Аэратор (самостоятельное изготовление)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем sonder RZN, 22.10.15.
  1. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Тема для Самоделкиных. Я изготовил аэратор из подручных средств за 15 минут.
    Итак, нам понадобится: ПЭТ бутылка от минералки, ПВХ трубка (заглушка к ней и муфта), кусок медного провода (у меня в сечении был 1,5 мм), хомут 20-40 мм, валик фильтра для воды из нетканного материала. Устройство для пайки ПВХ труб, строительный фен, кусачки, канцелярский нож.
    1. Обрезаем донышко у бутылки (пару сантиметров).
    2. Обрезаем горлышко (Ф - чуть больше ПВХ трубки).
    3. Вставляем заглушку в фильтр.
    4. Свариваем трубку с муфтой. (у меня не очень красиво получилось).
    5. Вставляем муфту в фильтр, а трубку через бутылку в горлышко.
    6. Затягиваем медный провод на оголовке фильтра.
    7. Прогреваем всю конструкцию строительным феном. ПЭТ бутылка даёт термоусадку и плотно облегает фильтр. Вот тут можно сразу затянуть хомутом горлышко на ПВХ трубке, у меня не было под рукой хомутика, я этот пункт пропустил.
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    8. Устанавливаем донышко и прогреваем его тепловым феном. Для герметичности можно т. ж. обжать хомутом.
    9. Канцелярским ножом аккуратно нарезаем крестики по всей поверхности бутылки (ячейка - квадратный сантиметр).
    Аэратор готов - можно подключать.
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Просьба - не превращать тему в очередную флудилку. Спасибо.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Замочите аэратор на сутки, потом сделайте кино в ёмкости какой прозрачной...
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @sonder RZN, заглушку воткнули и все? держится за счет дна бутылки?
    Как аэрлифт работает или только как аэратор? не забивается?
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    С какой целью я должен этим заняться, уточните?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну хотя бы, чтоп выяснить - аэратор энто или так, роспись под хохлому. А то пузо и подделать можно...
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Если только на спор с хорошим призовым фондом.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
  10. FlyMen1
    FlyMen1
    FlyMen1
    Рыбинск
    Сделал примерно такой же только длиннее из двух фильтров и нескольких бутылок, трубу спаял с заглушкой и насверлил 8 дырок 10 сверлом по всей длине трубы - поставил в септик (привязав грузик) - 3 дня полет нормальный (режим работы 4 минуты аэрация 6 минут отдых). Наверное правильно будет не делать крестики а взять иглу и набить ей очень много маленьких дырок, позже сделаю такую модификацию. Спасибо автору за идею
