1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 4
Акващит - что внутри! (собственный опыт приобретения)
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Makrushertz, 22.10.15.
  1. Samodel3
    Samodel3
    Samodel3
    А вы меня не слышите или не понимаете? Я Вам уже несколько сообщений пытаюсь объяснить, что все эти устройства, АкваЩит, Vulcan и т. п., и есть промышленные образцы, работающие по принципу ультразвуковой очистки воды.
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Промышленые в моем понимании те которые стоят на производстве, а не продаются в Леруа.
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Ни по какому принципу они не работают (если в расчет не брать принцип "без лоха и жизнь плоха").
    Вы сами привели цитату "4.2. В основе технологии обработки воды положен принцип изменения формы кристалла карбоната кальция под действием электромагнитных волн звукового диапазона". Это полнейшая чушь, у электромагнитных волн нет звукового диапазона. Звук это вообще из другой оперы.
  4. Samodel3
    Samodel3
    Samodel3
    Странное у Вас понимание, какое то однобокое. Т. е. по Вашему одно и то же предприятие не может выпускать одновременно и автомобили, и садовые тачки? А если их тачки продаются в Леруа, то на автомобилях крест? Те же АкваЩит и Vulcan имеют модели как для бытового применения, так и для применения на производстве. В этой теме ранее было выложено много фотографий применения именно на производстве. И на сайтах производителей есть референт-листы с указанием, где эти устройства были применены в производстве, а так же письма-отзывы предприятий-потребителей.
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Примеры установки на производстве в студию. И не рекламные отзывы ЖКО шников и частных котельных.
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Я в свое время (когда был доступ к ПТС Самары) просил тут ссылку на рабочие образцы, в ответ тишина...
  7. Samodel3
    Samodel3
    Samodel3
    А я и не утверждал, что всё, что продаётся - эффективно работает. Я про то, что сам принцип ультразвуковой очистки воды работает при создании определённой плотности мощности звуковых колебаний в воде. Где то попадалось значение плотности мощности в Интернете: не менее 0,3 Вт/см2, не утверждаю, что оно именно то, которое надо. Если продаваемое устройство создаёт данную плотность мощности - оно эффективно, в противном случае - нет. Так же на эффективность влияет наличие постоянного протока воды и минимизация сопротивлений в трубопроводе, т. е. у разных конкретных потребителей эффективность может быть разная.
  8. Samodel3
    Samodel3
    Samodel3
    А я Вам не собираюсь ничего доказывать. Я не являюсь производителем или продавцом подобных аппаратов. Я прочитал в теме вопросы, на которые никто не дал ответов, и дал на них свои ответы, так как я об этом думаю.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Так это совсем другое. Звуковое колебание и электромагнитное это совсем разные вещи.
    Можно заявить, что велосипед может летать за счет педально-реактивного привода (аналогия к электромагнитному излучению звукового диапазона), при этом невооруженным глазом видно, что на нем установлены только педали, но обосновывать его возможность летать ссылаясь на реактивное движение.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Теоретические основы и технология кондиционирования воды. Л. А. Кульский, 1980.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Окончание
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    СП 41-104-2000
    п. 6.8 - 6.10
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    @Binar, не кормите троля. Таким нужны просто собеседники, если их просто игнорировать, то они уходят куда-нить в другое место, искать более благодарных слушателей.
  14. Samodel3
    Samodel3
    Samodel3
    Я давал разъяснения по этому поводу в другой теме, а в этой теме приводил ссылку на мои разъяснения. Чтож, повторюсь. Переменное магнитное поле катушки создаёт вихревые токи в токопроводящем материале внутри катушки. Поскольку вода является проводником тока, то токи создаются непосредственно в воде, поэтому это работает и на пластиковых трубах. Проводник с током, в данном случае вода, взаимодействует с магнитным полем катушки и создаётся сила Лоренца. Поскольку магнитное поле переменное, то вода колеблется с той же частотой, т. е. звуковой или ультразвуковой. Вы совершенно правы, что звуковое колебание и электромагнитное это совсем разные вещи, но в данном случае одно преобразуется в другое. В технике это называется электромагнитный акустический преобразователь (ЭМАП), они широко применяются при ультразвуковом неразрушающем контроле. Можете погуглить и почитать про его принцип действия.
  15. Samodel3
    Samodel3
    Samodel3
    Здесь про постоянное магнитное поле и принцип действия скорее всего другой.
