Как я ни старался все продумать на этапе проектирования, жен пол как всегда в последний момент внёс коррективы. Замеряли окна, оказалось что одно из окон (в эркере) надо расширить на 40 см. А перемычка залита в этом месте как на зло тоже с таким нахлестом на стены... К радости нагрузки сверху нету никакой т. к. крыша опирается на армопояс по линии стен. Т. е. сверху над перемычкой всего лишь 1 ряд блоков и армопояс на который ничего в этом месте не опирается. На фото лишние сантиметры еще не вырезаны. Для усиления планирую загнать по 4 прута арматуры сквозь боковые блоки в торцы перемычки... на клея для блоков. Аля хим. аркер... думаю проблем не будет. Перемычка монолитная, залита по месту после кладки стен. Т. е. она сама держится бетоном за блоки. Фото для понимания: В красных прямоугольниках то что надо вырезать. Синим цветом показано как я хочу вбить арматуру с торцов перемычки.
данунафик жен пол с такими коррективами следующим закидоном будет снос несущих стен и увеличение высоты потолков, путем поднятия армопояса на домкратах
Уголок туда не засунуть...незнаю как объяснить - много придется расковыривать, блоки пустотные (щелевые) если начать там уголок вбивать сквозь блоки то им хана а раздолбать дыру под него треугольную не получится... если б можно было... я б не писал тут.
Женскому полу жесткий ответ - "Раз расширяем то и увеличиваем высоту" и выносим перемычку вмести с рядом блоков до армопояса
была идея французского окна (как сейчас на фото) а всетаки решено делать простое окно. а ввиду утепления эркер разрастется в стороны. получитсянекрасиво..типа
@dobrinia, у вас дом в один этаж? вам всеравно пилить блоки по 20см ,спереди побить штробу под уголок, сзади расковырять блоки под уголок. Не понял почему вам его не вставить, главное приварить уголки меж собой.
Спереди выдрать эппс и там уже штробить? там 7см эппса... все дло в эркере. если б эта было просто окно в доме - нет проблем. а так после выпиливания останутся только боковые стенки. в них и приется резать, но там место ограничено... не представля. как там болгаркой по бетону можно вырезать глубоко что б уголок вошел на 15см хотя бы...
