1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасник в Солнечногорском районе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Turkish945, 22.10.15.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добра, товарищи!
    Строю каркасную постройку, типа гараж с котельной и мастерской. Строительством занимаюсь впервые, тема оказалась очень интересная и увлекательная, постоянно тянет на стройку, строю по будням (не каждый день конечно) утром перед работой пару часов, вечером после работы пару часов и все выходные. В будни строю в одну каску, в выходные мне помогают друг и тесть, иногда беру помощников из средней Азии. Из-за отсутствия времени никак не мог создать тему. На самом деле каркас я начал собирать, по-моему, 17 октября.
    Про возведение фундамента тут
    Итак, приступим.
    Вот так выглядит постройка по "проекту"
    планировка
    как видно, на плите фундамента я возвел типа цоколя из газобетона. Отдельной темы про возведение блоков я не создавал, вкратце расскажу тут, надеюсь модераторы не заругают :)
    Перед укладкой блоков, как обычно, много читал и смотрел видео, но на практике (как всегда) оказалось все не так сказочно :) Планировал поднять 3 ряда за 1 день, в итоге ушло 3 дня.
    На плиту постелил рубероид, сложенный вдвое, сверху на раствор пескобетона м-300 установил первый ряд. Несмотря на то, что по плоскости плиты перепад составлял 1 см, все равно не удалось первым рядом вывести горизонт в ноль, сам не знаю почему, угловые блоки устанавливал по лазерному нивелиру, видимо раствор просел пока застывал.
    По технологии первый ряд блоков необходимо армировать, не знаю насколько это важно в моем случае, но я это сделать забыл, вспомнил когда уже было готово пол второго ряда :) Зато заармировал верхний ряд, думаю в моем случае этого будет достаточно.
    Доски для каркаса сухие строганые, про покупку я писал тут: #179, #185
    Обвязка.
    Доски под обвязку я обрабатывал сенежем, погода была на грани ноля, поэтому раствор сох долго и, на мой взгляд, впитался плохо.
    На блоки уложил руберойд, сверху еще ленту из какого-то материала, типа полиэтилена, для исключения щелей.
    Обвязку крепил следующим образом:
    1. Примерно через каждый метр в блоках высверливал "капельку" глубиной 150 мм, заливал туда химический анкер и вставлял в него шпильки М12.
    2. Метровым буром на весь периметр сделал 8 отверстий (по углам и центрам) с заходом в плиту на 10 см, после установки стен в эти отверстия будут закреплены шпильки М16 на анкера в плиту.
    Про химический анкер стоит сказать отдельно, если будете его использовать, не покупайте дешевый пистолет - сломается. Из-за того, что на тюбик накручивается специальная насадка со спиралевидными перегородками внутри, для перемешивания компонентов, состав выходит очень туго и обычный дешевый пистолет ломается. Обращайте внимание на ручку - она должна быть выполнена из толстого металла, именно она и ломается. Одного дешевого пистолета не хватило даже на один тюбик химического анкера.
    Вот так выглядит крепление обвязки к блокам на 200 мм шпильку
    а это мы продуваем отверстия сжатым воздухом
    Оказалось, что гораздо удобнее устанавливать пилу на стену, чем на верстак, который я специально для этого соорудил. Теперь верстак используется как большой обеденный стол :)
    Продолжение следует...
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Первые две стены.
    Планировалось, что обвязку и первую стену мы соберем за один день, но день выдался крайней невезучим. Сначала сломался перфоратор, я поехал на рынок и взял в аренду. Когда дошли до сверления плиты выяснилось, что маленький перфоратор в этом деле плохой помощник - поехал на рынок, взял в аренду большой перфоратор. По приезду оказалось, что для большого перфоратора нужен другой бур - опять на рынок. Когда начали заполнять отверстия химическим анкером сломался пистолет, снова на рынок. Короче я целый день мотался туда-сюда и естественно план выполнить не удалось. Зато на второй день первая стена была собрана и установлена.
    Вот стена, уже в сборе, но еще в горизонтальном положении
    Изначально я делал как в фильме Ларри Хона - делал разметку стоек исходя из шага, затем устанавливал стойки. Но в процессе выяснилось, что удобнее сначала нарезать перемычек по шаблону, а стойки крепить вставляя перемычку в промежуток, так получается точнее и легче, не нужно подгонять ширину перемычек.
    В процессе сборки был допущен косяк - перепутали верхнюю и нижнюю доски, в итоге получилось вот так
    то есть разрыв нижней доски стены и разрыв обвязки находятся в непосредственной близости...В принципе обвязка закреплена достаточно надежно, думаю ничего страшного не будет.
    Вот стена уже установлена
    длина 6900мм, высота 2040 мм, вдвоем подняли спокойно.
