1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Нужна помощь по подключению БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем kozorez, 23.10.15.
  1. kozorez
    kozorez
    kozorez
    Лесозаводск
    Здравствуйте уважаемые форумчане, нужна помощь по схеме подключения БКН к ТТ котлу. БКН термекс 300 л. со встроенным электротеном. ТТ Buderus logano 40Квт. на БКН идет отдельный контур от коллектора котла. Как правильно организовать автоматику БКН, чтобы тепло от нагретой воды в БКН не передавалось котлу после того как он погаснет? ставить термостат на включение насоса? или есть другие способы? Заранее спасибо.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Где схема?
  3. kozorez
    kozorez
    kozorez
    Лесозаводск
  4. kozorez
    kozorez
    kozorez
    Лесозаводск
    Примерно так. на все контуры стоят балансировочные клапана, краны не указывал. Как просто и недорого обеспечить нагрев БКН, и не отдать из него тепло после затухания котла?
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Установите обратный клапан на подаче между ТТ котлом и электрическим котлом. А отдача тепла в СО Вас не волнует?
  6. kozorez
    kozorez
    kozorez
    Лесозаводск
    Обратный клапан для того чтобы при работе электрокотла теплоноситель не циркулировал через ТТ котел?
    Именно отдача тепла из БКН в СО меня и волнует, не хотелось бы.
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Можно подсоединить БКН между ТТК и ЭК. Можно установить БКН после ЭК, если достаточно мощности ЭК.
  8. kozorez
    kozorez
    kozorez
    Лесозаводск
  9. kozorez
    kozorez
    kozorez
    Лесозаводск
    Как отключать циркуляцию через БКН, когда температура в СО становится ниже чем в БКН?
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    СО не должно циркулировать через БКН.
  11. kozorez
    kozorez
    kozorez
    Лесозаводск
    Циркуляция через теплообменник БКН :)
    вижу два варианта:
    1. Клапан с термостатом, отключающий БКН от системы отопления если температура в СО ниже 60 град.
    2. Термостат на циркуляционный насос, отключающий насос если подача от котла холоднее 60 град.
  12. aquaponika
    aquaponika
    aquaponika
    Все просто как ясный день. Термостат бойлера включает насос при потребности в нагреве. Врезка на подаче обеспечивает приоритет нагрева ГВС. Насос БКН не мешает работе основного насоса.
  13. kozorez
    kozorez
    kozorez
    Лесозаводск
    Спасибо, к этому варианту и склонялся. Как определить что теплоноситель в СО холоднее воды в БКН?
  14. aquaponika
    aquaponika
    aquaponika
    Самый простой вариант - отдельный термостат, датчик которого установлен на подающей линии котла, выставленный по минимально допустимой температуре горячей воды (например 50С). Т. е., пока пода на подаче котла не достигнет 50С цепь питания насоса бойлера будет разомкнута. Далее последовательно соединяем с термостатом бойлера, который замыкает цепь при потребности в тепле и получаем нужный нам результат)
  15. kozorez
    kozorez
    kozorez
    Лесозаводск
    Спасибо! так и думал:)
