1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 4
Акващит - что внутри! (собственный опыт приобретения)
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Makrushertz, 22.10.15.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @mf_, чтобы понять мою логику попробуйте сравнить состав ингибиторов осадкообразования и полифосфатных фильтров, а также способ ввода ингибитора в систему.
    С первой попытки вам это не удалось. Давайте посмотрим сколько попыток вам для этого потребуется.
  2. mf_
    mf_
    mf_
    По большей части все на тех же органически фосфатах. Ничего нового.
    Сделайте очередную попытку и посмотрите какое сообщение я процитировал в предыдущем ответе. Речь за шлам, который уделяется. Вы же, как всегда, отвечаете на то, что хотите, а не на то, что вас спрашивают.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @mf_,
    Мы о чём говорим
    А вы о чём говорите
    Разницу чувствуем. И ещё
    Откройте требования по котловой воде для разного типа котлов. Что там про жёсткость сказано?
  4. mf_
    mf_
    mf_
    @Lmv16, термин "котловая вода" обычно применяется к паровым котлам, и как правило по жесткости она не нормируется :victory:
    Фосфаты они и в африке фосфаты.
    Вы так и не объяснили на чем основывается ваше утверждение, что "использование полифосфатов в этих целях не имеет особого смысла". Только, давайте "по взрослому", а не как вышеизложенный детский лепет про шлам.
  5. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Ага, вот прям сейчас пишу предложение по воде для парового котла. Требование по солям жесткости не более 0,02 мгэкв/л в подпиточной воде и не более 0,06 в котловой.
  6. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Ну и исходите из "электронейтральности воды", я не против. И свои цифры можете считать правильными. Сколько раз я могу пересказывать на разный лад определение эквивалента...
    Да любую, какую сможете придумать. У кальция и магния бывает всего по две степени окисления: 0 и +2, соответственно, во всех окислительно-восстановительных реакциях для расчёта эквивалента атомную массу надо разделить на 2, потому что кроме как отдавать или принимать два электрона, эти атомы не умеют. Именно это и имеют в виду. Для обменных реакций можно пофантазировать и придумать нечто экзотическое, когда эквивалент будет равен атомной массе, но практического значения и смысла эти реакции иметь не будут. Еще имеют в виду, например, сорбцию этих ионов на ионообменной смоле, когда в идеале один эквивалент смолы сорбирует один эквивалент или 1/2 моля этих ионов.
    Готов поспорить, что вы не сможете объяснить какое отношение "электронейтральность воды" имеет к реакциям окисления и восстановления, и, в особенности, как это помогает вам рассчитать концентрацию железа, выраженную в эквивалентах на литр. Впрочем, внятно объяснить, что это такое тоже не получится. Вот только пробовать не надо...
  7. mf_
    mf_
    mf_
    "Подпиточная" - в водогрейных котлах и теплосетях. В паровых котлах - питательная. Так вот, питательная нормируется очень жестко, а про котловую вы что-то перепутали. В котловой нормируется солесодержание, относительная щелочность, железо. Там же кратность упаривания вплоть до сотни, о каких 0,06 может идти речь?
  8. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Какой неугомонный...
  9. mf_
    mf_
    mf_
    Тупанул, там же кипение, конечно все оседает. Задача: при допустимом упаривании в 20 раз, норме жесткости питательной воды 20 мкг-экв/дм3 и норме при жесткости котловой 60 мкг-экв/дм3 определить сколько эквивалентов осело на стенках котла.
    И вообще, странно видеть такие нормы для парогенератора (если я правильно понял, это прямоточный паровик?)
    Скорее, наоборот, значение концентрации железа 2 или 3 - один из факторов, который помогает проверить точность определения содержания анионов. Естественно, в этом случае, при переводе в эквиваленты я всегда использовал значения приведенные мной выше.
    С уважением, Неугомонный.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Детский лепет это ваши глупые вопросы. Прежде чем их задавать нужно было хотя бы ознакомится с кинетикой гидролиза полифосфата и его концентрацией, необходимой для ингибирования отложения карбонатов.
  11. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    И часто вы такой ерундой занимаетесь?
    Не буду обсуждать, на сколько ваши расчеты наполнены практическим смыслом, но с точки зрения химии они абсолютно правильны. Вы будете смеяться, но это ни как не противоречит тому, что пытаюсь втолковать вам я. Вы сами предполагали реакцию железа с анионами, причем именно реакцию когда 1 моль трехзарядного катиона реагирует с тремя молями одноосновной кислоты. Естественно, в этом случае эквивалент равен атомному весу, деленному на три. Может, реакцию в голове не держали, но продукт этой реакции с определенной стехиометрией имели в виду совершенно точно.
    Да... Это уже не химия, а психоанализ какой-то: рассказывать вам то, о чем вы не думали явно, но подсознательно - наверняка... Дошло, что эквивалент вещества или иона может быть разным, в зависимости от реакции в которой он участвует?
  12. mf_
    mf_
    mf_
    Бывало.
    Ну слава Богу!
    :) Да, спасибо.
  13. mf_
    mf_
    mf_
    @Lmv16, вот только не нужно фразы из контекста вырывать. Мое "тупанул" относится совсем к другому вопросу - раз. Больше относится к буржуям, у которых в требованиям к паровым котлам написана откровенная чушь! Наши таких косяков не допускают.
    Давайте начнем с того, @Lmv16, что прежде чем говорить о том насколько целесообразно применение полифосфатов у @TSV63, вам (а не мне) нужно было сначала поинтересоваться количеством солей жесткости в исходной воде, емкостью системы и количеством полифосфата израсходованного для заполнения этой системы. Ваша же фраза, была брошена просто "в воздух". А еще тыкаете другим, что они чего-то там "недоизучили".
  14. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    :pioner:
  15. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Брек, господа-спорщики! ТС, всего то, создал тему "Акващит - что внутри!..." Мне интересно и я его распотрошил, разложил на составляющие. Работает? Не знаю. Проверяю. Меняю различные режимы как частоту генерации, так и амплитуду. Повторю, физика процесса давно изучена и имеет положительный опыт. Другое дело, какими техническими решениями и для каких целей этого можно добиться, без химии замещения, без мембран... Кто готов подключиться к исследованию, пожалуйста. По результатам предлагаю создать некую НАРОДНУЮ версию устройства.
    Вот, как то, так, господа.
