Подключение нагрузки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем АнтохаСергеевич, 22.10.15.
  1. АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    Московская область, 120км Минского шоссе.
    Добрый день, господа форумчане.
    Возник следующий вопрос - штучно собираем различное оборудование, мощность потребления от 2 (220в или 380в) до 15 кВт (380в), в целях улучшения и упрощения качества монтажа решили вывести сзади розетку для подключения.
    Возник вопрос, правильно ли будет вывести сзади например встраиваемую розетку на 380, чтобы можно было через нее подключить, либо может лучше клеммный ряд, либо оставить просто кусок силового провода (ПВС, ну метров 5 допустим), и чтобы монтажники тянули его до щитка и подключали к УЗО. Или может есть какие-то унифицированные панели, содержащие в себе клеммное подключение и розетку RJ-45 в герметичном исполнении.
    Спасибо за ответы!
  2. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Питание к розетке стенда лучше подвести стационарно.
    Если невозможно, то переноской, но это головная боль для ответственного ИТР. Трудовой народ не уважает 220В, небрежно относится к гибким кабелям, к вилкам и т. д. Резиновые коврики не залеживаются, пускают в "дело". Был случай, когда рабочий (с высшим образованием) воткнул в розетку грязную вилку (масло веретенка вперемешку с землей), сработал аж трехфазный автомат АП50 на ток 50А! Так что УЗО и надзор за всем этим хозяйством необходим.
    Переноску при необходимости легче заменить, чем "хвост" 5 м.
    Клеммный ряд для подключения требует квалифицированный персонал, на Ваши токи хватит и розетки.
  3. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Поле чудес - угадай тип оборудования) Внутреннее исполнение\наружка ? для чего RG-45 используется (а может возможно на 802.11b заменить)
