нормальная - не за 800р/рулон, а трехслойная мембрана
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    У Вас каркасник, а там сруб. Думаю у Вас всё нормально.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Semiganovskaya, Причины и способы восстановления можно установить после изучения характера деформаций (трещин, смещений, расстройства узлов сопряжения), а также конструктивов стен и крыши, фактических нагрузок. Одной из причин может быть даже несимметричная нагрузка от крыши (с учетом снеговой и ветровой нагрузок). Усиление - ИМХО путём включения в работу фронтонов и внутренних стен (разгрузка наружных) и повышение жёсткости узлов опирания крыши.
  14. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    @olegsakh, У каркаса таких проблем не бывает. У правильно сделанного каркаса.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    У правильно сделанного сруба/бруса - тоже не бывает проблем. ;)
