1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 4
Акващит - что внутри! (собственный опыт приобретения)
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Makrushertz, 22.10.15.
  1. Samodel3
    Samodel3
    Samodel3
    Вот здесь написал свои соображения Умягчитель воды электромагнитный
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Все это теоретические бредни. Имеет право на жизнь только то устройство которое массово ставится на промышленных предприятиях
  3. Samodel3
    Samodel3
    Samodel3
    Это слова дилетанта. Если у Вас нет своей теории и Вы вообще ни в какой теории не разбираетесь, то не надо выдавать такие заключения.
    Имеет право всё на жизнь, тем более устройства, о которых идёт речь, массово не ставятся на промышленных предприятиях, они есть только на отдельных предприятиях. Я, например, работаю на крупном предприятии с огромными системами водоподготовки и у нас обсуждаемых систем не применяется. На предприятии немного другой режим работы оборудования, чем в быту. На предприятии как правило постоянная циркуляция воды в системе, а в быту на ХВС и ГВС только когда кран откроешь. К тому же обсуждаемые системы, устанавливаемые на предприятиях имеют бОльшую мощность, поэтому эффективней. Для бытовых условий более мощные модели накладней в плане потребления электроэнергии.
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А если использовать чисто для подпитки?
    Вот у себя думал так сделать: после крана подпитки поставить такой фильтр, стандарта 5SL, получается реагент будет в контакте с котловой водой, но при этом как бы в стороне. Как бы там ни было, вода же все равно перемешивается и концентрация выравнивается, а значит и такой фильтр будет работать.
    или нет?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Совсем не факт. Вы не сможете контролировать подачу фосфатов в котловую воду. Формирование взвеси в воде и твёрдой накипи на поверхности металла зависит от рН. При избытке фосфатов легко можно получить твёрдую накипь и угробить оборудование.
    Ну и всё это наиболее актуально для котлов среднего и высокого давления. Для домашнего применения достаточно поставить умягчитель, убрать жёсткость.
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Какой имеется в виду? Я пока нашел только полифосфатные проточные и ионообменные колонны. Тот, в теме которого мы находимся в счет не идет :)
  8. Samodel3
    Samodel3
    Samodel3
    Ну почему же теория? Вот цитата из Паспорта АкваЩита:
    Звук то есть!
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @Samodel3, Вы это к чему? Сам Акващит это мягко говоря теория... а пищать и мигать может и детская игрушка...
  10. Samodel3
    Samodel3
    Samodel3
    В начале темы выложены фото АкваЩита и внутри никаких пищалок, тем более детских игрушек, в нём нет. Микросхемы, транзисторы и резисторы не пищат в принципе. Пищать может только катушка на трубе. А раз катушка излучает звуковые волны, то эти волны передаются и трубе, и воде. Вот я к чему.
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А я к тому, что эффекта от этих транзисторов и катушек не более чем от детских пищалок
  12. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Господа, изучайте физику процесса, его химические явления (если интересно). А так, можно до бесконечности, бла-бла-бла...
  13. Samodel3
    Samodel3
    Samodel3
    У АкваЩита может и нет эффекта, т. к. мощность очень маленькая, а вообще ультразвук при достаточной плотности мощности очень даже эффективен в системах очистки.
  14. Samodel3
    Samodel3
    Samodel3
    Физику какого процесса? Производитель АкваЩита вводит в заблуждение потребителя о принципе работы своего устройства:
    Так вот, нет никакой физики процесса, где бы форма кристалла менялась под действием электромагнитного поля.
    Зато физика влияния механических ультразвуковых колебаний на кристаллообразование давно изучена и описана в научных работах, а не бла-бла-бла...
    Ну вот, например, диссертация на эту тему
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Промышленные образцы по данной технологии имеются?
