1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом из профилированного бруса, покритикуйте проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Artem182, 22.10.15.
  1. Artem182
    Artem182
    Artem182
    Балашиха
    Уважаемые форумчане, немного освоив Архикад 17 спроектировал дом 10.7х8.0 м из 150 профилированного бруса в Московской области.
    Фундамент - 32 сваи ТИСЭ 250 мм, на глубину промерзания, с уширением до 600 мм, грунт глина-суглинок, УГВ низкий, ростверк 350х350 мм на высоте 500 мм. над землей. Макс расстояние между сваями 2 м. но в основном меньше.
    Пол 1 этажа - лаги 50х150 мм ребром (пролеты макс по 2 м по калькулятору проходят с шагом 0.5 м с запасом в 2 раза)
    Балки перекрытия второго этажа - брус 200х200, в проблемной зоне - большой гостинной-кухне идет двутавр по потолку на который и опираются балки, сам двутавр опирается на несущие стены из 150 бруса + 1 колонна 200х200 деревянная.
    Надеюсь фото позволяют понять всю схему передачи нагрузки.
    Жду конструктивной критики, что не учел, что сделано не правильно?
    P. S. утепление пола - крыши не отображал, но оно естественно будет
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Двутавр заменил бы на балку из КБ.
    Никчему железяка в деревянном конструктиве.
    Шаг лаг в 0.5 м - придется резать утеплитель.
    0,6 по центрам обычно оптимально. С учетом длины пролетов вполне пройдет.
  3. Artem182
    Artem182
    Artem182
    Балашиха
    @ККИ, да, скорее всего двутавр и правда заменю балкой из КБ т. к. изначально не планировал колонну и КБ бы проходил с боооольшим натягом, теперь имея колонну можно уйти от двутавра, шаг - пределаю, т. к. запас там есть по шагу
  4. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Лаги первого этажа не слабоваты? мы себе 100х200 планировали, потому и спрашиваю. А критиковать трудно, непонятно на планировке что есть что.
  5. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @Artem182, Чем обусловлена такая расстановка свай на поле?
    Каким образом считали фундамент? Если есть хоть какое то подобие расчета веса дома, выложите.
    Есть ощущение, что проект фундамента, как минимум, странный. Зачем ростверк 350х350, если диаметр свай 250.
    Глядя на такой фундамент не вольно задумываешься, может проще сделать ленту 200-250 шириной и 1500 глубиной.
  6. Artem182
    Artem182
    Artem182
    Балашиха
    @dancer-ku, вес около 110т считал по калькулятору нагрузок запас хороший, на 1 сваю 5 т в моих грунтах будет держать точно, зарыть ленту на 1.5 метра явно не проще, одного бетона сколько уйдет, на такой ленте каменный 2х этажный дом с мансардой построить можно, а здесь дом из 150 бруса 1эт+мансарда. Ростверк 350 чтобы было на что опирать лаги пола как минимум
  7. Artem182
    Artem182
    Artem182
    Балашиха
    @Tracy, по калькулятору на 2м пролеты с шагом 0,5-0,6 50х150 более чем достаточно, вы правы, надо было подписать что где, справа от лестницы уоол для кухни, 2 помещерия по правой стороне по длине-туалет/ванная и баня, динный пенал по низу-топочная и тамбур, по центру большая гостинная совмещенная с кухней, надеюсь понятно изложил)
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Лаги пола можно и на башмаки подвесить.
    Но 150 для ширины ростверка будет маловато.
  9. Artem182
    Artem182
    Artem182
    Балашиха
    @dancer-ku, расстановка свай согласно пересечению внутренних стен несущих, +по углам естественно, в местах 2х колонн опорных для балок второго этажа, ну и в местах где вышли большие пролеты
  10. Artem182
    Artem182
    Artem182
    Балашиха
    @ККИ я исходил из того чтобы иметь 10 см длину опирания балок пола, ну и чтобы ростверк был симметричным относительно осей внешних стен из 150 бруса
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    250 ширину надо считать по нагрузкам.
    А так-то да... 250 бы хватило для упора лаг, если коробку по внешнему срезу фундамента заподлицо.
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Понятно. Но коробку, как написал выше, лучше заподлицо с внешним обрезом фундамента.
    Головной боли с отливами не будет.
  13. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    5т на пятку диаметром 600 это у Вас болото что ли? Ну в 110т я могу поверить. Мой Вам совет, посчитайте ленту шириной 200-250 и сравните. К тому же в ленте арматуры будет раз в 5 меньше.
    К тому же лента все таки лучше для ИЖС.
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Что лучше для пола по дер. лагам лента или висячий ростверк - вопрос.
    Без разницы - ИЖС или сезонка.
  15. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Еще вот никак не могу понять, на поле 32 сваи, каждая держит по 5т, дом с хорошим запасом 110т.
    Внимание вопрос, на крыше будет танк стоять?
