Канализация из бани и слив дренажных вод
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем ДедПохабыч, 22.10.15.
  1. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Добрый день.
    Назрели вопросы к профессионалам:
    1. Правильно ли будет организовать слив дренажных вод в поле фильтрации септика или для этого необходим отдельный колодец?
    2. Стоки из бани планируются только после мытья, без WC. Вопрос как правильно сделать так что бы и вода уходила и запаха не было в бане. Гидрозатвор перед сливом в септик или как-то иначе? Баня планируется неотапливаемая. Септик планируется строить по идеям с форума. Безымянный.JPG
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не правильно.
    Нужно отдельное сооружение.
    Стоки прямо на пол льёте и дальше в септик? Тогда, можно трап с сухим затвором поставить.
    Или всё таки душевая кабина стоит, тогда в ней обычно гидрозатвор/сифон есть. Можно Фановый Стояк организовать.
  3. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Да. Вода прямо на пол и далее по воронке в трубу и в каналью. Но так как совсем не силен в сантехнике то поэтому и вопросы такие. Фановый в принципе не вопрос, просто изначально думал что гидрозатвор лучше, но баня сезонная поэтому организация слива воды из затвора зимой не очень удобно, а если затвор установить у септика ниже точки промерзания? Понимаю что скорее всего так не делают.
    Что такое сухой затвор?
    По фановому стояку, его лучше пустить по внешней стене бани или внутри?
  4. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    В догонку вопрос по сливу дренажки. Насколько я понимаю смысл дренажного колодца не в том что бы там вода копилась и ее потом откачивать а в том что бы она оттуда уходила в землю. Так почему эту воду нельзя сразу в поле фильтрации увести?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Могут быть засоры.
    Затвор в котором не используется вода.
    Внутри и вывести рядом с коньком.
    Потому, что при сильных дождях может быть переполнение "полей фильтрации" и стоки пойдут обратно.
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Ladomir, здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
    Исходные данные:
    Баня-сруб вымораживаемый зимой. Но с зимним посещением.
    Полы по грунту. В моечном отделении и парилке планируется трап для отвода вод.
    На одной линии с отводом сточных вод в септик по Ду-110.
    Пара вопросов.
    1. Какие типы трапов использовать в парилке и моечном отделении?
    2. Диаметр трубы до общей канализационной (110): Ду-75 илл Ду-50?
    По факту трубы будут в толще утеплителя и грунту проходить.
    Спасибо,
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте, @Basili72, !
    Лучше сухие, надёжной конструкции.
    Мне кажется д. 50 мм трубы будет достаточно.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Ladomir, а какие марки или фирмы надёжной конструкции вы знаете?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Basili72, посмотрите что нибудь подходящее у Viega или у McALPINE или у HL и у других известных марок.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Про магнитный трап MAGDrain что нибудь слышали? Стоит ли использовать?
