Поступление воды в Септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Nitro88, 22.10.15.
  1. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Не правильный септик...:)
    Если, как пишите, по началу было все нормуль, а в сентябре начались проблемы, то грунтовые воды тут скорее всего не при делах. А вот жир, который беспрепятственно попадал во второй колодец, вполне мог загадить дно, из-за чего колодец перестал пропускать стоки. Для начала, прежде чем мудрить с насосами, я бы сделал септик правильно. Переливы обязательно через тройники, чтобы вся жирная и прочая плавающая хрень не переходила в следующий колодец. Сейчас, возможно, будет оптимально откачать колодцы, забетонировать дно у второго и выкопать третий дренажный, на его дно насыпать гравия. Ну и вентиляцию обязательно.
    УГВ тоже проверить надо, как рекомендуют, но подозреваю, что он не при делах...
  2. Lyoner
    Lyoner
    Lyoner
    Глупый, может быть, вопрос задам, заранее, прошу прощения!
    Какой смыслы бетонировать дно второго колодца, если оно уже наглухо затянуто жировой пробкой? Почему нельзя обойтись без этого и сделать все остальное?
  3. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Если делать совсем правильно, то я бы еще и дно второго колодца почистил, а потом бетонировал... Нужна герметичная емкость, а не емкость, замазанная гумном. Гумно - это не есть стройматериал...:)
  4. Nitro88
    Nitro88
    Nitro88
    Спасибо большое за совет...
    Только, если честно, не совсем понимаю, как делать через тройник? что под этим подразумевается?
    И вентиляцию сделать из каждого колодца? т. е. пробить по доп отверстию, и как небольшой фановый стояк поднять?
  5. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Вот так:
    Тройники позволяют отсекать жир и прочую плавучесть, а в перелив попадает только серая вода. Только тут на картинке почему-то вентиляцию на дренажном колодце не сделали, а надо бы...
  6. Nitro88
    Nitro88
    Nitro88
    ОО! Спасибо Вам огромное! За объяснение и за схему!
    постараемся что-то исправить сначала с имеющимися 2-мя колодцами... если не получится, будем делать третий.
    Уточняющий вопрос... верхняя часть тройника НЕ должна быть в воде, правильно понимаю? поступление получается через нижнюю часть, за счет давления!
  7. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @Nitro88, если есть возможность просмотреть наполняются ли колодцы если вообще не пользоваться канальей. Определите что у вас заполняет дренажный колодец. Либо забит дренаж и вода не уходит, либо поднялся уровень воды в почве. Если без использования канализации уровень воды не увеличится, смело выкачивайте 2 колодец, чистите дно, засыпайте щебня, переливы сделайте тройниками как писалось выше. Перетекать будет только вода, все остальное будет плавать в 1 колодце.
  8. Nitro88
    Nitro88
    Nitro88
    уф... спасибо!
    Вот уже выстроили себе квест на эти выходные. Будем стараться что-то исправить!
    Постараюсь выложить фото, т. к. в будни приезжаю поздно и темно.
  9. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @Nitro88, тройники нужно делать так, чтобы уровень 1 септика, не поднимался выше верхней трубы. Квест муторный. В го...не будет все. Крепитесь! :aga:
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ув. @Unreal76, дал хорошие советы.
    Но рисунок прикреплённый к сообщению может привести к тиражированию ошибок нашими Форумчанами.
    Вот это НЕ правильный септик. ИМХО
    Ошибки:
    1. Нет тройника при входе в септик.
    2. Не правильно выполнен перелив между камерами септика.
    3. Заглублённые в землю люки не дают возможности обслуживать септик.
    4. Патрубки труб для откачки выведенные выше уровня земли- крайне не удобны в эксплуатации.
    5. Вызывает сомнение целесообразность наброска песка в ФК.
    6. Нет приточного патрубка на ФК- об этом Ув. @Unreal76 уже сказал.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно как основу для проектирования ОС использовать рекомендации СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015
  12. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Верхнюю часть не получится сделать в воде, если только с уровнями не намудрить. Она должна быть открытой для вентилирования.
    В общем да, я картинку приложил, чтобы показать тройники. Ваш вариант с переливом тоже правильный, но на моей картинке проще в реализации (учитывая, что горизонтальная труба у автора уже есть, надо только тройник нацепить) и не хуже...:)
  13. Nitro88
    Nitro88
    Nitro88
    Ооочень грубо накидал то, что есть... чтобы было понимание...
    завтра буду делать фото до и после...по крайней мере постараюсь...
  14. Nitro88
    Nitro88
    Nitro88
    Итого:
    В выходные полностью откачали оба колодца.
    Тот, что с дном, самое интересное, без ила)
    Второй, который якобы дренажный... откачали, выскребли воду. Насухо все так. Самое интересное, что когда копали, вода была на дне, стояла около 8-10 см. Сейчас вычистили, и все, воды нет...
    за 2-ое суток ничего не проступило... будем ждать перелива из первого.
    В первом кстати, установили тройник из той же 110 трубы.
  15. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    "Запустить" не забыли? Надо налить воды, пока во второй колодец не польется...:)