    Все стыки получились ровные, никаких щелей и зазоров. Несмотря на то, что стена почти никак не закреплена и не обшита конструкция получилась очень прочной и устойчивой, я даже не ожидал.
    крепление стены через блоки в плиту с помощью забивного анкера и шпильки М16.
    Вторую стену я собирал один, в понедельник вечером, после работы, напилил комплект для сборки стены, а во вторник утром, перед работой начал ее собирать, учитывая пару переделок и тот факт, что из-за цоколя сборка происходит фактически на весу, за утро удалось собрать только периметр стены. Но вечером я ее закончил.
    стена 6900х3640, на подъем позвал соседских рабочих. Сначала пытались поднять втроем - не вышло, из-за того, что стена устанавливается на цоколь и из-за высоты стены при подъеме до определенного угла она начинала съезжать и переваливаться назад, за наши спины, поэтому были приглашены еще трое рабочих - один на подъем, а двое держали нижний край и не давали ему съехать или подняться.
    Вот так конструкция выглядит сейчас
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Интересное комбинирование каркаса и блоков,
    редко ту такое исполняется с отчетом поэтому
    интересно.
    На картинку с выдувом пыли не открывая и не читая
    эпизода, было подумал что это в пэинте прячется внешность
    рабочего :aga: что б ник то не переманил на сторону.
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Давно не писал, что-то руки не доходили.
    В общем дела идут, каркас построили и подняли, верхнюю обвязку установили, ОСП обшили, ветро-влагозащиту намотали, ставим стропила.
    Ход строительства подробно уже наверное не опишу, выложу некоторые фотки, сами догадаетесь :)
    Установлен периметр, на двух последних стенах в местах разрыва верхней доски стали устанавливать перемычку (на фото видно), чтоб при подъеме шов не расходился это позволило избежать некоторого геморроя, который возник со второй стеной - т. к. стена была большая и поднимали ее тяжело, то шов немного разошелся, потом пришлось его стягивать за стойки полутораметровой струбциной.
    Для сборки каркаса использовал гладкие оцинкованные гвозди 90мм, для крепления ОСП закупил ершеных 63 мм и, заодно закупил ершеных 90 мм для сборки конструкции крыши, опробовал их на верхней обвязке. Не думал, что они так намертво вгрызаются в древесину, вытащить гвоздодером практически нереально - вырываются с кусками дерева или вообще ломаются (кстати этот факт меня немного напрягает, если гладкий гвоздь сломать невозможно как не гни, то сломать ершеный несложно)
    А это я креплю верхнюю обвязку. Работа на высоте 4 метра с непривычки действовала демотивирующе, было страшновато, вспоминал себя в детстве - когда мы бесстрашно бегали по гаражам и стройтельным конструкциям такой же высоты, а также прыгали со второго этажа в песок. Старость не радость :)
    Но к высоте привык за пару часов лазанья туда-сюда и даже понравилось - открываются виды на простор :)
    Зашиваем первую стену ОСП 12 мм.
    Вот первая стена обшита.
    Обшиты три стены
    "Намотали" ветро-гидро защиту, изоспан АМ.
    Установили часть стропил. Так все выглядит сейчас.
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Вырезы в стропилах делали электролобзиком и, как оказалось, у него пилка уходит вбок, поэтому пил получается не вертикальный. На фото хорошо видно, как стропила наклонены вправо.
    Я думаю сначала установлю перемычки между стропилами, тем самым они встанут вертикально, а после этого закреплю их к обвязке, справа образуется небольшая щель, но, думаю, это не страшно.
    Опора стропил на центральную несущую перегородку. Все стропила запиливались по шаблону, а так как центральная стена в горизонтальной плоскости стоит немного неровно, образовались зазоры (видны на втором фото) до 20 мм.
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Про инструмент
    В работе использовался следующий инструмент:
    Торцовочная пила Bosh PCM 8S
    В целом показала себя с хорошей стороны, нареканий никаких нет. Хорошо работает даже при напряжении 180 В (немного теряет в мощности). Единственный комментарий - мешок для сбора опилок абсолютно бесполезен, половина летит мимо, поэтому я его снял.
    Гвоздезабивной пистолет Bostitch F33
    Штука весьма полезная. В студенческие годы имел опыт работы ручным молотком (работал на сборке паллетов) поэтому знаю не по наслышке, что такое бить гвозди целыми днями, когда мышцы ладони забиваются так, что перестают разгибаться пальцы и молоток просто вставляется в ладонь, которая уже имеет форму рукояти. Короче советую, кайф.
