1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Прошу покритиковать решение от ТН
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем СтрашилаМ, 22.10.15.
  1. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    И снова здравствуйте! На всякий случай напомню: мокрый фасад сделать не успел, зимовать надо - перекраиваю все под вентфасад с утеплением ватой.
    Дом
    Газобетон 400, 30 см.
    Перекрытия и перемычки - монолит.
    Регион - ЛенОбласть.
    Проживание - круглый год, отопление - магистральный газ.
    Кровля утеплена 20 см. ватой.
    Площадь фасадов - 260 м2, из них окна - 50 м2.
    Внизу еще цоколь монолитный отапливаемый, но он за остается за кадром.
    Чего хочу
    Понятное для себя решение, да еще так что б недорого (как обычно)
    Попалось решение ТехноНиколя: http://www.tn.ru/data/list/cat/phasad/index.html - стр 22-23.
    0. Газобетон
    1. Горизонтальная обрешотка 50 мм в ней - плиты
    2. Контробрешотка 50 мм и в ней плиты
    3. Мембрана ветрозащиты
    4. Рейка 30 мм
    5. Доска или имитация бруса
    Вроде бы
    Получается не очень дорого по материалам и не супер-технологично (т.е. не требуются спецы какой-то супер-квалификации).
    Вопросы
    1. Не ошибаюсь с выводом "вроде бы"?
    2. Стоит ли использовать вату разной плотности для внешнего и внутреннего слоя? (внутри - 40-50, снаружи - 80-90)
    3. А вот тут вот очень симпатишно сделано, но технология нарушена: вата висит только на дюбелях, а рейки для вентфасада - на кронштейнах. Это, наверное, экономично, но насколько оправдано?
    4. Деревянную обрешотку - чем лучше крепить к блокам - гвоздями под разными углами, саморезами или на уголки?
    5. Антисептирование обрешотки?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    1. Не ошибаетесь.
    2. Если хотите немного сэкономить, то можно и так.
    3. Лучше как Вы описали выше.
    4.
    5. Да.
  3. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    Появился еще такой вопрос по монтажу горизонтальной обрешотки.
    Газобетон начинается сразу же как заканчивается цоколь, это ровно и одинаково по всему дому.
    Но имеются балконы и крыльцо - там еще будет выравниваться пол и укладываться плитка.
    Т. е. уровень поднимется относительно перекрытия.
    Получается что есть два варианта
    1. Крепить нижний слой горизонтальной обрешотки в один уровень по всему периметру, т. е. впоследствии нижний край бруса (и отделки?) окажется ниже уровня плитки...
    2. Заранее отстрелять уровень пола на всех балконах и крыльце - для того чтобы там поднять обрешотку до уровня предполагаемого пола. А вату подрезать по месту.
    У обоих вариантов есть недостатки, как мне кажется.
    А какой правильнее?
    Или есть третий?
