Замена кривого пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем happylyuba, 22.10.15.
  1. happylyuba
    happylyuba
    happylyuba
    Нижний Новгород
    Замена кривого пола
    Приветствую, дорогие форумчане! :love:
    В нашей жизни случился переворот, мы с мужем купили дом!
    Дом 1980 года постройки. Построен из кирпича стоит на ленточном фундаменте.
    Общая площадь 59,5 кв. м. 7,35 м на 11,07 м. Несущих стен всего 4 – коробка. Имеется подвал 1,7 м высотой, вход в подвал из дома.
    Дом крепкий, полы не гуляют и не скрипят.
    В будущем планируем надстраивать второй этаж. Все бы хорошо, но…
    Участок на котором стоит дом с уклоном. При строительстве видимо не учли этот серьезный факт.
    Угол дома немного «провалился»! Трещин по фасаду дома не наблюдается и в подвале при осмотре стен так же ничего не обнаружили!
    При первоначальном осмотре дома мы заметили, что пол немного покатый. Хозяева сказали, что при строительстве рабочие не доложили одну линию кирпича. Я сомневалась, как же так? Слепые что ли?
    Но при дальнейшем осмотре дома, заметили, что окна и двери в доме поставлены в уровень, а вот пол «ушел».
    Так вот хотим мы начать наше «Строительное приключение» с выравнивания полов.
    Перекрытия деревянные, брус сухой, не ветхий и на первый взгляд крепкий и прочный.
    Для начала планируем снести все стены в доме, кроме несущих конечно! Труда не составит, стены из досок отделанные дранкой и оштукатурены. Далее снять фанеру и доски. А дальше что? :nono:
    Из чего делать пол? :nono: Начала читать про перекрытия со стальным профилированным настилом, но как класть это проф. настил, прям на бус что ли? :no: Или нужно будет убирать и перекрытия и ставить швеллера там всякие? :aga:
    Помогите, пожалуйста, советами и подсказками. :|: Не обессудьте за тупые вопросы, я пока что учуС! :hello:
  2. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    :ogo:.
    А ровный?
    Многое зависит от финишных покрытий на Вашем полу.
  3. happylyuba
    happylyuba
    happylyuba
    Нижний Новгород
    Брус не ровный, так же идет с уклоном. :flag: Но видно, что делалось это специально!
    Финишем будет линолеум или ламинат! С линолеумом все проще конечно! В санузлах кафель!
  4. happylyuba
    happylyuba
    happylyuba
    Нижний Новгород
    Причем я еще забыла сказать, что и трубы отопления так же идут криво! :flag:
    Окна поставили новые, соответственно по уровню. Подоконник пока приложили старый, т. к. новые ставить нет смысла пока. На фото может не совсем понятно, но немного видно, что даже радиаторы с трубами криво проложены! :(
  5. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Извините - для какой цели?
    А вот тут ошибаетесь:), если ламинату нужен просто ровный пол, то линолеуму нужен ещё и максимально гладкий.
  6. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Если Вы так капитально берётесь за ремонт, то трубы лучше поменять, да и электрику.
  7. happylyuba
    happylyuba
    happylyuba
    Нижний Новгород
    Да кто же их знает! Судя по прямым стенам и потолку, было так "спроектированно" изначально!
    Ну линолеум кинул и ладно! Максимум бугры видно будет. :aga: А вот с ламинатом так не получится, переломится на буграх.
  8. pl78
    pl78
    pl78
    Так и линолеум протрётся на буграх. Надо под линолеум хотя бы фанеру, чтоли. Себе под линолеум на неровном полу фанеру буду класть.
  9. happylyuba
    happylyuba
    happylyuba
    Нижний Новгород
    Согласна! Это тоже обязательный пункт!
    А я вот все же про выравнивание пола мозгую. А если такой вариант рассмотреть?
  10. happylyuba
    happylyuba
    happylyuba
    Нижний Новгород
    Да, конечно! Это я уж так, сморозила! :aga: Все по уму и по технологии нужно делать! Ведь для себя любимых делаем, хочется что бы и детям досталось! :|:
  11. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
  12. happylyuba
    happylyuba
    happylyuba
    Нижний Новгород
    Спасибо за информацию, обязательно прочту!