    В качестве гвоздей используются реечные гвозди 34 градуса, работает исправно и в сырую погоду и в мороз (работал до -11). Были случаи, когда после выстрела не возвращался шток, устраняется простым его заталкиванием через носик до упора толстой проволокой.
    Для забивания гладких оцинкованных 90 гвоздей устанавливал давление на компрессоре в 6 атмосфер, иначе он начинал их вгонять в дерево миллиметров на 5. Для ершеных устанавливал на 8 - иначе иногда не добивает.
    Компрессор Fubag FC 2/24 CM2
    Очень чувствителен к качеству напряжения питания, благодаря ему выяснил, что напряжение в моей сети сильно скачет и в среднем составляет 190-200 В. На второй день эксплуатации он начал иногда захлебываться при давлении от 4-х атмосфер. Открыл инструкцию и увидел, что температура эксплуатации должна быть не ниже +5. Решил, что проблема именно в этом, т. к. на улице бывало до -11. Для приведения окружающей среды к эксплуатационным характеристикам я поставил его рядом с обогревателем и накрывал полиэтиленом - через пол часа там создавался вполне тропический микроклимат и он начинал работать. Но спустя некоторое время проблема стала возникать снова, более того я заметил, что он начинает захлебываться когда соседские строители включают сварку и тут я понял, что проблема электричестве. Измерил, оказалось, что напряжение сильно скачет, для его безотказной работы пришлось купить стабилизатор напряжения.
    Электролобзик Bosh PST 900 PEL
    Перед покупкой почитал отзывы, все его хвалят. Купил. Мне сравнивать сложно, т. к. я никогда не имел дела с электролобзиком. Основное нарекание на то, что при пилении толстых предметов (45 доска) пилку уводит от вертикали. Хотя вроде как в отзывах говорили, что с этим у него хорошо и что вроде бы у него есть какая-то система для этого. Не знаю, может быть в других лобзиках с этим совсем плохо?
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Turkish945, а какую пилку ставили: В 16, В 10...?
    Узкая или широкая? Я не особо в теме, но по
    бошам по моему зеленый цвет это полупроф. инструмент,
    а синий типа проффессиональный.
    Бошем увы не пилил, у меня самый простой макита 4326,
    лет 5 назад брал за 2.500р, самое толстое брусок 40х40 пилил,
    в столешницах 40 мм пару моек врезал. Скорость подачи инструмента
    и степень заточки важна, + чтоб полотно не зажимало., т. е.
    если пилить 3 м доску она должна на 4 точках опорах лежать,
    при этом место пропила не должно быть под влиянием напряжений
    волокон (изгиба или провисания).
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @сеня 68, пилка та, которая была в комплекте, а какая там - не знаю :)
    путем наблюдений пришел к выводу, что особенно сильно уводит пилку именно там, где направление пиления идет под небольшим углом к волокнам.
    В итоге решение оказалось простое - пилить так, чтобы пилку уводило наружу, потом переворачивать доску и спиливать лишнее.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение...
    В субботу работали не много, были другие дела, начали укладывать первый ряд стропилин и почти успели его закончить, на фоне этого сложилось ощущение, что за воскресенье полностью закончим с каркасом крыши - немного не успели, видимо сказался тот факт, что выпал снег и работа на высоте все равно не так удобна.
    Это под конец работы в субботу (на самом деле осталось не уложено 2 стропилины и перемычки между ними)
    В процессе работы использовали такой лайфхак
    Устанавливали доску между перемычками противоположных стен (или перемычкой и ступенькой лестницы), по ней удобно ходить, получается намного быстрее работать.
    А это то же самое в воскресенье, тут пролет и высота побольше, в качестве подставки использовали вышку-туру
    Благодаря выпавшему снегу доска была очень скользкой, поэтому ее посыпали песком :)
    Фотографии результата работы воскресенья нету - уже темно было. Расскажу на словах. Установлены все стропила и все кобылки, осталось установить перемычки между несколькими стропилами (3 или 4 ряда) и обвязку стропилин и кобылок.
    Схема каркаса крыши.
    Работу выполняли следующим образом. Начинали от края боковой стены, устанавливали первое стропило и сразу закрепляли к нему кобылки. Затем, двигаясь к центру, устанавливали следующее стропило и перемычки. Дойдя до центра (в южном ряду до перегородки, в северном - до стропилин с нестандартным шагом) переходили на противоположную сторону и так же двигались к центру. Затем, по факту замеряли расстояние между стропилами по центру, запиливали перемычки и устанавливали их.
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение...
    Вчера после работы и сегодня перед ней почти закончил со стропилами, осталось два пролета с нестандартным шагом, вечером закончу.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение...
    В выходные установили обвязку стропил и кобылок, постелили изоспан, собрали обрешетку.
