Печь на 15 м. кв
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Старый топор, 22.10.15.
  1. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Печь на 15 м. кв
    Здравствуйте уважаемые печники!
    Планирую печь для помещения 15 м. кв, потолки 2.2 м. Утеплено, но не для проживания зимой, а для «с ранней весны и до поздней осени». Полноценного фундамента нет, домик стоит на крепком ростверке, на 12 блоках 20х20х40 см, по ростверку сверху лаги 50х150 через 0,6 метра - пролет 2,7 метра, по лагам чистовой пол - доска сороковка. Планирую ставить на пол. Дымоход запланирован в боковую стену, с сторону тыла печки.
    Изготовил сырой Место печки.jpg Место печки-2.jpg Печка для ФМ.jpg проект небольшой печки в Кетчапе примерно на 220 кирпичей. Прошу посмотреть критически и указать на ошибки. Если возможно уменьшить массу, буду рад подсказкам.
  2. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Подвертки лучше делать высотой в 2 кирпича и более, иначе быстро забьется. Облегчить можно сделав часть печи на ребро.
    Вот когда-то делал печь для сторожки, вместо прогоревшей буржуйки, низ на плашку, верх на ребро, выход трубы в бок через стену (использовалась старая труба от буржуйки с шибером). Конвертировал из Автокада в кетчуп-8, цвета конвертировались криво, слои LH это шамот ШБ-8.
  3. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    @Дмитрий2791, Спасибо за подсказки, учту. На ребро попробовал, чего-то пока не получилось. Вы уже помню про буржуйку упоминали ранее, а вот сейчас увидел. Её возможно уменьшить по высоте на пару рядов? И, я может в своем проекте слишком на перевязке швов зациклился, просто гляжу у Вас проще в этом плане сделано?
  4. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Конечно можно уменьшить, тут нужно смотреть сгораемый у Вас потолок или нет, там вообще весь верх на ребро после просушки был листом кровельной оцинковки обернут и зафальцован:). Рассечка напротив хайла в подъемном была потом вставлена и держалась на 2х кусках электрода из нержавейки, без нее факел до самой перекрыши доставал и она перегревалась. Между шамотом и верхом на ребро прокладка из базальтового картона на ГПС. В качестве поддувальной дверки был согнут из оцинковки зольный ящик, его передвижением вперед-назад регулировалась подача воздуха.
    Вообще весь проект был экспромтом и делался из материалов которые удалось "добыть" на той стройке:)], которая охранялась, уж очень холодно было спать в том кунге зимой.
  5. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Я в смысле про ту печку которую Вы после буржуйки сложили.
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Поддувальную дверку - тоже, вы же не сможете ей пользоваться...
    Внутрь поддувала можно жестяной коробок сделать, чтоб удобнее было чистить
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Вот покидал кирпичи
    Такое получается на 200 кирпичей, лучше, конечно - шамотных
  8. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    @vvu, быстро Вы! Вот что значит рука набита. Получатся две прочистки?
    А говорят шамотный угар даёт, без него никак? А если ещё в топке один ряд убрать, даже два чтоб перевязку сохранить?
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Шамотный кирпич плотнее красного, он больше передаёт тепло, грубо говоря печь будет греться сильнее и остывать быстрее. Он типа - как бы - более чугунный, резкий.
    Но в дачном варианте - это вроде даже не минус... Но с морозов, всё равно, очень постепенно надо печь отогревать ... кирпич очень не любит теплосмен
    А по угару - не знаю где вы это взяли... по материалу это такая же керамика, как и красный.
    Единственные опасения могут быть, если берёте б/у: где он использовался до того? А так - такой же керамический кирпич. Существовал бы сейчас печной красный, советовал бы его. Но его же нет...:о(
    Сейчас посидел - немного изменил хайло, чтоб сзади локального перегрева у хайла не было
  10. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Сгораемая деревянная вагонка.
  11. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    По шамоту понял, люди болтают - просто спросил.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Да, особенно много сомнений, кто Русскую кладёт. Но люди кладут, есть особенности у готовки, но приноровиться можно, говорят
  13. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Если потолок ближе 38см то лучше уменьшить высоту, можно дополнительно защитить потолок над печкой листом оцинковки с базальтовым картоном и положить сверху еще 1 ряд кирпича, чтоб совсем спать спокойно.
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Тут же на полу, т. е. важен вес. Поэтому лучше два ряда перекрыши и печь пониже...
    Опять же - верх рабочий становится, там посушить что-то можно. Всего же 15 метров!
  15. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    @Дмитрий2791, у Вас высота - 2170 мм. Потолок мой 2200 мм, получается надо как минимум какие-то 3 ряда которые на ребро убирать. После этого будет ли печь жезнеспособна?
