1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Критика и советы. "Клио" - проект коттеджа 88B 3D, В. Тарасова
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Supermaxx, 22.10.15.
  1. Supermaxx
    Supermaxx
    Supermaxx
    Добрый день!
    Буду очень благодарен за критику и рекомендации по выбранному проекту. Мечта построить свой дом. Светлый и уютный. И еще бы хорошо не видеть соседей.
    В проекте http://www.alfaplan.ru/catalog/item_903/ планирую увеличить котельную (зеркально прихожей) и разместить там санузел с душевой
    Мечтаю о большом камине. Насмотрелся в замках Франции. Да и дров навалом.
    Не очень нравится мезонин. Нужен совет, возможно ли его исключить, просто продлить конек крыши ?
    Также планирую на втором этаже все окна сделать типа "французких" - до пола.
    Выход на веранду из кухни-столовой планирую сделать широким из 4-х створчатых стеклянных дверей.
    Веранду подвести под прозрачную крышу.
    По расположению дома на участке получается, что выход из кухни-столовой будет напротив входа в баню.
    Пож-та критикуйте проект и мои идеи!
    Прикладываю схему участка. У меня 2 участка по 12 соток. Один освоен, на схеме видно баньку фронт.jpg тыл.jpg .
    Между участками клином овраг с вековыми дубами. К сожалению гниют. Один уже завалился.
  2. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @Supermaxx, проект немного специфичен но хорош. Идеи Ваши наоборот, не очень, когда озвучиваете мысль, например расширить котельную, описывайте подробнее как и с какой целью. Генплан плохой, вообще этот проект не вяжется с данным участком, его можно немного переделать, но он потеряет в красоте и все равно не очень. Тут четко видно, скругленный эркер должен смотреть на юг или около того, а у Вас, как я понл, наоборот.
  3. badyd
    badyd
    badyd
    Запостите эту картинку в "Отчёт по теме красавцы и уроды-3".
    Узнаете много интересного.
    А так планировки не плохи, можно строить, но от эркера в таком виде постарайтесь избавиться. Из-за него дом выглядит уродцем в шапочке.)
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Это запрещено.
    Надо же - криво сказано, но как точно!
    Сколько не оторвать такой красоты - хуже дому не будет. Он и в родной одежке... хочется вежливо отвернутся и не заметить эту красотень.
    Планировка, надо отдать должное, правильная.
  5. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Поддерживаю всех выше отписавшихся по поводу экстерьера: он попросту плох.
    А вот планировки в целом ничего, но есть несколько проблем:
    1. Прежде всего котельная далеко от кухни. Это означает трубу по фасаду, если только плита на кухне газовая и отопление - газ.
    2. Гостиная исходя из расположения участка получится на север. Плохо несмотря на то, что там вид на лес. Нужно думать, как расположить дом так, чтобы и вид на лес сохранить, и свет в окна поймать.
    3. Душевой на первом этаже действительно не хватает, но в котельную ее нельзя: по нормам запрещается установка котлов в ванных комнатах.
    4. Гостиную будет сложно зонировать - попробуйте в программках порасставлять мебель. Не разделить каминную зону и тв на такой площади - преступление, но разделить и сделать обе зоны удобными будет непросто
    5. На втором этаже спальни для кого? если родительская плюс детские, то детские с существенной разницей по площади - повод для конфликта.
    6. Отсутствуют кладовки, не вижу места для стирки, не вижу даже куда засунуть пылесос. Котельная небольшая, кроме котла там будет много другого оборудования, места для хранения там если и останется, то мало.
    Ну и по вашим планам: не видеть соседей - хорошее желание, но это отказ от солнечной стороны участка. Не стоит оно того.
    Окна в пол - большие теплопотери. Готовы?
  6. Supermaxx
    Supermaxx
    Supermaxx
    @nemokiy, Благодарю за дельные советы, а казалось почти совершенство...
    1. Про газовую трубу в голову не пришло. Да, плита будет газовая. Покрашу под цвет фасада... Пойдет по фасаду с задней стороны.
    2. Перебрал много проектов, но этот получается все же самым оптимальным. Рассчитываю, что свет еще будет поступать через арку между гостиной и кухней. Кухня будет солнечная. Гостиная с телевизором и камином будет использоваться только вечером. А так тусовка в кухне-столовой и на веранде.
    3. Идея с душевой такая. Котельную расширить вперед до эркера. Примерно 2х3 получится. Крышей накрыть аналогично крыше над крыльцом. Там, где сейчас котельная устроить санузел с душевой кабиной. По проекту 5 м2. а в расширенной части обустроить котельную. Вход в котельную сделать с улицы.
    4. Про зонирование очень правильная мысль, думаю справимся. Очень хочется простора!
    5. Спальни на втором этаже: большая для родителей (естественно) и две одинаковые по размеру для дочек. Конфликта быть не должно. Да и детки уже большие. Но к сведению приму...
    6. Да, это в проекте присутствует, точнее отсутствует. ПО этому на первом этаже кладовка, она же гардеробная, будет вместо санузла. Да и коммуникации тянуть туда не очень удобно.
    На втором этаже проектом предусмотрена гардеробная. Все детское - туда!
    Соседи... Тут момент принципиальный. Не дружим, мягко говоря. Лучше их не видеть. Это один из основных критериев выбора проекта.
    Окна в пол... так хочется ! посчитаю теплопотери. Если действительно большие, то оставлю только в эркере.
    Кстати, мне тоже не нравится крыша на эркере и не нравится мезонин. Буду думать, как переделать.
  7. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @Supermaxx, у тетки сосед, как и многие другие, трубу никогда не красил, хотя по закону трубу на участке должен красить хозяин. Красил он фасад в этом году, закрасил и трубу в цвет и по участку трубу тоже, все в зеленый цвет. Буквально через неделю пришел инспектор выдал предписание - перекрасить и заплатить штраф.
    Если мне не изменяет память то красить можно в желтый и красный цвета, но если фасад желтый то только в красный или наоборот.
  8. Supermaxx
    Supermaxx
    Supermaxx
    @dancer-ku, Да, генплан плохой. Но пока другого нет. А почему проект с участком не вяжется и эркер должен смотреть на юг? К сожалению, у меня с юга это панорамные окна и балкон соседа.
    Про расширение котельной уже написал. Больше места для душа не нашел.
  9. Supermaxx
    Supermaxx
    Supermaxx
    @dancer-ku, Да уж, приму к сведению. Похоже, кстати. У меня баня желтая, а труба газовая бордовым покрашено. Видимо не зря. А я думал у газовщиков другой краски не было...
  10. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Потому что у Вас расположение помещений и окон в доме не вяжется с генпланом участка и со сторонами света. Такой эркер, смотрящий на юг даст много света и отлично выглядит в интерьере, а если на север то наоборот, будет самой холодной частью дома.
  11. Supermaxx
    Supermaxx
    Supermaxx
  12. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