    Сборка каркаса крыши подходит к концу - осталась последняя доска
    Натягиваем изоспан
    Почитал форум и инструкции по монтажу МЧ, пришел к мнению, что выводить кровельную мембрану в водосток - не очень хорошее решение. Поэтому карнизный свес закрыли изоспаном примерно до середины. Остальные свесы закрыли полностью. Это было в субботу. Вечером подумал и решил, что мембрану над свесами лучше завести на стены, таким образом утеплитель защищается от ветра. В итоге сделал таким образом:
    Вот думаю, делать ли то же самое для фронтонных свесов?
    Начали собирать обрешетку
    Я пилил лес и зачищал его от коры, а товарищ монтировал все это на крышу.
    В штабеле дюймовки часто встречались вот такие гусеницы
    Кто это такие и что они забыли в моем штабеле?
    К закату воскресенья обрешетка была завершена
  12. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    @Turkish945, Чем мотивировано такое "комби"? Не лучше ли было довести стены блоками?
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Vavanыч, Расскажу.
    Начиналось все с того, что я хотел построить его полностью из блоков, но в пользу каркасной технологии было два аргумента. Первый - сборка каркаса более легкий и быстрый процесс, особенно учитывая тот факт, что строю я без привлечения бригад, самостоятельно, строение высокое и тягать блоки на высоту 4 метра мне показалось слишком физически трудоемким. Второй - в дальнейшим планируется постройка каркасного дома, поэтому постройка гаража по той же технологии позволит "словить" косяки и потом их не делать.
    Теперь про цоколь. В качестве фундамента я выбрал плиту, а так как это гараж, то хотелось сделать въезд примерно на уровне земли. По нормативам, деревянные конструкции должны находиться на высоте более 25 см (могу ошибаться, давно этот вопрос изучал) от поверхности земли. Ну а высота в три блока вместо одного это уже чисто архитектурное решение, цоколь такой высоты мне показался наиболее гармоничным.
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение...
    В выходные крыли крышу. Профнастил (и все остальное для крыши) были заказаны в компании Металл Профиль. 2 листа длинной 4.5 метра, с учетом нахлеста и свеса у карниза ровно закрывали скат по длине.
    За прошлую неделю выпал снег, поэтому работа по укладке профнастила началась с чистки снега с обрешетки. Повезло, что всю неделю было достаточно холодно и снег остался пушистым и мягким, на обрешетке не образовалась наледь. В общем с очисткой снега проблем не возникло - метла, час времени и крыша готова.
    Укладку начали с крюков для водосточки. Ни в одной инструкции не видел, чтобы крюки "утапливали" в доски обрешетки заподлицо, но решил, что так будет лучше. Пока друг выпиливал канавки я занимался гибкой.
    Гибку осуществлял с помощью линейки, доски и шурупов: прикручивал крюк шурупами к доске так, чтобы точка изгиба была в нужном месте (с учетом уклона желоба). В процессе пришла идея как можно этот процесс оптимизировать, применю в следующий раз. Идея заключается в том, чтобы отметить на доске точки крепления крайних крюков, далее провести через них линию и промежуточные крюки крепить по этой линии.
    Вот мы уложили первых два ряда
    После укладки первых двух рядов мы заметили, что забыли про карнизную планку - откручивали нижний край и подсовывали под планку. Вообще я не понимаю, какую функцию она несет если не выводить на нее подкровельную мембрану?
    В субботу уложили все листы и закрепили их в нескольких местах, чтоб не съехали, в воскресенье докрутил остальные шурупы, кровля готова.
    А сегодня пошел снег, но теперь за это можно не переживать.
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение...
    Подумал, что такой высокий потолок в гараже мне не нужен и решил замутить чердак.
    Именно этим и планировал заняться сегодня. В принципе объем работы небольшой, поэтому рассчитывал сегодня полностью ее выполнить. Но, как это часто бывает, планы нарушаются. На этот раз подвели продавцы пиломатериала, обычно привозили все в течение получаса - часа, а сегодня везли пол дня. В итоге к распиловке досок приступил часа в 4.
    Так как стены, к которым должны крепиться балки, имеют разный шаг стоек, да и вообще, стойки не расположены друг напротив друга, то было решено сделать в стенах выпилы под ригели, к которым будут крепиться балки, с помощью балочных держателей (по совету @Yaroslaf).
    Пока мне везли доски я сделал выпилы
    Выпилы делал по шаблону доски из другой партии, но потом оказалось, что размеры новой партии другие (меньше), поэтому между верхней кромкой ригелей и верхним краем запила получился зазор миллиметров в 5. Нужно ли что-то с этим делать?
    Попутно привезли и установили двери в котельную и мастерскую.
    Установленный ригель
    думаю завтра все закончу.
