Поможет ли? Доработка септика или исправление ошибок
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Lyoner, 23.10.15.
  1. Lyoner
    Lyoner
    Lyoner
    Ситуация такова.
    В загородном доме на пмж папа и мама. Люди далеко не молодые.
    Отец в 2013-ом году сделал септик. И сделал его не правильно. Были, просто руками, вырыты две круглые ямы 4,5 метра и 3,8 метра, рядом друг с другом, на расстоянии 1го метра. Грунт глина и суглинок, на уровне 3,5 метров начинается песок. В данные ямы были опущены кольца, высота 90 см, диаметр 100 см, по 5 и 4 кольца, соответственно. Кольца с замком, замки не герметизировались, дна нет, песок! Вытяжки у обоих колодцев нет! Тройника на выходе из первого колодца, на связывающей его трубе со вторым, нет, т, е. все крупные фракции и жир перетекают и во второй колодец!
    В первый год использования данной системы все было прекрасно, вода уходила, первый колодец был заполнен только на нижнее кольцо, второй стоял сухой, даже при продолжительных ливнях, хотя я думал, что грунтовые воды или воды от талого снега будут туда попадать и они будут переполнятся.
    Однако восторг, от того, что каким-то образом, все же эта система работает, длился не долго. После года эксплуатации начал переполнятся первый колодец, а еще через пол года и второй. За этим пошли вызовы ассенизаторов и они становятся все чаще, соответственно, это не может не огорчать. т. к. все стоит денег.
    Мои предположения таковы. Если изначально, грунтовые воды и поверхностные к колодцам не подходили и в них не попадали, то это не они. Скорей всего, за время эксплуатации песок на дне обоих колодцев пропитался отходами, жиром и т. д., что образовало пробки, которые не позволяют с прежней интенсивностью уходить воде.
    Идея поправить положение, такова. Выкачать все из колодцев, поставить тройник с вертикальной трубой на выход из первого колода, чтобы плавающие на поверхности отходы в первом колодце не попадали во второй.
    На отдалении 3-х метров от второго колодца, по сложившимся возможностям на участке, прорыть, также до песка, яму, к примеру, 1,5 м шириной, 3 м длинной и, судя по изведанному, 3,5 м глубиной, до песка. По песку, в данную яму. насыпать слой щебенки с мелкой фракцией, от 10 до 15 мм. высотой 1 м, далее насыпать щебенку с более крупной фракцией, от 20 до 40 мм, также в 1 м. Таким образом, до поверхности грунта останется порядка 1,5 метров.
    Далее, от второго колодца прорыть траншею к данной яме, пробурить в нем отверстие под трубу, ниже трубы входной, от первого колодца. Использовать до ямы простую уличную трубу для канализации, поставив на нее так же тройник с вертикальной трубой, в колодце. У ямы сделать разводку, также тройником и в яме сделать три линии из дренажных труб, по которым вода будет уходить в эту яму, с помощью щебня и песка дофильтровыватья и уходить.
    Трубу, между вторым колодцем и ямой, засыпать просто грунтом, дренажные трубы засыпать на метр тем же крупным щебнем. Оставшиеся 0,5 м засыпать грунтом. И сделать вытяжку для обоих колодцев.
    В идеале, конечно, надо было бы в обоих колодцах замазать раствором бетона швы-замки и хотя бы в первом забетонировать дно. Но, если они уже за время эксплуатации затянуты практически наглухо пробкой из отходов и жира. если в этом смысл...? Думаю обойтись без этого, хотя я понимаю, что овно, которым все это затянуто и забито, не капли не строительный материал.
    Вопрос: есть ли смысл в данной задумке?
    З. Ы. Схема позже.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, без схема "на слух"понять Ваши проектные решения сложно.
  3. Lyoner
    Lyoner
    Lyoner
  4. Lyoner
    Lyoner
    Lyoner
    Блин! Картинка перевернулась, почему-то.
    Буду пытаться делать чертеж.
  5. Lyoner
    Lyoner
    Lyoner
    Набросал в paint-е
  6. Lyoner
    Lyoner
    Lyoner
    Набросал схему. Что скажете?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Пятница, конец рабочего дня! :(
    Кое что скажу:
    1. Поставить тройник на ВХОД в септик.
    2. Дно септика (первый колодец) лучше забетонировать. По возможности.
    3. Дно Фильтрующего Колодца (второй колодец) можно почистить илоососом/вручную/насосом.
    4. Тройник на выходе из ФК можно не ставить.
    5. Проверьте хватает ли Вам объёма септика.
    6. Вытяжка (Фановый Стояк) должна быть в доме и выходить на кровле (желательно рядом с коньком). Приток делаем на ФК. На септике приток можно не делать.
    7. На поле фильтрации не надо делать три вытяжки, достаточно одной. Соедините дренажные трубы в дальней точке, там и сделайте одну вытяжку (высота от 2,0 м). А в начале дренажных труб сделайте приток (высота 0,7 м). Получится песчанно-гравийный фильтр.
  8. Lyoner
    Lyoner
    Lyoner
    Спасибо огромное Ladomir!
    Подскажите, приток на ФК, какой должен быть высоты?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Чуть выше снежного покрова в Вашей местности.
    Обычно до 0,7 метров в Центральной России.
  10. Lyoner
    Lyoner
    Lyoner
