1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Поступление воды в Септик
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Nitro88, 22.10.15.
  1. Nitro88
    Nitro88
    Nitro88
    Доброго дня!
    У нас септик из двух колодцев по 3 кольца.
    в первый приемный колодец труба входит по середине верхнего кольца, во второй на перелив, стоит около 10 см ниже.
    Первый забетонирован, замазан, все ок. Второй без дна.
    По началу все было хорошо. В конце сентября заметили, что вода перестала уходить. Сейчас оба колодца соответственно почти полные.
    Откачали оба колодца. Получили, что второй колодец наполнился примерно так же, как и первый по времени.
    Что можно сделать, чтобы избежать переполнения.
    И самое главное, как бороться с поступающей водой извне.
  2. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    1. Как устроен перелив из первой емкости во вторую? Через тройник?
    2. Что на дне второго колодца?
    3. Есть ли вентиляция?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Как вариант откачивая "излишки" на Сооружение Почвенной Фильтрации расположенное ВЫШЕ УГВ/верховодки.
    Герметизировать септик, что на кольцах очень дорого и сложно и понизить УГВ/верховодку (если причина в них).
    Или заменить септик на септик с водонепроницаемым корпусом (например пластиковый).
  4. Nitro88
    Nitro88
    Nitro88
    Но ведь каждые выходные откачивать это не вариант...
    а если использовать септик из пластика, чем он будет отличаться, ведь ему необходим точно так же выход воды.
  5. Nitro88
    Nitro88
    Nitro88
    1. обычная труба 110
    2. на дне второго должно быть немного гальки
    3. вентиляции нет
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    В ФК (который без дна) что поступает: вода извне, или заполняется стоками из септика?
    Т. е. что является причиной переполнения:
    верховодка, которая поступает в ФК?
    или ФК не фильтрует?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Он не будет пропускать ГРУНТОВУЮ воду В септик.
    "Выход воды" ИЗ септика надо организовывать ВЫШЕ УГВ/верховодки на Сооружение Почвенной Фильтрации соответствующих размеров.
  8. Nitro88
    Nitro88
    Nitro88
    нет, вода именно верховодка видимо... т. к. первый ФК нормально функционирует, как мне кажется. все оседает в ил, вода переходит почти водой, без твердых тел.
  9. Nitro88
    Nitro88
    Nitro88
    т. е. что-то типа дренажного канала сделать?...
    У меня была мысль вырыть ров, около 40 см в начале и 60 к концу, при длине около 30 м. Зарыть дренажную трубу не менее 400.
    а в колодцах продумать систему откачки с помощью насоса и поплавка.
    что скажете?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Ну да. Только нужно быть уверенным, что этот канал тоже не затопит, т. е. определить уровень, с которого начинается поступление воды в ФК.
    Поле фильтрации можно сделать и насыпным, типа такого:
    А дно Вашего второго колодца можно будет забетонировать и у Вас получится двухкамерный септик с системой доочистки.
  11. Nitro88
    Nitro88
    Nitro88
    А не подскажите, пожалуйста, каким образом можно определить этот УРОВЕНЬ?
    мы недели 2 назад откачали оба... уже полные..(
    и еще интересный вопрос... извиняюсь, если он простой, но все же хотелось бы понять логику настройки насоса во втором колодце... т. е. когда он будет срабатывать к примеру \?!
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Сделать лунку садовым буром, либо выкопать шурф (яму).
    Ставится обычный дренажный насос с поплавком (возможно со встроенным поплавком). Когда уровень воды достигает определенного значения, то насос автоматически включается и выкачивает всю воду, пока поплавок не опустится. В яндексе "Дренажный насос. Устройство"
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Рисуйте/чертите Вашу мысль.
    Тогда обсудим.
    Со слов, в конце рабочего дня, не воспринимаю Ваши задумки.
    А лучше, типовое СПФ по правилам постройте и не изобретайте велосипед.
  14. Nitro88
    Nitro88
    Nitro88
    Спасибо Вам большое!
    Будем думать!
  15. Nitro88
    Nitro88
    Nitro88
    да да...я понимаю. Завтра или в выходные нарисую и может сфоткаю.
