Какой контактор выбрать?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Ignatius, 22.10.15.
  1. Ignatius
    Ignatius
    Ignatius
    Всем привет
    Нужно помошь, ибо я немного запутался.
    Есть дом, в котором есть 6 линий конвекторов по 2 кВт каждая. На каждой линию, скорее всего, будет куплен автомат 16А. Хочется этими конветорами управлять через Кситал. При этом планирую разделить их на две группы:
    1. Комнаты где есть водопровод
    2. Остальные комнаты.
    Подскажите пожалуйста какие контакторы мне выбрать?
    В технической спецификации ABB прочитал, что на одну линию нельзя вешать больше 1 КВт. Возможно, я неправильно понял. В магазине сказали, что на каждую линию (если это не электродвигатель) можно вешать 16А * 220В = 3200 Вт.
    Также на форумах пишут, что реле кситал выдает 12 В прямого тока, при этом в инструкции написано: "Встроенные в контроллер реле позволяют управлять различными устройствами в цепях постоянного и переменного тока напряжением до 240В. Максимально коммутируемая мощность контактов реле - 200 Ватт".
  2. AlGud
    AlGud
    AlGud
    Например,
    Контактор Legrand 230v 2но 63A (412560)
    Подключить по схеме:
  3. Ignatius
    Ignatius
    Ignatius
    Правильно я понял, что контактор выдерживает нагрузку 14 кВт?
    Просто у меня в одной группе 4 кВт, а в другой - 8 кВт
  4. AlGud
    AlGud
    AlGud
    Вы напишите сколько линий в каждую группу планируете.
    А вообще по схеме два контактора. Каждый на 63 А.
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Например, вот такие: Две линии на каждую фазу. Соответственно, 6 или 3 шт. контакторов.
  6. Ignatius
    Ignatius
    Ignatius
    В одной группе 4 кВт, а в другой - 8 кВт
    Немного смущает, что в большинстве магазинов. Или это обычная практика для такого рода товаров?
  7. AlGud
    AlGud
    AlGud
    Ну, да. Это обычно заказные позиции со сроком поставки до 8 недель (хотя я брал недавно доставили через 5 недель).
    Кстати, питание одно или трехфазное?
    Как-то для однофазного 12 кВт многовато.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да нет, в специализированных магазинах как правило держат в наличии, или срок поставки минимален.
    Посмотрите сами 25А 2НО, 40А 2НО, 63А 2НО. ;)
  9. Ignatius
    Ignatius
    Ignatius
    трехфазное, очень хороший вопрос, спасибо
  10. AlGud
    AlGud
    AlGud
    В таком случае воспользуйтесь следующей схемой:
    Контакторы КР2 и КР3 можно заменить одним 4-х полюсным на 40А. Такие есть у АВВ.
  11. AlGud
    AlGud
    AlGud
    Правда Легранд мне больше нравится, т. к. у него есть рычажок ручного управления (на всякий случай:))
  12. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Деньги жгут ляжку? Возьмите отечественные контакторы, цена вопроса 200 -300 рублей,
    разницы не почувствуете. Да и, КСИТАЛ имеет встроенные реле на 220 В, только мощность маловата, поэтому нужны контакторы. Про параметры сказано все правильно.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А отечественные это какие по таким ценам ?
    Вы уверены что разницы нет ?
  14. AlGud
    AlGud
    AlGud
    Я советую то оборудование, которое применяю для себя.
    Не хочется приехать на дачу (загородный дом) и обнаружить лопнувший унитаз и другую сантехнику.
    А так конечно, каждый волен выбирать сам то, что ему по вкусу и карману.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, это большой +, к тому же у Легран самые компактные контакторы.
    Ссылки давал чуть выше.
