1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Когда снимать опалубку?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем shipalov, 22.10.15.
  1. shipalov
    shipalov
    shipalov
    Добрый день посетители форума подскажите пожалуйста такой вопрос...Залили ростверг мелкозаглубленный 19 октября 2015 высота от земли 40-50 см. Т была +10 1,5 суток теперь +6 днем ночью -1 3 дня ну и потом +2 -2 где то так...Когда снимать опалубку чтобы не рано и не поздно чтобы до морозов успеть...Очень надеюсь на помощь переживаю за него!
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    @shipalov, успеть до морозов вы что хотите?
  3. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    А зачем её снимать? Пусть в опалубке и будет. И утеплить сверху чем-то нужно. Сеном, соломой, и т. д. Если строить дальше ничего в этом году не будете, то пусть в опалубке и до весны стоит.
    При tC ниже 0 набор прочности будет идти очееень медленно. Критическая прочность (а это где-то 20%) у вас при таком раскладе будет где-то недели через 2.
  4. shipalov
    shipalov
    shipalov
    @сделаю сам, до морозов чтоб типа проветрился, т. к. между опалубкой с пленкой и стеной конденсат наверно есть?
  5. Talgat76
    Talgat76
    Talgat76
    Ижевск
    Снип рекомендует снимать опалубку не ранее, чем бетон наберет 50% прочности. А это при около нулевой температуре 14дней в теории. За первые 2 суток бетон набрал у Вас 20-25%, так как остыть еще не должен из-за инертности и протекания экзотермической реакции. Остальные 25-30% процентов он наберет еще дней 7-10. Это все при условии, что у Вас хороший бетон!
  6. shipalov
    shipalov
    shipalov
    @Talgat76 спасибо большое...
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Оставте как есть, хуже не бужет, сверху можно опилок набросать чтоб не промораживало бетон.
  8. просто волк
    просто волк
    просто волк
    На счет набрал или не набрал необходимо знал добавлялись ли добавки противоморозные при производстве смеси. При температуре ниже плюс 5 бетон перестает набирать прочность.
  9. Talgat76
    Talgat76
    Talgat76
    Ижевск
    В теории не перестает, даже без ПМД.
  10. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Не знаю откуда вы взяли этот график, но если все так хорошо, то почему при производстве ЖБИ при пропарке при 80 градусах достигают обычно 80-90 % прочности? А что касается низких температур есть многочисленные данные лабораторий с подтверждением снижения процесса гидратации практически до 0.
  11. Talgat76
    Talgat76
    Talgat76
    Ижевск
    Причем здесь пропарка? А Вы можете предоставить результаты лабораторных исследований, на которые ссылаетесь? Да, данный график не из СНип и Гост. Но он используется во многих технологических картах при зимнем бетонировании. Есть еще вот такой [​IMG] график. Здесь тоже при 0 идет набор прочности. Бетону страшна свободная вода. Если ВЦ было не больше 0,7, то вся вода должна была вступить в реакцию. По сути у ТС бетон должен был набрать критическую прочность 25-30% в в первые 3 дня, когда средняя температура была +3. Поэтому сейчас ему мороз не страшен. Единственное, что по весне при наступлении положительной температуры, необходимо будет ухаживать за бетоном. Т. е увлажнять при необходимости до набора им 70-80% прочности.
  12. просто волк
    просто волк
    просто волк
    В бетоне в реакцию гидратации вступает только 25% используемой воды, остальное идет на смачивание и испарение. По пропарке сказала, чтобы показать что ляп в графике не один. Я могу привести кинетику только с противоморозными добавками при низких температурах, и там нет таких прочностей.
  13. Talgat76
    Talgat76
    Talgat76
    Ижевск
    Может что- то не понимаю. Как у вас не сочитается мой график и пропарка? На графике первая кривая 50 гр. Вы говорите о пропарке которая проходит при 80-100гр. и протекает 10-16 часов. Где ляп?
    А смачивание - это что по-вашему? И для чего оно нужно бетону?
  14. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Смачивание заполнителей, а не бетона. Бетону оно не нужно, но без него не будет бетонной смеси. Пропарка (и тепловая обработка) осуществляется и при температуре 40 градусов. Например, в технологии изготовления тюбингов. Длительность ее тоже колеблется от 5 до 24 часов. А говорила я о том, что на 7 сутки при температуре 40 градусов по графику достигнута 100% прочность (которая после тепловой обработки обычно не достигается), то есть твердение закончено, а это не так. И если уж на графике нарисовали 28 суток, то нельзя их обрывать, так как даже после 80 градусов она набирается.
